Treść opublikowana przez lechumb
- Defro Komfort Eko Pz 15 Kw Z Pid - Problemy I Wątpliwości
Panowie mam pytanie odnośnie podlogowki. Zmniejszylem obroty na pompie od podlogowego na pierwszy bieg i super mnie to zaskoczyło bo piec się ustabilizowal, można powiedzieć że sobie pyrkal i temp. spalin w granicach 160 -170 podczas pracy oraz powrót utrzymywał się na poziomie 45-52. Myślę sobie pełen sukces, jednak po paru godzinach podłoga zrobiła się w niektórych miejscach chłodna więc zaglądam do rozdzielni od podłogi, a tam tylko niektore sekcje mają przepływ. Gdy zwiększyła bieg pompy na II to w na tych kranikach wyrównały się wszystkie sekcje na poziomie 1l/min tylko że znów piec goni i powrót niski. Palę już drugi sezon i nadal są problemy z tym czerwonym diabłem. Macie jakieś pomysły co zym fantem zrobić? Czyżby podłoga jest jeszcze nie wygrzana bo to ona tak wychladza powrót.
Witajcie. Po dwóch dniach prawie dobrego palenia zauważyłem że temp na piecyku dochodzi do zadanych 70 trzyma taka przez chwilę i zaczyna spadać do poziomu 59-62 i znów praca. Zawór 4D jest cały czas w tym samym miejscu, podłoga też nie ruszana. Podobna sytuacja jest gdy pompa od cwu zacznie pracować ale to chyba normalne. Skąd takie skoki temp na piecu gdy nic się nie zmienia. Wykres to prawie Himalaje, daleko mu do w miarę prostej linii. Macie może jakieś pomysły czemu tak może byc? A i spalanie cały czas na poziomie 25kg/dobę.
Witaj kolego. Chyba osiągnąłem pełny sukces. Dziś było tragicznie, co bym nie ustawił brak dojścia do zadanej i powrót chłodny. Zacząłem kombinować i pierwsze co zrobiłem to w rozdzielni od co pazamykalem zaworki od tych grzejników co ich nie używam. Następnie dobralem się do rozdzielni od podłogi i tam po kolei zakrecalem i odkrecalem każda sekcje zasilanie jak i powrót. Kolejna sprawa było rozszczelnienie okna w kotłowni bo trochę nasmrodzilem fankami. To rozszczelnienie okna spowodowało że w jednym jednym pokoju przestało mi wiać z kratki tylko wciągać powietrze. Z tym problemem borykalem się od samego początku tylko w tym jednym pokoju. I po całych tych moich zabiegach wchodzę do kotłowni na fajkę i zerkam na pięć a tam ładnie trzyma 69 i tylko sobie pyrka i jak narazie cały czas tak jest. Nawet powrót się ustabilizowal i oscyluje na poziomie 42-43 a gdy chodzi cwu to wzrasta nawet do 51. Moje obecne nastawy to moc 90% wiatr -6 i spaliny są przy 100% pracy na poziomie 180, ale jeszcze z tym powalcze. Nie wiem co pomogło ale mam nadzieję że się utrzyma i zobaczymy jak teraz będzie że spalaniem. Nasuwa się teraz pytanie czy czasem gdzieś w instalacji nie mam niepotrzebnego i wrogo nastawionego bąbla powietrza?
Trochę rano pozmieniałem, otóż moc kotła przestawilem na 95%bez korekty powietrza i zmniejszylem temp z podłogi na 30°. Zmniejszylem również max spalin na 190°. Pytanie mam odnośnie głowic termostatycznych na grzejnikach, lepiej będzie jak będą na maxa czy dać np 3,5 jak były wcześniej przed założeniem siłownika?
