Snoopi21898
    871
    3
Treść opublikowana przez Snoopi21898
  1. Kolego ja na silikon przykleiłem i jest ok opaski wywaliłem dzis i trzyma sie calkiem dobrze
  2. gilal a ty masz taki sam wentylator jak wwoytek? Przeglądając instrukcje obsługi kotłów typowo pelletowe mają taką przepływkę jak ja.
  3. OK rozumie. Ja mam na 62% bo wyżej mi przebijał i chyba jeszcze zmniejszę na 50% i zobaczę bo wadziłem że do 67 dochodził i spadał do 62 st. Stwierdzam że 12 kW kociołek by był w sam raz, no ale cóż hydraulik tak założył może ze względu na zasobnik cwu 250l. Dziś wieczorem kolejne obserwacje, wprowadzę pewnie korektę nadmuchu jak jak ma wwoytek. bo na max obrotach trochę słabo dmucha.
  4. gilal a jakie masz obroty min i max w serwisowym? zmieniałeś coś w ogóle jeszcze tam?
  5. Dokładnie wentylator jest cichszy rano na wykresie jest jeszcze fala ale delikatniejsza, ładnie sie wypala wszystko.
  6. zgadzam się wwoytek jak otwieram drzwiczki ciąg słabnie i wentylator zwiększa obroty
  7. Chyba będę musial podnieść te obroty bo płomień jest mniejszy.
  8. Też mi sie wydaje ze to do obrotów przepływomierza. Zauważyłem,ze łagodniej dochodzi do temp zadanej. Chociaż powiem Ci ze musiałem temp spalin zwiększyć do 220 bo były niskie na 62% mocy.
  9. wwoytek jakie masz obrotu max i min wentylatora bo ja mam 80/310 wentylator pracuje na niższych obrotach chyba albo to są obroty tego przepływomierza?
  10. 80x80 kwadrat a srednica ta okrągła 105 mm
  11. Taki materiał byl jak na zdjęciu tylko zamocować ciężko zrobiłem na silikon Wwoytek a jakie masz obrotu max i min w menu serwis?
  12. No jest mała ale pasuje do j wnęki na razie mam na opaskę i przykleiłem na silikon
  13. Nie mogę ruszyć bo jest zabezpieczona na stałe
  14. Kolego ale ja mam taki wkręcany w obudowę wkręt i uniesiona jest na max i zabezpieczona jest przed zamknięciem.
  15. Nie ma bo mam otwarta na max przeciez wiem :)
  16. Tez masz śrubę na wkrętaka na końcu wiec możesz wykręcić i cały ten pręt z ciężarkami zdjąć. To nie ma znaczenia w którą stronę jest skierowana bo mam zabezpieczona wkrętem na stałe ze sie w ogóle nie zamyka
  17. Nex mam otwarta ten ciężarek daje sie regulować jest przymocowany do tego pręta na śrubę przynajmniej ja tak mam można go obracać dowolnie i wyregulować. Klapka otwarta na max i zabezpieczona wkrętem.
  18. No narazie tak ustawiłem jak miałem zobaczę jutro bo trzeba poczekać na efekty. Pierwsze wnioski są takie ze piec łagodniej pracuje i dochodzi do zadanej. Z mocą zobaczymy jak przestawię na 100 procent jak będzie sie zachowywał.
  19. Turbinka założona, aktualizacja zrobiona
  20. Współczynnik temp. Mosfeta - zmieniłem z 0 na 1 i wywalił mi błąd - zły wentylator czy jakoś tak. Moze chodzi o wybór wentylatora?
  21. Witam Dzwoniłem właśnie na serwis Defro. Dziś wysłali to jutro pewnie dostanę przepływkę. To dam znać co i jak. Odnośnie temp. spalin to powiem że sterownik szybciej reaguje na zmiany spalin i dawkowanie powietrza. Jestem jeszcze w pracy jak wrócę to zobaczę jaki będzie wykres z całego dnia audilhr napisz jak sytuacja u Ciebie? Pozdrawiam.
  22. Też zmieniłem na noc zobaczymy co bedzie jutro. Tez tak myślałem ze temp spalin cos tam ma wspólnego z praca pid.
  23. Zmienilem na 250 zobaczę czy cos da podczas utrzymywania temp zadanej ale pewnie nic. Zauważyłem ze jak zmienię o 10 to nadmuch tez zmienia się chwilowo o -10%
