marcinffff
    13
Treść opublikowana przez marcinffff
  1. pozazdrościć , mam komin 25x25cm,czyszczenie nie pomaga jesienią ciągnęło fest, teraz myślę nad klapką krótkiego obiegu, w kotłowni ciągle dym przy podkładaniu , teraz szumu prawie nie słyszę, spróbuję powtórzyć czyszczenie
  2. panowie jak u was z ciągiem kominowym w piecach DS w te ostatnie bezwietrzne dni??
  3. jeśli tylko węglem to "palić od góry" nasypać do pełna węgla piec i rozpalić nad zasypem drewnem, i bez latania, bo ponad 8 godz węgiel się pali w ten sposób pozdr
  4. aha i tu jest pies pogrzebany, dlatego mi wychładza nadmiernie żar. A za przegrodą potrzebne powietrze jakieś?? czy i bez tego się obejdzie ?
  5. Mam pytanie, przy spalaniu drewna w DS powietrze pierwotne podawać nad ruszt ?? już minimalne podawanie nad ruszt powoduje aż podgotowywanie wody bo syczy i dźwięk rakiety (mimo tych opłomek podwójnych) ,natomiast gdy dam pod ruszt, sytuacja jest odwrotna, oziębia się
  6. no spore zużycie spore, powietrza nie szkoduje przy paleniu, cały rok ogrzewam bojler z wodą... samą zimą 40m3 pójdzie. W domu temp 22-24 stopnie. Ach te opłomki, w dodatku dwa rzędy ;/ ten dalszy jest tylko 10cm od rusztu a pierwszy chyba 13 cm... jesienią spróbujemy na DS ;) na razie od góry
  7. Pozazdrościć udanej modernizacji SebekKry ;) Ja również zaczynam raczkować w temacie czystego spalania, ale drewna, Kocioł Hajnówka Podlasie 22KW 2002 r Dom do ogrzania to kostka piętrowa , 300m2 , instalacja miedź -nowa,zawór 3 drożny 240 żeberek aluminiowych plus 60m2 podłogówki, ocieplenie to pianka poliuretanowa w szczelinie w ścianie dwuwarstwowej 12cm i 24cm. CWU 150 litrów. Więc tak, przez całą zimę oraz latem z grzaniem wody idzie 45-50m3 drewna Olcha, brzoza, wierzba, co pod ręką ;) także dużo. Piec nie ma lekko, ale pracuje w temp 55-70cm stopni wcześniej na grubych rurach ledwo 45-50 dawało się wycisnać ale nie o temp chodzi. Spala się dosyć czysto, drewno leżakowane 12-24 miesiące. Po przeczytaniu forum spalanie od góry, ok, lecę spróbować. Nakładłem pełno drewna i co, dźwięk rakieta, temp ok 55-60 po godzinie, spalenie zasypu w 2 godziny. Przy rozpalaniu od dołu ok 1,5 godziny, mało.Kolejne pomysły może na DS. Wstawiłem cienką blachę od góry do dołu. nad rusztem szczelina 13x33 cm. Efekt: temperatura ok 45-65 (zależy ile się zapali na raz), spalanie uwaga prawie 3 godziny!! lecz dym przy rozpalaniu niemiłosierny, zimny ruszt wodny czasem powoduje samowygaszanie. Zakupiłem płyty szamotowe, ale spore wyzwanie i nerwy przede mną się zapowiadają... link pieca, ja mam dwa rzędy rur bo mam starszy model tutaj jeden: http://www.moderator.com.pl/images/moderator/PRODUKTY/Kotly-Uniwersalne/UNICA_Sensor/Unica-Sensor_przekroj.jpg