Witam w dzisiejszym dniu. Kolego Snoopi po całej nocy na twych ustawieniach w domu ciepło ,a na piecu to temp podłogi poszła na 32°c, temp zaworu bierzaca przy 35% wynosi 42°,powrotu mam w okolicach 40° ale musiałem połączyć obieg cwu z co. Tylko piec pracuje na 100% i trzyma niemalże w linii prostej 58° z zadanych 68°.
Ok przestawie według twoich ustawień i poczekamy do rana i wtedy napisze co i jak. Mam nadzieję że w wolnej chwili spojrzysz na ten wątek. Na tą chwilę dziękuję Ci za poświęcony czas i kilka wskazówek. Spytam jeszcze czy coś zmieniałem w ustawieniach max spalin i jaka teraz masz temp spalin przy twoich ustawieniach
Może się mało precyzyjnie wyraziłem lub nie dokładnie. Zacznę od góry. Z pieca wychodzi gorąca woda potem jest odejście na zbiornik przelewowy następnie jest odejście na cwu i podłogę na jednej duże. Potem za tym odejściem jest 4D. I teraz powrót patrząc od samego kotła to pierwszy jest powrót z 4D potem dochodzi co i podłoga.przestawie na twoje nastawy i poczekamy do jutra co będzie. Tylko nie wiem jaką masz moc ustawiona i wiatr
U mnie też podłoga jest przed zaworem a powrót łączy się z powrotem z co i dalej z powrotem z 4D i do pieca. Tylko że podłoga jest na zaworze termostatycznym i na powrocie na temp 29°c.ostatniego zdania nie rozumiem. Przedstawiłem i powrót podniósł się do 42 a na zaworze bierzaca temp mam 45 przy 63-64 bierzaca kotła.
Witajcie. Zakupiłem i zamontowałem siłownik Afriso i puściłem w obieg instalacje. Grzejniki odkręciłem na maxa i włączyłem pogodówke i co piecyk nie może dobić do zadanej temp która jest ustawiona na 68°C,minimalne otwarcie zrobiłem na 20%. Drugim problemem jest niska temperatura powrotu. Gdy piec ma włączoną opcje pompy równolegle i grzeje wodę na oddzielnym obiegu to temp powrotu wynosi 39-42°C, a gdy wyłączy pompkę od C.W.U to powrót spada do 32-34°C i ochrona powrotu wymusza zamknięcie zaworu i już się nie podniesie.Mam możliwość ominięcia pompki od C.W.U. i zrobienia tak że woda na C.O grzeje również cwu i wtedy coś tam chodzi tylko że woda w cwu trochę chłodniejsza jest niż na oddzielnym obiegu bo ma wyższą temperaturę zadaną i temp powrotu żonie na max 42°C. Już nie wiem co robić . Moc kotła teraz 67% i nadmuch na -5,temp spalin przy 100% wynosi okolo185.
Witam wszystkich serdecznie. Posiadam piec Defro Komfort Eko 15kw. Palę nim drugi sezon i myślałem że spalanie na poziomie 25kg na dobę w pierwszym sezonie to norma ,a w drugim będzie lepiej ale jest tak samo. Ogrzewam nowy dom o powierzchni 150m2 w tym 100 m podłogi i woda 120 l. Ustawienia jakie są na sterowniku K1Pv2 to temp. kotła 68, moc kotła 98%,wentylator nieruszany, woda 48,podloga27. Zawór 4 drożny afriso ustawiony na 5 i podłoga jest na 3droznym termostatycznym. Wykres bardzo pofalowane od temp kotla, temp spalin dochodzi do 160-180 i gdy nie grzeje wody to temp powrotu ma 41°c. Palę groszkiem Skarbek i jakimś innym 28Mj. W domu ciepło bo 24 stopnie na grzejnikach głowice termostatyczne. Mam nadzieję że podałem wszystkie informacje. Moja prośba to pomoc w zmniejszeniu spalania bo to dużo 25kg na dobę. Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi bo już nie daje rady a wiele ustawień praktykował em i nic. A i piec pracuje na PIDzie.
