KamilMiernik
Treść opublikowana przez KamilMiernik
  1. Czyli i laptopa i konwerter podlaczyc do rutera i wpisac6 ip jak wyżej?
  2. Ale jak mam to wszstko zrobic bo nie mam zielonego pojecia jak mam sie dostac do tego konwertera
  3. A jak podlacze laptopa przez kabel do rutera i wpisujac komendy to wyskakuje takie okno ale oczywiscie konwerter jest dołączony
  4. Właśnie jak podłączę do rutera to ruter do nie widzi i dioda lan się nie świeci jak podłączę do laptopa to dioda się zapala i nie wiem jaki adres ip mam ten konwerter w żaden sposób nie mogę do niego się dostać
  5. Witam Panowie przyszedl mi ten konwerter do internetu i prosil bym o pomoc w skonfigurowaniu go Taki przyszedł http://allegro.pl/show_item.php?item=6651926338&snapshot=MjAxNi0xMi0yMVQwOTo1MTowOVo7YnV5ZXI7MGUzZDVlOTVjNTk0YThmYjhlYmMyZGZhNTJlNzhjNmQ0Yzk0YjE4NjYwNWRkNThiMTcxYTA5YTg5NGU3YjJiNw== A najlepiej za rączkę mnie poprowadzic co z czym połączyć gdzie co wpisac wszstko po kolei bo w tych tematach jestem zupełnie laikiem Nie wiem czy ten kontroler mam podpiąć najpierw pod komputre kablem lan czy bezposrednio do rutera i wtedy konfigurowac. Prosze opomoc
  6. Dla kogoś wtajemniczonego to tak dla mnie takie rzeczy to czarna magia tym bardziej że trzeba też skonfigurować ruter a mam livebox od orange
  7. Zamówiłem ten korwerter myślę ze jak przyjdze to kogos poproszę o pomoc zeby skonfigurować wszstko
  8. Szukam czegoś gotowego nie chce mi sie bawić w programowanie bo tego nie umiem. A jak jest taki konwerter na dwa protokoly to z miłą chęcią kupie taki. Moze ktoś juz taki ma i podpowie jakis link
  9. Mam pytanie chce sobie podłączyć sterowanie pieca przez internet i tu mam pierwszy dylemat mam do wyboru 2 konwertery od tego sprzedawcy http://allegro.pl/show_item.php?item=6649660811 Jest Rs232 i Rs485 i nie wiem który wybrac żeby było prosciej w podlaczeniu tego i konfiguracji proszę o podpowiedz
  10. Ja mam 20cm za mieszaczem czujnik
  11. Pompke mam właśnie Wilo 60 energooszczędna. Poec może delikatnie falowac ale za mieszaczem mam bardzo duże falowanie nawet dochodzi do 15stopni a z reguły jest w granicy 8/10 stopni to zdecydowanie za dużo wedlug mnie i przez falowanie mieszacza kocioł nie raz wchodzi na wysoką moc
  12. Może Tomek Coś tam wymyśli. Ale według mnie potrzeba zmian w algorytmie żeby sterownik "adoptowal się (uczył się)" i korygowal istniejące informacjie wiem że jest to trudne ale i wykonalne.
  13. A ja juz nie wiem czemu tak temperatura kotla nie faluje tylko yemperatura za mieszaczem
  14. A tu zdjecia z ustawin kotła
  15. Zeczywisty i domyślny tak na zaworze było
  16. Powietrze mam na 36% tylko temperatura spalin noe przekracza 150stopni. I nie wiem jak temu zaradzic poza tym silownik pracuje caly czas nie zatrzymuje sie nawet na chwilę i temperatura skacze o 10stopni to jest bardzo dużo. Temperatura kotla wacha sie tylko w przedziale 1.5/2 stopnie Może TomekB ma jakis pomysl na to lub jakis soft testowy ktory by mi zaradzil na moj problem
  17. Witam i tak wyglada mój wykres po nocy co nie bylo nic dotykane Czyli dalej to samo i mnie to denerwuje bo raz kaloryfer goracy a raz taki jak powinien być. I nie wiem co z tym zrobic
  18. Wiem jak działa i dla tego musialem zmienic na 36 początkowa i korekcjia 0.3 i pokazuje 40 czyli tyle ile mnie potrzeba Ale tu nie o to chodzi chodzi o to ze sterownik przesterowuje temperature i to dos sporo
  19. Ustawilem ale za dużo mi wzrasta temperatura bo do 42 stopni a dla mnie to za duzo zmienie na 36 i pokazuje 40 to akurat pogodowka włączona i jest po korwkcji 40 idealnie zobaczym jak teraz bedzie sterować
  20. 39stopni mam ustawioną ide zmniejsze i zobaczymy do rana wykres
  21. Pogodówka też wyłączona i dalej tak samo <a href="http://www.fotosik.pl/zdjecie/f2d0f23be6e8c2b7"target="_blank"><img src="http://images83.fotosik.pl/238/f2d0f23be6e8c2b7med.jpg" border="0" alt="" /></a>
  22. Nie mam ochrony powrotu i nie mam podlogowki i czaly czas mam jednakowy odbiór ciepla specjialnie nie ruszane są grzejniki Jeszcze dodam mam wlaczone ograniczenia mieszacza 40/60% bo wczeaniej bylo jeszcze gorzej
  23. Tak dokladnie mam silownik i sterownik skzp 02 nim steruje i soft jest 1.86
