zaciapa
    789
    23
Treść opublikowana przez zaciapa
  1. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Do mojego mpm-a zrobiłem blachę zmiejszającą ruszt w taki sposób , że nie przylega ona do samej ścianki tej z czoła , jest tam szczelina około 1cm, w ten sposób dym z komory jest zaciągany do palnika .. Nie wiem czy blacha w oryginale dochodzi do samego rusztu, u mnie jest szczelina około 4cm w ten sposób dym zaciąga bez problemu...
  2. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Witam W moich stronach , pytałem na składach , czy mają typ 31.1, to robili wielkie oczy :) Większość to z białorusi .. Kupiłem u kolegi , który też handluje węglem paletę , takiego w żółtych workach 700 zł za tone i jestem bardzo zadowolony, suchutki , ładnie się spala , zero odpadu , popiołu trochę jest.. Dla mnie akurat zaletą jest ,że dolniak nie jest wymagający na kaloryczny węgiel, bo akurat trudno by było go tu kupić... Jak uda mi się wstawić fotkę tego co kupiłem to wstawię ..
  3. Witam Kol byry007 Mam podobną powierzchnie do ogrzania domu co Ty, około 100m2. Palę też codziennie , bufor ma lekko ponad 1000l + 50 m wężownicy do cwu. Jak było na dworze około 10 stopni , to paliłem co 3 dni z czego na CO dawałem tylko w nocy. Teraz przy obecnych tem. w nocy około 0 , w dzien około 5 , palę zawsze na wieczór , ładuję bufor do konca czyli około 95 st.na całej wysokości , przeważnie rozładowuje się po 24godz do temp dół 30/30/60 na górze. Dom mam z lat 70 pustak 24+12 +10cm styropian,poddasze mam nieużytkowe , oraz strop nieocieplony i tu jest najwiękasza bolączka , bo dużo ciepła ucieka przez niego. Co do spalania , to palę tylko węglem orzechem , poniewaz mam niezsezonowane drzewo , i idzie mi go worek na 2 dni , czyli poł worka (25kg) na dzień Pompka od CO już chodzi ponad 2 tyg, nie wyłączana (elektroniczna pyka na 1 biegu), na grzejnikach termostatyki , ustawione na 21,5 /22 stopnie, i taka temp. utrzymuje sie w domu cały czas, z tego komfortu jestem bardzo zadowolony , szczególnie żona , że nie musi się spieszyć z pracy i rozpalać w piecu jak mnie nie ma , żeby w domu było ciepło ... :)
  4. http://sklep.rastar.pl/19-ekogroszek-pieklorz-produkowany-i-workowany-przez-kopalnie-kwk-bobrek.html Witam, brał ktoś może ten węgiel w tym sklepie, jeśli tak, to jak wrażenia?
  5. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    piastun Witam, nie wiem o jakiej izolacji piszesz , bo przy tym pręcie od klapy nie ma żadnej izolacji, a apropo tej blachy to nie wiem, czy ona była wygięta od początku, czy może za mocno dokręciłem tą górną klape z szamotem..
  6. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    marek85st A co do dokładania , to zamykasz dzwiczki (klape) popielnika , później bardzo powoli otwierasz dzwiczki załadunkowe , czekasz aż zassie pezez nie dym i dokładasz , u mnie się to sprawdza.. , acha klapkę na krótki obieg trzeba też przestawic... A co do tej klapy krótkiego obiegu, o której pisałem wcześniej , że mi się otwiera po rozgrzaniu kotła, to chyba znalazłem przyczynę... Zgięty jest odcinek blachy , do której przyspawana jest szpilka , do której przykręca się tą klapę z szamotem , opiera się ona o ten pręt od klapki krótkiego obiedu i pod wpływem temp.ją odpycha.. Muszę pomyśleć jak ją wyprostować...
  7. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Witam Mam pytanie do użytkowników ds 2. Jak u was zachowuję się klatka krótkiego obiegu? U mnie po rozgrzaniu pieca , coś ją sprężynuje na wskutek temperatury i nie domyka się , tak na jakieś 2 cmm .Na zimnym jest ok. Ma cie jakieś pomysły co z tym fantem zdobić?
