marcinffff
    13
Treść opublikowana przez marcinffff
  1. mój sąsiad ma Kalvisa 20kw w warszatacie samochodowym, piec piękny do drewna duży pojemnik, ale... komin ma tylko 7metrów i chyba 100 albo 150 średnicy, również narzeka że dym sie cofa , ma klapkę krótkiego obiegu ale nie pytałem czy używa, ogólnie kopci z komina:/ widać co pali . Niby mercedes wśród pieców ale trzeba komin porządny do DS
  2. pozazdrościć , mam komin 25x25cm,czyszczenie nie pomaga jesienią ciągnęło fest, teraz myślę nad klapką krótkiego obiegu, w kotłowni ciągle dym przy podkładaniu , teraz szumu prawie nie słyszę, spróbuję powtórzyć czyszczenie
  3. nie jest to łatwy temat, DS tak mają że kopcą z drzwi załadunkowych ;/ potrzebna koniecznie klapka krótkiego obiegu do podkładania ale nie w każdym kotle da się ją zrobić !! przerabiam GS na DS i rozumiem ten problem, mam to samo, dym wali na kotłownię gdy wiatr nie wielki. Jedynie gdy na dworze łeb urywa od wiatru to ciąg jest ok, komin mam przekrój 25x25 (+- 2cm) czyszczenie nie pomaga walcze też dalej, chyba zrobię w szamocie klapkę krótkiego obiegu
  4. panowie jak u was z ciągiem kominowym w piecach DS w te ostatnie bezwietrzne dni??
  5. szczelina jest wielka bo to początki przeróbki. Po zasłonięciu ruszt za przegrodą sporo "naciąga" popiołu z paleniska i osadza na wymienniku i w kominie(jasno brązowy proszek). Testowałem to latem gdy zrobiłem przegrodę z blachy. Brak też możliwości oczyszczenia palnika bez wygaszenia, broń boże na takim palniku palić węglem, za duże ryzyko zatkania otworu popiołem. Zdrowie ważniejsze. Myślę żeby powstawiać pionowo pod przegrodą cegły szamotowe, (tak jak szpary między zębami :D) wówczas można przerusztować kiedy tylko chcemy i gdy spada ciąg.
  6. Panowie przerobiłem tydzień temu na DS hajnówkę 22KW. Płyta szamotowa 320x450x30mm, szczelina pod przegrodą 150x320mm. Myślę jeszcze z czasem zmniejszyć otwór ale już jest super. Po rozpaleniu po 20 minutach dymu zero. Palę drewnem średnio wysuszonym, wierzba i olcha, bez problemu osiagam 70 stopni na piecu. przy temp 50-55 zasyp troszkę szybko sie spala bo 2-2,5 godz. ale bez dymu i ten DZWIĘK W KOTŁOWNI :DD Powietrzę daję 70% nad zasyp a 30% pod ruszt. Wg. palnika "WERY" który zaleca dawanie powietrza tylko nad zasyp-grube drewno zaczyna kopcić, brakuje tlenu już za przegrodą dlatego odrobinka jednak musi być powietrza. Oszczędnosći już widać bo przed przeróbką spalał się na tej temp zasyp w 1,5godz
  7. jeśli tylko węglem to "palić od góry" nasypać do pełna węgla piec i rozpalić nad zasypem drewnem, i bez latania, bo ponad 8 godz węgiel się pali w ten sposób pozdr
  8. aha i tu jest pies pogrzebany, dlatego mi wychładza nadmiernie żar. A za przegrodą potrzebne powietrze jakieś?? czy i bez tego się obejdzie ?
  9. Mam pytanie, przy spalaniu drewna w DS powietrze pierwotne podawać nad ruszt ?? już minimalne podawanie nad ruszt powoduje aż podgotowywanie wody bo syczy i dźwięk rakiety (mimo tych opłomek podwójnych) ,natomiast gdy dam pod ruszt, sytuacja jest odwrotna, oziębia się
  10. no spore zużycie spore, powietrza nie szkoduje przy paleniu, cały rok ogrzewam bojler z wodą... samą zimą 40m3 pójdzie. W domu temp 22-24 stopnie. Ach te opłomki, w dodatku dwa rzędy ;/ ten dalszy jest tylko 10cm od rusztu a pierwszy chyba 13 cm... jesienią spróbujemy na DS ;) na razie od góry
  11. Pozazdrościć udanej modernizacji SebekKry ;) Ja również zaczynam raczkować w temacie czystego spalania, ale drewna, Kocioł Hajnówka Podlasie 22KW 2002 r Dom do ogrzania to kostka piętrowa , 300m2 , instalacja miedź -nowa,zawór 3 drożny 240 żeberek aluminiowych plus 60m2 podłogówki, ocieplenie to pianka poliuretanowa w szczelinie w ścianie dwuwarstwowej 12cm i 24cm. CWU 150 litrów. Więc tak, przez całą zimę oraz latem z grzaniem wody idzie 45-50m3 drewna Olcha, brzoza, wierzba, co pod ręką ;) także dużo. Piec nie ma lekko, ale pracuje w temp 55-70cm stopni wcześniej na grubych rurach ledwo 45-50 dawało się wycisnać ale nie o temp chodzi. Spala się dosyć czysto, drewno leżakowane 12-24 miesiące. Po przeczytaniu forum spalanie od góry, ok, lecę spróbować. Nakładłem pełno drewna i co, dźwięk rakieta, temp ok 55-60 po godzinie, spalenie zasypu w 2 godziny. Przy rozpalaniu od dołu ok 1,5 godziny, mało.Kolejne pomysły może na DS. Wstawiłem cienką blachę od góry do dołu. nad rusztem szczelina 13x33 cm. Efekt: temperatura ok 45-65 (zależy ile się zapali na raz), spalanie uwaga prawie 3 godziny!! lecz dym przy rozpalaniu niemiłosierny, zimny ruszt wodny czasem powoduje samowygaszanie. Zakupiłem płyty szamotowe, ale spore wyzwanie i nerwy przede mną się zapowiadają... link pieca, ja mam dwa rzędy rur bo mam starszy model tutaj jeden: http://www.moderator.com.pl/images/moderator/PRODUKTY/Kotly-Uniwersalne/UNICA_Sensor/Unica-Sensor_przekroj.jpg
