tomasz1990
    7
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom 120m2
  • Instalacja
    100 zeberek gf500
  • Źródło ciepła
    defro std 18kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    łomża
107 wyświetleń profilu
Osiągnięcia tomasz1990
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Oddany Unikat
12
  1. Sprawa wygląda tak Paliłem w piecu jak zawsze, pompka na 2 biegu start pompki przy 50 stopniach Temperatura rośnie do około 80 stopni ta tyle pieca, na zegarze na górze 85 stopni i słyszę co chwilę bulgotanie i odpowietrznik na piecu syczy i przerwa parę sekund i znowu bulgotanie . Zawór ochrony powrotu esabe 5/4 (pełne otwarcie 65 stopni zaczyna puszczać przy 60 stopniach) temperatura na powrocie 62.5 z bufora wraca 40 z pieca idzie 80 a już bulgocze. Więc włączam pompkę na 3 bieg. Temperatura spada na tyle pieca na 72-73 na powrocie schodzi na 60.5 i tak z 10 minut palę jest ok . Ale za znowu włączam pompkę na 2 biegu i znowu to samo, bulgocze. Dziś wyczyszczę separator magnetyczny mam go na powrocie za zaworem esabe może on jest przytkany
  2. Rura do bufora stał prasowana 35 Mi się wydaje że w którymś punkcie piec za mocno się nagrzewa i to jest przyczyną. Zastanawiam się czy tym punktem nie jest ta cegła szamotowa za palmikiem
  3. Jeden problem udało mi się rozwiązać, teraz pali się w nim jak w piekle 😂 Teraz mam drugi problem. Piec przy mocnym paleniu, temperatura na piecu 80 stopni(na sterowniku) , na zegarze 85 zaczyna w nim bulgotać Pompka na trzeci bieg po chwili przestaje. Temperatura spada na tyle pieca(wyjście z pieca) 74 stopnie Na zegarze na górze pieca nadal 85 stopni. I cały czas słysze jak odpowietrznik automatyczny co jakiś czas wypuści powietrze. A teraz pytanie czy pompka za słaba czy filtry brudne ? Dodam jeszcze że za palnikiem położyłem płytki szamotowe na ściany i zrobiłem zawirowywacze z płytek szamotowych do góry w pierwszym kanale
  4. Bufory staram się nagrzać do około 80-89 jak się uda Palę sosną raczej słabej jakości Dziś załadowane do pieca ok 25 kg drewna Powietrze na dole pieca te Górne na palnik otwieram dwie strony Te dolne na zawirowywacze jedna strona zamknięta Te skosiki podczas palenia musiałem wyjąć bo opał nie opadał do końca na ruszt Komin około 8 metrów 17x17 w kwadracie
  5. Dla niedowiarków zrobiłem fotki 😃 Aktualizacja co do dysza palnika są 8 szeroki i 6 wysoki Dziś drugie palenie i bez żadnych ingerencji wypalony cały wsad i bufory nabite energią Na razie ruszt zrobiony na szybko na testy. Zdał egzamin. Jest opuszczony w doł od oryginału. Jedno zdjęcie z popielnika widać podparcie cegieł szamotowych. Teraz podczas palenia jest gruba warstwa żaru i nic się nie zawiesza. Jutro wstawię szamotu na boki jedną warstwę. Dwa miesiące kombinowałem z ustawieniami i jak byo wietrznie to się paliło a jak pogoda jak teraz to się kisiło Dziś palone z wentylatorem na 1 biegu i jest elegancko A co do Defro 18 to w profilu jest stary piec który miał zrobiony palnik jak w mpm i był bardzo oszczędny i dlatego padło na nowy piec mpm. Jutro po dołożeniu cegeł na boki i wyczyszczeniu rusztu wstawię kolejne fotki, żeby ruszt był widoczny w calosci
  6. Ja w swoim piecu wczoraj wyjąłem ruchomy ruszt i w jego miejsce włożyłem płytki szamotowe, w których po nawiercałem otwory do powietrza z popielnika. Przez Górne drzwi podałem trochę powietrza i pierwszy raz od kad mam piec nie musiałem grzebać w piecu bo się opał zawiesił. Teraz się pali elegancko Dodam jeszcze że te dwie dusze mają wymiar 8x8
  7. Użytkuje Mpm wood 26 kw pierwsza zimę i mam ten sam problem co reszta użytkowników tych pieców. Już pierwszego dnia poszła szlifierka w ruch i wyciełem większą dziurę w drzwiach popielnika. Kombinowałem z wykładaniem komory załadowczej szamotem ale rezultat był słaby i bardzo się zmniejszyła komora załadowcza więc zrezygnowałem z tego. Widzę że użytkownicy tych pieców wpadają na te same pomysły. Jutro mam zamiar wyjąć ruszt ruchomy i w to miejsce włożyć płytki szamotowe, jak układam płytki na ruszt to dużo zasłania palnik i słabo się pali. Kusi mnie jeszcze aby rozebrać te dwa palniki i zrobić jeden większy, może to poprawi komfort palenia w tym piecu. Dodam jeszcze że mam przy mpm 26 kw dwa bufory 800 litrów i jak jest pogoda do palenia w tym piecu tzn. wieje silny wiatr to bufory z 40 stopni do 85 nabija w 3 godziny, bardzo dobry wynik. A jak nie ma warunków to 6 godzin mało