  8. marek85stWitaj , a dlaczego chcesz bufor tylko do co? Ja zbudowałem własnie do 25-tki mpm'a bufor 1000l do tego wężownica 2x25m rury miedzianej fi18 i jestem mega zadowolony, już wiem ,że latem na cwo bede palił przynajmniej raz na tydzień. Teraz przy tych temperaturach palę co 3 dni i starcza na co i cwo..
  9. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Pytanie do urzytkowników mpm'a 25kw i bufora 1000l, w jakim czasie i na jakim opale naładujecie bufor do 90c na całej powierzchni ?? Dziś na próbę pójdzie brzoza scięta i leżakowana kilka miesięcy, czyli niesezonowana, zobaczymy co wyjdzie... :) urzytkownicy innych pieców o podobnej mocy też niech się wypowiedzą :) pzdr
  10. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Witam Jestem po trzecim paleniu mojego zestawu mpm 25kw + bufor ponad 1000 litrów . Bufor robiłem sam,z kolegą, który pospawał mi wszystko na miejscu tigiem , łączenia wężownic, też tigiem (ładnie całkiem wyszło). Co do bufora to jestem bardzo zadowolony , przy obecnej pogodzie palenie co trzeci dzień, na CO puszczam 50c w nocy, temp w domu 22c na grzejnikach termostatyki.. Co do palenia w piecu , to muszę się jeszcze nauczyć , jak go bezdymnie palić, bo różnie to wychodziło , na drewnie jest ok, jak już się rozbucha, dymu z komina zero, ale przy trzecim paleniu, wsypałem 10 kg ekogroszku , wtedy z komina , jak ze starej lokomotywy :wacko: Z czasem wypalania się ekogroszku, dym ustępował , po czym całkiem zanikł, a paliło się jeszcze z godzine na full mocy, dzwiczki pp uchylałem cały czas ,klapką regulowałem , ale jakoś nie było dobrego cugu.. na czopuchu temperatura wachała się od 160 do 230c w zależności od uchylonych dzwiczek, tu pytanie , jaka powinna być temp na czopuchu odpowiednia do mocy tego pieca??? Dodam jeszcze, że na tym trzecim paleniu z ekogroszkiem , bufor naładowłem w niecałe trzy godz do temp 93 ,90, 80c.. pzdr
  11. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Gredy, a nadaje się do mpm'a, może bym kupił kilka worków na pierwsze odpalenie :)
  12. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Witam. Przyszedł właśnie czas , gdzie po 18 latach użytkowania , mój kocioł wyźionął ducha , zaczął przeciekać na jednej z płomiennic. Mam kolegę (dobrego spawacza ) który mi to pospawał , więc mam nadzieje , że do wiosny jeszcze da się popalić ... Proszę o pomoc doborze nowego pieca, piszę w tym temacie , ponieważ ''prawie'' zdecydowałem się na mpm ds , tylko nie wiem jakiej mocy konkretnie wybrać , żeby dobrze funkckjonował... Opiszę w jakich warunkach ma grzać.. Obecnie mam kocioł sokół 15kw , dom to parterówka z lat 70tych pustak 24/luft/12 , ocieplony styropianem 10cm (2 lata temu). Powierzchnia grzania, to około 100m2 z tym ,że jeszcze noszę sie z zamiarem zrobić poddasze użytkowe, więc jeszcze doleci kilkanaście metrów.. Sęk w tym , że nie wiem kiedy z tym ruszę, może za 2 lub 3 lata... I tu jest chyba największy problem , bo nie wiem jakiej mocy kocioł dobrać.. Dodam jeszcze, że instalacja jest w miedzi , grzejniki aluminiowe , orac bojler 200 litrow (dobrze ocieplony), w którym ogrzewam wodę w sezonie letnim, ze wgledu na pojemność bojlera ogrzaniu wody do ponad 70 stopni , wody starczało na 2 dni, czyli co drugi dzień rozpalałem..Przepraszam,że piszę trochę haotycznie, ale spieszę sie do pracy.. Proszę o sugestję czy to dobry wybór kotła i ile kw wybrać.. U mnie w regjonie przeważnie są kotłu Hajnówka, defro,tekla.. Dodam jeszcze ,że bede opalał drewnem głownie , z racji posiadania trochę areału :) głównie brzoza... Pozdrawiam ..
  13. zaciapa
    Witam wszystkich forumowiczów :) Zacząłem szukać nowego kotła , bo stary już na wykończeniu i trafiłem na te fajne forum.. :) Pozdrawiam
