Skatinator
    59
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    230 m2 powierzchni domu ogrzewane ok 140 m2. ocieplony 10 cm supremą i 5 sc styropianem. budowany w latach 90. strop wylany trocinami z betonem i na to 5 cm wełny mineralnej. planuję docieplić jeszcze 15 cm wełna. okna wszystkie nowe plastikowe.
  • Instalacja
    10 grzejników, 8 stalowe panelowe i 2 blaszane zabytki, prosta instalacja bez zaworów, jedna pompka, układ zamknięty
  • Źródło ciepła
    piec gazowy starego typu żeliwny stojący 24 kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Sarnaki
Osiągnięcia Skatinator
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. Skatinator
    Kocioł DS MPM
    Panowie mam pytanie odnośnie kotła MPM DS. czy wybierając zasyp górny można palić dużymi ponad półmetrowymi polanami drewna? w kotle 17kw jest chyba 83 cm głębokość komory załadunkowej.
  2. tak sobie pomyślałem że skoro o żeliwnych kotłów najlepsze są paliwa krótko płomienne i mało brudzące to może dobrym wyborem byłby brykiet torfowy? palił ktoś takim paliwem w żeliwniaku? lepiej od góry palić czy od dołu i dokładać jak koks?
  3. a jak wygląda sytuacja z kotłami SOLID i TEKLA TYTAN? mają bardziej rozbudowane wymienniki spalin 3 ciągowe. może byłyby dużo lepsze do palenia drewnem i węglem?
  4. a jak wygląda sytuacja z kotłami SOLID i TEKLA TYTAN? mają bardziej rozbudowane wymienniki spalin 3 ciągowe. może byłyby dużo lepsze do palenia drewnem i węglem?
  5. cały czas mam dylemat między tym węglem i drewnem albo gazem. wiadomo każdy szuka oszczędności. w planach miałbym możliwe dołożenie do kotła na węgiel dwufunkcyjnego gazowego. mam 1,5 hektara lasu i żal z tego nie korzystać.
  6. Panowie mam pytanie. szykuje mi się zmiana pieca w tym roku. mam teraz starego 20 letniego żeliwnego gazowca co mi daje po kieszeni ostro. rachunki roczne ok 5000 zł. w domu 19/17. powierzchnia domu ok 220 m ale ogrzewane jest ok 140. reszta to garaż, kotłownia, pomieszczenia gospodarcze. dom z lat 90 półtora pustaka dziurawego suprema i 5 cm styropianu. na stropie trociny z betonem i 5 cm wełny. w tym roku dołożę 15 cm. w stropie nad parterem 5 cm wełny w podłodze. okna wszystkie wymienione na nowe plastiki. czy najmniejszy Viadrus hercules basic 17,7 kw z miarkownikiem ciągu to będzie dobry wybór? nie za mała moc? czym się różni wersja basic od zwykłej? jest sens montować zawór 4drożny? cwu będę ogrzewał przepływowo gazowym junkersem. skłaniam się ku żeliwnemu kotłowi z uwagi na to że musi być w układzie zamkniętym a czytałem że te kotły to bardzo dobrze znoszą. palił będę mniej więcej pół na pół drewnem i węglem.
