Rober528
Treść opublikowana przez Rober528
Rober528 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
dodam jeszcze dużo dymu i sadzy -
165m2 +cwu140l -
max moc kotła 70% min moc kotła10% kaloryczność paliwa 29.9 powietrze max 52% potencjał podajnika 13kg/h moc kotła 17kw (kocioł 19kw) -
podawanie 3s -
Witam. Od dziś jestem szczęśliwym posiadaczem sterownika skzp. Mój pierwszy problem to przesypujący sie węgiel do popielnika mim iż korekta dawki paliwa jest na -5%. w kotle dużo dymu. Co mam poprawić? -
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
Rober528 odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
W piątek po rozmowie z infolinią SAS nie mają żadnego kotła w starym wydaniu wszystkie kotły które wychodzą są w nowej szacie. Czas oczekiwania około jednego tygodnia w zakładzie. -
Ok wielkie dzięki będę testował.
U mnie też była przyłapana do obudowy i też ją wywaliłem bo myślałem że to czyjś pomysł bo palnik kupiłem używany. Możesz napisać jak ta uszczelka wygląda? Z góry dzięki.
http://www.domer.pl/pierscien-centrujacy-25-kw-mial-pancerpol.html Czy moze o to chodzi?
Witam. W ktorzm miejscu uszczelnia sie? Wydaje mi sie ze przy moim palniku jest za duzy luz pomiedzy pierscieniem paleniska a koronka obrotowa (koronka jest tak jakby wyzej ) .Znalazem w sklepie domer pierscienie centrujace to moze o to chodzi.(a moze tak ma byc)
Witam.. Dzięki Panowie. Tak też myślałem i oglądałem filmy ale nie zaszkodzi dopytać.
Witam.Uszczelnia się w jakiś sposób palnik obrotowy pancerpol (koronka obrotowa -talerz)? Jeśli tak to proszę o radę.
Nie uważam żeby palnik był słaby, ja mam taki sam i nigdy mi się jeszcze nie zawiesił, -
Dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem. A ja po cichu liczyłem na mniejsze spalanie. Teraz spalam miał po 400 zł/t spala ok 20 kg/24h palnik pancerpol obrotowy kocioł 19kw. Czekam na dalsze jakieś sugestie odnośnie spalania na pidzie ,Za większym spalanie nie uśmiecha mi się wydać ok 700 zł na sterownik. -
Witam. Panowie mam do was pytanko. Od jakiegoś czasu myślę nad wymianą w moim kotle sterownika z dwustanowega na pida. Myślałem nad różnymi ale jak już to na skzp, tylko martwi mnie jak to będzie z zużyciem opału, czy na zwykłym sterowniku będzie mniejsze spalanie czy na skzp. Proszę o konkretne odp. liczy się tylko ekonomika zużycia. Może ktoś wymieniał też na taki sterownik z dwustanowego i ma jakieś porównanie. -
Witam. Kolego a to nie jest czasami pył węglowy? Nie masz może opału w kotłowni luzem? -
Sory moje niedopatrzenie. To bardzo dobry zestaw ten sterownik i palnik.
Ja palę miałem z odsiewki węgla na składzie i to jeszcze nie najtańszym. Dlaczego mam palić dwa razy droższym "ekogroszkiem" i mieć z nim dwa razy więcej problemów z spalaniem i dwa razy więcej popiołu .
Sas ma bardzo dobry sterownik ale bym szukał kotła z obrotową retortą (np.Kamen). Ja mam defro eko który miał zwykłą fajkę paliłem nim dwa sezony wszystkie groszki na nim nie poszły, ale w tym roku wymieniłem retortę na obrotową pancerpola (akurat ja kupiłem od kamena) to teraz dopiero kocioł pracuje super ,nie ma porównania. Spalam teraz miał za 400 zł. i powiem że jest o połowę mniej popiołu niż z retopala z ubiegłej zimy. Tylko palnik obrotowy!! A mam porównanie do ekoenergii bo mam dwie w rodzinie i nie widzę większej różnicy niż zwykła fajka.
Witkowski Opinia Po Uzytkowaniu Kotła Witkowski Kmb-Rp Plus 12Kw Z Palnikiem Żeliwny
Rober528 odpowiedział(a) na domelo27 temat w Kotły z podajnikiem
OK .Dzięki. -
Witam. Kolego można wiedzieć jaki jest to sterownik bo też jestem na etapie wymiany sterownika i zastanawiam się na jaki. -
OK. .Dzięki. -
Witam. Mógłbyś coś napisać o sterowniku recalart multifun bo jest na etapie wymiany starego sterownika na nowy jaki z pid i tak mi trochę ten w oko wpadł.
