Snoopi21898
    871
    3
Treść opublikowana przez Snoopi21898
  1. 18kg przy 300m to chyba nie jest dużo moim zdaniem.
  2. A zmniejszałeś moc kotła? Do ilu Ci się nagrzewa podajnik?
  3. U mnie nic takiego chyba nie ma
  4. U mnie pomimo ocieplenia pali sie ładnie nie wchodzi w nadzory z v3 faktycznie jest poprawa w pracy kociołka
  5. Moc skraca podawanie i wydłuża przerwę oraz obniża siłę nadmuchu poprostu obniża moc kociołka
  6. Tez kombinowałem jakiś czas z serwisowymi ale najlepsze,efekty na fabrycznych sa tylko trzeba dopasować nadmuch do ekogroszku i jest git:)
  7. Ustaw na fabryczne i reguluj tylko mocą kotła i nadmuchem. Nie wiem moze na tym motoreduktorze masz inne czasy podawania. A nie masz spieków teraz?
  8. U mnie odpada bo nie mam na grawitacji nie mam obejścia ale to moze być dobry pomysł.Jak Ci to działa?
  9. Zmień kolego n oryginalne ustawienia serwisowe 1/3 40/90 went. 13/25 masz za duży nadmuch i za bardzo ograniczasz podawanie moim zdaniem. Za szybko przepala ci Eko i nie dajesz mu mocy żeby doszedł do zadanej. Napisz jaki Eko i popiół jaki masz? Nie wiem ale chyba masz stary motoreduktor z zawleczka masz na kołek ślimak?
  10. Miłej zabawy przy kociołku:) Pozdrawiam
  11. Ja mam 2m i tez to samo jak wezmę na 3 bieg to i tak powrót sie wychładza bo jak pół dnia w tych 2m stoi to i tak przecież się schłodzi pompa by musiała cały czas chodzić. Ale nie ma się co przejmować tym chwilowym spadkiem przecież;)
  12. W poprzednim Eko miałem podobne kawały i podajnik aż strzelał czasami o ogólnie bardzo głośno chodził teraz mam inny i całkiem cicho wszystko pracuje Eko jest grubszy ogólnie choć jak kupiłem to był mokry ale wysechł. Odnośnie cwu mam 55 hist. 5 i jest ok kiedys miałem 60 a na kotle 65 i długo dogrzewał tak jak to pisał Nex.
  13. Tak bo więcej ciepła pobiera z kotła
  14. Patrzyłem na 3 biegu i nic nie daje mam alpha 2 i ustawiona na autoadapt. Pobiera 7 wat. Tak samo ustawiłem pompę co na 3 bieg i tez nic nie daje powrót taki sam jak na 1 biegu.
  15. Osad mam suchy i komin też opał też suchy żadnej smoły ni wilgoci nie zauważyłem jak na razie.
  16. V3 na takich temp. działa ale myślę ze to tylko daje oszczędność w spalaniu
  17. Zauważyłem ze spaliny na v3 są niskie u mnie też tak jest spowodowane pewnie niskimi obrotami wentylatora
  18. No właśnie a Jak odpalasz kocioł to zadana 45 st. hehe na sterowniku
  19. A jak masz op zrobione na 3d?
  20. Mam cały parter i połowę poddasza tylko w sypialniach grzejniki i w garażu no i łazienki
  21. Można by było pewnie zastosować jakiś zawór do podmieszania powrotu z op ale to koszta znowu a instalacja i tak była kosztowna. Moze i kocioł tyle nie wytrzyma co twój ale nie chciałem rezygnować z op bo to super sprawa jest.
  22. Wiem kolego ale jak narazie te 53 to i tak sporo miałem gorzej jak pompy chodziły cyklicznie ło matko to dopiero była porażka
  23. Powiem wam tak jak,na moje rozwiązanie z op i grzejnikami to powrót mam i tak wysoki bo powrót z op ma ze 28st. Nie mam żadnego podmieszania na op tylko 4d załatwia sprawę i dogrzewa. Przy samych grzejnikach byłby pewnie 60 albo i wyższy.
