mtdeusz
    297
Treść opublikowana przez mtdeusz
  1. Próbował ktoś palić węglem koksującym 35.1.
  2. Ale to denaturat Bendzie się palił na niebiesko a drewno na żółto fioletowo. Z czego zrobić palnik dp da rade wyciąć w 2 cegłach 6cm?
  3. Dlaczego z mokrego drewna mam taki ładny niebieski płomień a z suchego żółto fioletowy co zrobić aby był niebieski.
  4. Witam mam problem z sadzą jak palę węglem, wymiennik się robi czarny, przy drewnie nie ma tego problemu , a przy mokrym to całkowity brak sadzy. Powietrze podaje przez zasyp może w tym jest problem??? Ta sadza to może powstaje że płomień kończy się wymienniku, co zrobić aby się nie kończył w wymienniku a w palniku.
  5. mtdeusz
    Kocioł DS MPM
    Dlaczego dąb i brzoza jest trudna do spalania, trudna to jest sosna.
  6. mtdeusz
    Drew-Met Mj-1Nm
    Technika palenia w kotle gs według sąsiada. Koksowanie nieznanego typu węgla.
  7. mtdeusz
    Kocioł DS MPM
    Smoły nie ma w kominie to czego wykoncze komin sąsiad nie ma mpm. U siebie to musze mieć 65-70 stopni aby było ciepła a sąsiad ma 40 stopni i ma cieplej niż ja.
  8. Za mokre,nie posiadam takowych a jak już wezne od siąmsiada to do ogrodu obornik idzie.
  9. mtdeusz
    Kocioł DS MPM
    Zmniejszyć palnik i ruszt i można jechać na 40 stopniach beż kiszenia z hukiem, zrobiłem tak mojemu sąsiadowi który do niedawan kopcił.
  10. Co zrobić aby palnik się nie zapychał.
  11. Chodzi mi że teraz dokładają co godzinę i są wkurzeni że dużo opału idzie, taką piecokuchnią to nie nagrzeje 200m2.
  12. mtdeusz
    Drew-Met Mj-1Nm
    Nie jest w porządku. Producenty chyba nie wiedzą co to Górniak i jak w nim palić Pereko i defero wiedzą.
  13. To jest raczej kuchnio kotłownia a nie jest to właściwa kuchnia.A to jaki?,gs nie chcą się przekonać na palenie od góry, chodzą co godzinę dokładać. Palą głównie drewnem a do drewna to chyba ds lepszy.
  14. Witam to jak mpm ds do kuchni może być czy nie bo moi rodzice będą wymieniać kocioł ciąg jest bardzo duży.
  15. Smoła w zasypowej będzie, ja nie mam bo podaje powietrze przez zasyp, a piramida taką co ma dikij petjia ,rozbija koks.
  16. Wkładasz gazetę do komina przed dołożeniem i nie zakopci.
  17. Jak spalić smołę węglową?
  18. Za mało powietrza za niska temperatura ten syf to kawałki sadzy. Przy rozpalaniu za niska temperatura i kopciło.
  19. Pruchno suche i mokre paliłem bo na tym kocioł mi trzymał 12h i nie szalała temperatura. Kocioł nie kopcił. Pruchno to stare zbutwiałe drewno. A czy nie jest tak że jak się podgrzeje tnt to następuje detonacja,eksplozja to jak je niby spalić? Mam problem z kamieniem w kotle ,kamień w węglu był i zaklinował się w kotle co zrobić??
