Snoopi21898
    871
    3
Treść opublikowana przez Snoopi21898
  1. Koledzy, po wyczyszczeniu całego palnika i wentylatora jadę na ustawieniach fabrycznych i jest git. moc kotła 60% nadmuch dolny -2 górny +2 i reszta fabryka. sadzy brak tylko pył. Szczęka mi opadła jak zobaczyłem popiół :o he he. Pozdrawiam
  2. Dziś wyczyściłem retortę. W kolanie nazbierało sie trochę osadu musiałem młotkiem zbijać. Rozpaliłem i czekam na efekty. Przewalało mi eko na jedna stronę teraz pali sie na całej retorcie ale poczekam jak palnik ładnie sie zasypie.
  3. U mnie też 125 wchodzi a podajnik taki sam
  4. Potwierdzam mam małe turbo ale jare hehe. A tak na poważnie to musiałem zwiększyć tylko obroty małej turbinki na 710 i jest git wszystko ładnie i pięknie. Popiół bajka i zero sadzy tylko szary pył więc chyba nie warto całego zestawu kupować no chyba ze ktos ma fundusze :) Wszystko zależy jeszcze od ekogroszku. Jak zamawiałem to pisałem ze do wpa120 i taka mi dali i jakos okiełznałem. Pale pierwszy sezon wiec za rok cos więcej powiem o spalaniu. Jade na 50% mocy i daje rade. Najważniejsze ze palenisko ładnie zasypane i wszystko dopalone na cacy to duży plus v3 i przepływki. Pozdrawiam koledzy.
  5. I wydłuż jeszcze przerwę
  6. Spróbuj dodac wiatru u mnie tez nie dopalał i to pomogło
  7. Ale jak już zdecydujesz sie na defro to koniecznie weź już ten z v3 naprawde warto dopłacić żeby pózniej nie kombinować ;)
  8. Tez nie miałem porównania instalator od razu zaproponował mi Defro ale nie żałuje choć zrobiłem juz kilka modyfikacji ale to na plus tylko. Ogólnie zadowolony jestem.
  9. To musisz obserwować palnik i popiół tylko stopniowo małe korekty rób. Groch powinien sie palić na ok połowie rynny a u ciebie pali sie na całej i nie przepala Ci paliwa do końca. Jak będzie spiekał to nadmuch w dół. Musisz to obserwować żeby popiół był git bez spieków i niedopałów. Wytrwałości życzę :)
  10. To musisz obserwować palnik i popiół tylko stopniowo małe korekty rób.
  11. A jaki masz teraz sterownik?
  12. Mój 15kW ok 16kg cały czas przy mrozach worka nie przekroczył ale to zależy od domu ocieplenia itp.
  13. Ciągle się zastanawiam co to są te impulsy wzrostu temp. Mosfeta w serwisowym przestawiłem na 40 poobserwuje
  14. wwoytek na v3 ma największe doświadczenie i ogólnie przerabiał wiele sterów to może co nieco powiedzieć na w/w temat
  15. Masz za dużo koksiku w popiele więc dużo pali wydłuż przerwę podawania albo przejdź na pida jak masz A nie masz pida
  16. Nikt tu nie mówi ze na v2 jest zle ale tak naprawdę v3 lepiej prowadzi kociołek. U Ciebie nie ma takiego poboru jak u niektórych wiec kocioł nie może sie rozbujać. Większość z kolegów paliła na v2 i ci co przestawili się na trójeczkę piszą ze jest lepiej wiec chyba coś w tym jest.
  17. Warto kolego kociołek całkiem inaczej pracuje ładnie spala i retorta jest stale ładnie zasypana. Przepławkę możesz kupić w Defro albo w techu. Koszt 113 z przesyłką a cały zestaw chyba coś koło 300. Ja mam sam przepływomierz założyłem sam na wpa120 i działa no i oczywiście aktualizacja v3. Pozdrawiam
  18. Tak ale musisz mieć przepływomierz do wentylatora dodatkowo
  19. Aha a jak często czyścić palnik i czy te otwory mogą sie jakoś zapchać? Przepraszam za te pytania,ale pierwszy sezon pale, a ty jesteś już doświadczony w tych sprawach :)
  20. A w 15stce też są takie wloty w tym kolanie? Jeszcze tego nie rozbierałem. Odkręcałem tylko talerz na dole retorty było dużo popiołu.
  21. Możesz zrobić fotki jak sie u ciebie pali? Nie masz sadzy? Bo u mnie troche jest więcej niż przed v3. Nie wiem czy nie zwiększyć dmuchawy troche bo płomień na końcach jest trochu czerwony
  22. Nex tez mysle o instalacji sterowania podłogowego tylko musiał bym bezprzewodowe mieć bo nie ma instalacji pod to teraz żałuje ze nie zrobiłem od razu
  23. Ja mam palnik retortowy i temp podajnika nigdy nie przekroczyła 40st. dzieki temu ze moc kotła mam na 60% nie wchodzi praktycznie w nadzór wiec na niskiej mocy palnik tak sie nie rozgrzewa i tylko czasem pracuje na 1% wiec mysle ze parametr mocy kotła pozwoli zmniejszyć temp. podajnika bo częściej przesuwa ekogroszek.
