Rober528
Treść opublikowana przez Rober528
Rober528 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Mierzyłeś kiedy temp. powrotu do kotła? Jaką masz różnicę między wylotem a wlotem? -
NA schemacie za zaworem 4d powrót do kotła jest pompa zaznaczona. Pytam bo planuje wymusić obieg kotłowy . Czyj to schemat jeśli można wiedzieć? -
Witam. Napisz jakiej średnicy masz obieg kotłowy i zawór 4d . Masz na obiegu kotłowym zamontowaną pompę ? -
Kolega Wadus opisywał taki sam problem u siebie na tym wątku (czytaj od strony 8) . Naprowadziło mnie to na niedogrzany powrót. Po założeniu czujnika na powrót okazało się że ma około 35C. Włączyłem pompę CWU na stałe tylko na drugim biegu (robiłem już próby z pompą na tygodniu ale nie skutkowały bo pompa pracowała na pierwszym biegu) i powrót dogrzała do około 49-52C. Sterownik zaczął modulować mocą. -
Kopcenie palnika na maksimum. Zmieniłem dziś dmuchawę wykres jest jak na razie bez większych zmian, chociaż widzę tak jakby lepiej współpracowała z sterownikiem teraz powietrze maks. 28% min7% -
Trzy pompy CO CWU CYRKULACJI zawór 4D bez siłownika instalacja cała w miedzi grzejniki aluminiowe podłogówka 6m2. Temat dmuchawy jest ustawiona na granicy dymienia palnika.i tak jest sporo sadzy w kotle. -
Wszystko fajnie wygląda tylko jak to przełożyć na mój sterownik -
Jutro wymienię dmuchawę bo ta podobno jest słabo wydajna startuje dopiero od 18%a co do palnika to mam obrotówkę pancerpol ich się nie uszczelnia. -
wiatr musi tak zostać bo na mniejszych obrotach gaśnie na palniku -
Już próbowałem z pompą cwu na stałe ale bez zmian też zwiększałem moc pompy co też bez zmian. -
Witam. Dlaczego na wykresie jest bez zmian w sterowniku taki godzinie spadek mocy kotła. ( ostatnie 10 min rysuje większą moc bo przełączyłem w dwustan) Chyba go zdemontuje i wystawie do sprzedaży. -
Tylko zmieni coś? Dobrze dmuchała na starym sterowniku nawet mam inną dmuchawę tylko ma inny kołnierz, ale moim zdaniem wina nie leży po stronie dmuchawy. Mam takie wrażenie jakby sterownik pracował w dwustanie, i co bym nie przestawił i tak zawsze do tego samego punktu dochodzę. -
Sterownik jest zamontowany od tygodnia -
Słabą moc ma jak dam na 30% to temp. nie podniesie bo bardzo wolno się będzie kręcić . Modulacja też wczoraj była na 55% i bez żadnych efektów . -
Defro eko 19 165m2. Ustawienia moc 15kw, modulacja 10/70 powietrze 15/60 (słaba wydajność dmuchawy) -
Witam. Panowie podpowiedzcie coś brakuje mi już sił i kończy się moja cierpliwość.Sterownik nie moduluje pracą. Na pierwszym zdjęci pracuje z mocą 19 kw a na drugim z 15 kw. Były już próby z załączoną na stałe pompą cwu i z większymi obrotami pompy co, i to nic nie pomaga. Zdjęcie drugie w nastepnym poście -
Wczoraj podniosłem z 30%do50% i się poprawiło. Dzięki wszystkim za zainteresowanie się moim tematem. -
Wpisałem taką kaloryczność ponieważ przesypywał opał. Już wczoraj w nocy z sadzą poradziłem sobie dziś po telefonie do pana TB i korektach myślę że już jest w miarę. A opał też jest chyba słabej jakości bo dużo popiołu ale ma go jeszcze z 500kg więc jakoś to spalę. -
przesypywanie już opanowane , ale jest bardzo dużooooooo sadzy i dymu -
Czym większy potencjał to mniej podaje? Mieszacz mam zawór czterodrogowy ale bez siłownika , jakiś groszkomiał z lokalnego składu podobno dość mocny,
