Snoopi21898
    871
    3
Treść opublikowana przez Snoopi21898
  1. Koledzy jaki wpływ na palenie ma max temp spalin w menu serwis?
  2. Tak mi powiedzieli ze powinna ta dmuchawa działać. A zamontować można jak sie chce ja zobaczę albo wywiercę albo na taśmę dwustronną przykleję na razie. Myślę ze jak koledzy sa zadowoleni z efektów to warto zrobić taka modyfikacje i przetestować u siebie.
  3. Mam pytanko czy w v3. Są jeszcze jakieś zmiany czy tylko opcje do przepływomierza dochodzą?
  4. Na pewno dam znać. Mam nadzieje ze będzie poprawa. Nom tez czekam na aktualizację. Przestawiłem dziś kociołek Mic na 62% Temp zadana 65 podawanie 1\3 Przerwa 55\90 Korekta powietrza górna +5 Korekta dolna +2 Reszta bez zmian I jeszcze jedna sprawa wszystkie Danfossy na max. Temp reguluje pogodówka. Jest różnica bo przez pół dnia trzyma 65-66 st. Jak sie włączyła pompa cwu to spadła do 53 ale w miare szybko rośnie. Spaliny 120-140. Zobaczymy co bedzie dalej.
  5. Tak kolego same przepływomierze sprzedają i powinno działać koszt to jakieś 80 zł + przesyłka
  6. Ja nie mam problemu sam sprzedaje m.in węgiel:)
  7. Cos tam chyba jest takiego na stronce ale musze sprawdzić
  8. Zgadzam sie wwoytek. Powinno być więcej info o nowościach na stronie defro. Oglądałem twoje filmiki na yt. Bardzo zmodernizowałeś swój kociołek.
  9. Mam K1P v2. Dmuchawa WPA HL 120.
  10. Moim zdaniem czy retorta czy rynna to nie ma znaczenia, tak mi się wydaje ale niech wypowiedzą się inni. Ogólnie to zawrzało na forum i dobrze:)
  11. Tak naprawde nie chodzi o utratę gwarancji tylko w razie jak sterownik chyba padnie podczas aktualizacji. O to mu chodziło. Jak zamontuje to zrobię foto i dam znać czy działa. Trzeba tylko zrobić dziurki i zamontować ten wiatraczek. Mam nadzieje ze efekt bedzie jak piszą tu koledzy co juz taki bajer mają. Pożyjemy zobaczymy hehe. Co do odpowietrzenia zasobnika ja również zrobiłem z peszla elektrycznego co został z budowy i kolanek z czegos tam co miałem w klamotach:) jak widać można za darmochę cos udoskonalić. A tak ogólnie kontakt z ekipą defro profesjonalny.
  12. Witam dzwonili do mnie z serwisu pan powiedział ze jest taka możliwość założenia samego przepływomierza wiec zamówiłem 80zl + przesyłka i oczywiście aktualizacja do v3. Powiedzial ze na 90% powinno działać iż e robie to na własną odpowiedzialność:) Mam nadzieje że szybko przyjdzie juz q nie mogę doczekać :)
  13. Popieram kolegę. Ja tez lubię kombinować i tez lubuje sie w audi:) Wracając do tematu nowych aktualizacji. Po mailu do defro dzis pan z serwisu dzwonił do mnie i dowiedziałem sie ze szykują nową aktualizację ale nie zdradził co i jak. Trwają testy ponoć. Tłumaczył co i jak oraz o korekcie mocy kotła ze z tym trzeba kombinować. Podkreślał tez abym zakupił przepływomierz go wentylatora w serwisie, bo bardzo poprawia wachania temp. Można zainstalować do wentylatora przepinając tylko kabelek Halla. Potrzebna jest jeszcze aktualizacja do wer. K1P v3. Jutro pisze na serwis zobaczę ile kosztuje i najprawdopodobniej zamówię. Dam znać co i jak. Pozdrawiam.
  14. Wykres z ostatnich godzin Moc kotła 60% Nadmuch fabryczny. Menu serwis bez zmian. Temp. zadana 62 st.
  15. Tak napisałem o tabeli mocy i o dod. wykresach itp. Głównie wyraziłem sie na temat Pid. Zobaczymy na pewno dam znać jak odpiszą.
  16. Witam. Właśnie wysłałem opinie do Defro!
  17. Hehe ja to z tonę na testy wywaliłem w komin;) Napiszcie proszę na jakiego maila wysyłać Nasze postulaty?
  18. Chyba mam depresje kociołkową ha ha
  19. Patrzyłem na ten sterownik skzp 2 faktycznie dużo wykresów i ładnie trzyma temp.
  20. Nie małe siano wydałem na ten kociołek u myślałem ze bedzie lepiej.
  21. W mojej instalacji nie da się ustawić PID pod prosta kreskę podczas pracy nawet gdy jest taki sam pobór ciepła i tak sa wahania temperatury nawet o 5 st. Ma ktos moze jakies sprawdzone ustawienia na 15 kW?
  22. Ustawiłem kocioł na 65% mocy i temp. Lepiej trzyma ale dłużej dochodzi do zadanej.Pid powinien sam zwiększać moc jak pompa cwu sie załączy i odwrotnie. Powinien sam wykryć kiedy jest większy lub mniejszy pobór mocy. To tez trzeba napisać w postulatach do i defro.
  23. Koledzy a jak często tech wypuszcza nowe aktualizacje?
  24. Acha rozumiem. Też wytestuję.
  25. Czyli temp bojlera na taka sama temp jak kotła i histereza na 1 st. Np?
