Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom 200m
Instalacja
Miedź+Purmo
Źródło ciepła
MPM DS II 17-19 zasyp boczny palnik własnej roboty
Płeć
Lokalizacja
śląskie Rybnik
4419 wyświetleń profilu
Osiągnięcia zippo68
ok
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
@Gredy masz może foty, lub rysunek poglądowy tych zawirowaczy, do 17-19?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z ubiegłorocznej dostawy węgla zostało mi około 0,5t i pamiętając podwyżki 2017 przywiozłem już 3t tego samego 20-40 Chwałowice. Różnica w spalaniu i ilości przerostu jest kolosalna na korzyść świeżego. W starym kamieni nie było, ale był przerost i to dosyć pokaźny/w którymś poście dałem foty/ W nowym przerostu praktycznie nie ma, kamienia też. Pali się świetnie tylko musiałem podsuszyć bo był strasznie mokry+deszcz, a węgiel jest na podwórku. Jeżeli ma ktoś możliwość odbioru prosto z wagi, to dobry pokład teraz biorą, mogę szczerze polecić.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki. Czyli nic nowego, oprócz tego otworu który zrobiłem w swojej sam już w poprzednim sezonie, no i wspawali kawałek płaskownika. Blacha już wyprostowana. Przed robotą i po
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To muszę ją wyprostować żeby wyłożyć szamotem. Idę do garażu, może coś jeszcze z niej zrobię.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ma ktoś blachę zmniejszającą ruszt? Chodzi mi o tą nową z otworem. Czy znacznie różni się od tej starej? Moją przed sezonem prostowałem na prasie, ale blacha była już tak wygrzana, że kolejne prostowanie nie ma sensu, trzeba zakupić nową. Szczególnie teraz gdy nadeszły cieplejsze dni jest bardzo przydatna. Palę od niedzieli bez niej i zaczyna się smołowanie. Foto nowej mile widziane.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzwonię do swojego przewoźnika i przywozi prosto z wagi. Przed wypaleniem całkowitym wsadu otwieram "okienko rewizyjne" w blasze ograniczającej palenisko. Wygarniam przerost i dobrze wyrusztuję. W samym palniku jest tylko niewielka ilość która nie ma wpływu na ciąg. Następnie przed wlot do palnika daję parę patyków i zasypuję węglem i tak dwa razy na dobę. Na kotle w tym czasie jest około 45-50C Palnik mam własnej roboty. Oryginalny przy mocno zapopielonym węglu się nie nadaje. Cały czas był problem z zapychaniem.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Jaco80 Wychodzi na to, że jednak za gruby. Na próbę potłucz jeden wsad na mniejsze kawałki.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To ciekawe. Ja mam Chwałowice 20-40mm i oprócz tego, że ma dużo przerostu to takich cyrków nie ma. Palę na dwóch rusztach. Teraz wrzucam cztery łopaty i 12g mam spokój. Między czasie 1-2 rusztowania. Takie zawieszanie miałem na jankowickim, ale to jest 33.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sondę załóż w miejsce termometru. Na sterowniku będzie lepiej widoczne. Pompy też mam tak ustawione, że jak wejdę do kotłowni to mam cały przegląd sytuacji. Przedłużenie czopucha do komina z klapką rewizyjną. U mnie jest bdb ciąg, a w czopuchu i tak zbiera się pył. Czyszczenie niestety najlepiej ręką, ale tam jest tylko lotny pył i za bardzo się nie ubrudzisz.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sprawdza się. Ja palę teraz na 2/3 rusztu i spokojnie starcza. Wysłane z mojego TA-1000 przy użyciu Tapatalka
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie pierwszy poważniejszy przymrozek w tym sezonie -3° Wczoraj o godz. 18.00 załadowałem jak zwykle 12-13kg i dzisiaj o 7.00 schodzę do kotłowni, a tam 41° na kotle i wsad wypalony. Zostało tylko parę żarzących się węglików. Skorzystałem z okazji i wyczyściłem palenisko z przerostu, ale to znaczy, że apetyt wzrósł. Trzeba już ładować więcej węgla, lub mniejsze porcje i 2 razy
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A "zapach"? Kiedyś kupiłem na próbę czecha w workach. Śmierdział przeokrutnie. :D
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie takiej zależności nie zauważyłem. Palę zawsze tak samo 60-62C na miarkowniku, ale myślę że ilość przerostu jest stała-niezależna od temperatury. Za to przy paleniu na ostro może się to przetworzyć w spieki. To jest loteria. Zależy jaki pokład biorą. Teraz Chwałowice i Jankowice są połączone dołem i mają wspólny skip na Jankowicach, i tak do końca nie wiesz co kupujesz z PGG, ale część wydobycia idzie jeszcze na Chwałowicach i węgiel mam właśnie z tej kopalni.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dla zainteresowanych Chwałowicami 20-40 Taka ilość przerostu została na ruszcie po spaleniu około 50kg węgla. Jeszcze dochodzi do tego część która przeleciała do popielnika, ale ta akurat jest nieszkodliwa. ;)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
