Snoopi21898
    871
    3
Treść opublikowana przez Snoopi21898
  1. Ok u mnie tak samo na fabrycznych ledwo zipał hehe myślałem ze to wina tego małego turbo ale ty masz duże i tez to samo. Nie wiem tylko dla czego u innych co maja v3 jest ok?
  2. Kolego audilhr jak tam praca kociołka?
  3. Na ori obrotach to ledwo dmuchało:)
  4. Kolego ja mam współczynniki fabryczne 13/25 Obroty min max 80/700 To musiałem zmienić bo tez słabo dmuchała wpa120 I jeszcze przy pracy na 72 % korekta górna na 9 ale cały czas testy
  5. U mnie jest mała he he a gdzie zamawiałeś w Defro czy w techu.? Powiem wam ze spalanie,mi chyba spadło:) po montażu turbo... chyba Spalanie na poziomie 18-19kg Ja mam komfort Eko i tez mysle ze to dobry kocioł łatwo sie czyści w białej koszuli mogę hehe Teraz to kupił bym coś na pellet pewnie z zapalarką no ale ceny i jakość tego paliwa tez są różne.
  6. Wiadomo każda instalacja jest inna każdy z nas ma inny Eko itp.
  7. Zobaczymy Nex jak w ogóle przyjdą mrozy jeszcze:) Dopasowałem tak żeby ładnie się wypalało Eko.
  8. Czekam aż ktoś założy to turbo do wpa120 to będę miał porównanie.
  9. No musiałem wydłużyć przerwy podawania i nadmuch podnieść bo tak jak pisałem wcześniej ten przepływomierz do wpa120 przysłania troche dmuchawę. Przerwy podawania 60/120 Obroty w serwisie 100/700 Korekta górna 12 Dolna 0 Moc 72% W nocy u nas było -4 i jak widać dał rade a ustawiałem jak było powyżej 0. Pozdrawiam
  10. Jeszcze takiego wykresu nigdy nie miałem Trzyma ładnie
  11. Witam koledzy v3 śmiga elegancko:) zmieniłem troche w nastawach Zadana 68 Podawanie 1/3 Przerwa 50/120 bo mi nie dopalał Eko moze za bardzo kaloryczny wiec musiałem wydłużyć Wentylator 100/700 bo był za mały i czerwony ogień Korekta powietrza dolna+7 górna +17 Narazie jest ok
  12. Te dwa kabelki idą z gniazda do silniczka turbinki.
  13. Kolego w wpa 120 tez jest wejście do czujnika Halla i steruje kontroluje on obrotu tej dmuchawy. W zmodyfikowanej 120stce ro mała turbinka nadzoruje obroty tej dużej poprzez przepływ powietrza i daje sygnał do sterownika jak obroty sa za duże przy zbyt mocnym ciągu(obniża obroty dużej) lub za małe przy słabym ( wtedy zwiększa obroty dmuchawy żeby wyrównać odpowiedni ciąg)To sterownik podaje odpowiednie napięcie na silnik indukcyjny wpa120. Tak ro działa. Nie trzeba żadnej przejściówki tylko podpinasz kabel Halla z dużej so małej i hula
  14. Jeszcze kolego ustawiam ale na pewno lepiej sie wypala i łagodniej dochodzi do temp. Przy oryginalnej dmuchawie jest chyba lepszy przepływ powietrza niż przy moim zestawie wiec tak jak pisałem wcześniej musiałem zmienić w serwisowych z 310 na 520 bo smolił i przewalał Eko. Takie małe obroty to chyba tego wiatraczka są. Moze u was jest większa ta turbinka wiec nie musieliście zmieniać. Poczekam co inni co maja taki zestaw maja do powiedzenia. I jeszcze coś zauważyłem ze kocioł pracuje na niższych temp spalin 80- 120 przedtem były 120- 140 a i tak dochodzi to zadanej. Wiec jakaś oszczędność jest
  15. Dokładnie Nex na pidzie mało ciągnie wentylator
  16. Mi koledzy cała instalacja pobiera 42 -52 W też mam licznik i 4 pompy tylko ze grundfos alpha 2 i alpha 2l. myślę ze nie jest to dużo ?!
  17. Myślę ze przepływomierz troche zasłania wentylator i zmniejsza ilość powietrza i to dla tego musiałem zmienić parametry
  18. Też zamawiałem w defro.
  19. Musiałem podnieść max obroty w serwisowym bo mi smolił troche z 310 na 520 na razie i jest lepiej dlatego jestem ciekaw jak będzie u ciebie. Mamy takie same dmuchawy i przepływki to możemy troche porównać choc inne palniki.
  20. Też oglądałem z reszta wszystkie filmiki na yt z komfort Eko. Ja mam komfort Eko duo 15kW.
  21. Pawelp napisz jak u ciebie działa I jaki mass kocioł
  22. U mnie jest ok ze spalaniem tylko w serwisowych musiałem pozmieniać troche zadalem teraz 68st przyda przeszlo godzine
