mtdeusz
Treść opublikowana przez mtdeusz
Spalanie Odpadowej Biomasy Roślinnej W Kotle Dolnego Spalanie Z Ceramiką
mtdeusz odpowiedział(a) na czystepowietrze temat w Kotły zasypowe
A jeszcze łety sprawdzę i maliny. -
Znacie jakiś dymiący opał naturalny jakaś biomas? -
Nie chce mieć zadymy w kotłowni
Ale chlor i metale cięŻKIE I BROM a trociny i drewno do do kotła i słomę też a co zrobić ze smołą.
U mnie też jest bulgotanie ale po starcie pompy ustępuje. Najbardziej bulgocze jak się intensywnie pal.
Nie posiadam trotylu mokrego i glonów. :D :D Nie z dna stawu tylko ze starego pniaka. A i sadzy niema z tego. -
No heso dawaj dawaj i jak to szło z tymi oponami i resztą. Opony=stała smoła węglowa Sadza to odwodornione wielopierścieniowe weglowdory aromatyczne węgiel to super polimer aromatyczny = bardzo łatwa produkcja szadzy sadza to nie czysty węgiel.
Dzisiaj sprawdzałem czy mój kocioł będzie dymić ot takiego opału: Mokre liście NIE Suche liście NIE Mokre drewno NIE Woda z drewnem wilgotność 80% NIE Mokra uschnięta trawa NIE Siano NIE NIE sprawdzałem tego Mokre świeże gałęzie tuj Bardzo mokre liście Mokra słoma Mokry trot Mokry trochę rozłożony trot -
Tak więc zmniejszyłem ruszt i dobrze się węgiel palił ale dziura od palnika się zapchała, co zrobić aby się nie zapychała i jak palić na takim ruszcie drewnem, intensywnie się wiesza i temperatura 50 stopni?
Opinie Na Temat Węgla 33 34 35 I Jego Spalania
mtdeusz odpowiedział(a) na mtdeusz temat w Kotły zasypowe
Powietrze przez zasyp lub pogrzebać i w dół a ile powietrza on potrzebuje -
Witam w tym wątku chciałbym dyskutować na temat węgla 33 34 35 i jego spalania w dolniaku. Zapraszam do dyskusji. Pozdrawiam mtdeusz.
Ja spalam a nie utylizuje.
A jak moc zmniejszyć? Ruszt zmniejszyć ale wtedy nie ma jak odpopielać? Na liściach też dobrze jest,pruchna już nie mam.
Pomożecie?
Jak ty masz w domu 25 stopni u mnie kocioł nawet jak chodzi na 80 to w domu może ze 23 stopnie brryy.
Tak górno-dolny to zły kocioł . Kocioł gs to jest upierdliwy w obsłudze nie można w nim dokładać. Najlepszy to jakiś kocioł dolnego spalania.
Dam dzisiaj schemat i zdjęci palę drewnem i węglem.
Pomoże ktoś???
Więc tak jak podam powietrze z popielnika to idzie blisko rusztu pionowego i płomienie idą na zasyp i wszystko się pali i kopci palnik mi huczy tylko jak dam powietrze przez zasyp.
Ale palnik szamotowy dużo daje i do węgla , na zasypie powinna być klap z dziurami i gaz by się miesza z powietrzem i do wezyrka.
Żarobeton złej jakości pewnie zachowywał się jak upieczony pustak.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Przepraszam
Witam chciałbym tu dyskutować jakim miałem lepiej palić. Według mnie lepiej palić miałem suchym bo czyściej się spala od mokrego sam palę miałem w ds bez dmuchawy. Mokry miał to raczej podlega reakcji zgazowanie efektem czego jest powstawanie dużych ilości węglowodorów aromatycznych i ciężkich. Co o tym sądzicie. Zapraszam do dyskusji.
Zatkaj górno dziurę zrób palnik szamotowy i pal od dołu będziesz miał kocioł da u mnie to miałem się da palic w da bez dmuchawy.
