Marco26
    7
Informacje o ogrzewaniu
  • Źródło ciepła
    defro optima komfort
  • Płeć
  • Lokalizacja
    dolnyslask
Osiągnięcia Marco26
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Witam po długiej przerwie.Niestety probowalem wielu metod rozpalania i palenia z roznymi nastawieniami rozety pw w moim defro optima komfort 8 kw,wsady wegla nawet ponad stan drzwiczek zasypowych tj 15kg-17kg i wielkie rozczarowanie,nie mogę przekroczyć magicznych 8h, temp.na piecu 60-65st,wegiel orzech z KWK Piast,zostal mi polecony,ale nie wydluzyl czasu spalania,jestem załamany.
  2. Niestety,u mnie max 8h nie moge przekroczyc,zazdroszcze tak dlugiego grzania przy jednym zasypie,napisz jak skalibrowales miarkownik,tak jak w instrukcji tj.60 st i 2mm na klapce ,czy w inny sposob,moj miarkownik do tej pory nie przekraczal nastawionej temp,a wrecz odwrotnie nie dobija do ustawionej nieraz brakuje 5-8 st,moze mam zle skalibrowany dlatego pytam.
  3. Przy rozpalaniu zawsze ciagniesz temp do 80 st,a po przymknieciu dolotow powietrza jaka temp. ustawiasz na miarkowniku?Posiadam miarkownik Regulus RT4 i cos mi sie wydaje ze on slabo reaguje na spadek temp.tzn malo otwiera klapke,moze zmienic na jakis dokladniejszy sprawdzony niezawodny tylko na jaki,jutro rozpale twoja metoda zobacze czy mi to wydluzy czas grzania.
  4. Witam!Dziekuje za odp, przez tych pare dni testowania proces spalania wydluzyl sie do max 8h wiec po przeczytaniu FireFlame twojego postu jestem lekko w szoku ,ale chyba z lekka lejesz wode z tymi 20h - nie obraz sie za te lanie wody- jesli mozesz to jak masz ustawiony miarkownik jaka szczelina na jakiej temp.Czy np.mam skalibrowany miarkownik 60 st-szczelina 2mm ok,nastepnego dnia rozpalam chce 80 st to miarkownik znowu musze kalibrowac i przy 80 st ustawic klapke na 2mm? i tak za kazdym razem?czy wystarczy tylko raz skalibrowac na 60st-klapka2mm-jak to ma wygladac?Pozdrawiam.
  5. Witam i dziekuje bardzo za szybka odp,ucze sie dopiero palic wiec sa to tzw glupie pytania-jak sie rozpali to ma byc widoczny zar na calosci wsadu,czy tylko z gory ma byc rozpalone tak po ok 15-20 minut przymknac pw,a co z klapka powietrza glownego przy popielniku zamknac ja calkiem przy rozpalaniu,i ostatnie pyt doplyw pw zamknac calkowicie tak po ok 4h?Dom 120m,ocieplony,parterowy,podlogowka 40m+6 grzejnikow,strop i dach docieplony,pozdrawiam
  6. Witam wszystkich uzytkownikow gorniakow i nie tylko.Od paru dni probuje palic od gory w Defro Optima Komfort 8kW,ale mam problem z powietrzem wtornym,kociolek ma w drzwiczkach zasypowych fabryczny dolot pw-rozetka,tylko niewiem kiedy to ustrojstwo stosowac,czy tylko podczas rozpalania otworzyc i po rozpaleniu wegla u gory juz zamknac? jak tym sterowac i kiedy,nigdy wczesniej nie mialem do czynienia z takim piecem,instalator powiedzial aby rozete pw otwierac tylko przy rozpaleniu i zamknac bo wystudzi komin,pozatym zaladunek wegla ok 10kg i nastawie miarkownika na 65 st-klapka przymknieta ok 2mm wypala w ok 6h-to chyba troche malo,prosze o porade jak postepowac z tym pw kiedy otwierac ,caly czas przy paleniu ,czy nie i czy ma to zwiazek z wydluzonym procesem spalania,prosze o pomoc w tej sprawie,pozdrawiam.
