tomek8507
Treść opublikowana przez tomek8507
  1. Za pompa poziomo idzie zasilanie na grzejniki, do dolu powrot
  2. Czy moze zostawic tak jak jest teraz ( ochrona powrotu ) mam na grzejnikach termostaty
  3. Mozesz jasniej o tej pompie kotlowej bo nie czaje o co chodzi, zrozumialem tylko to ze musze miec pompe za zaworem i o to mi chodzilo
  4. Ja mam przed zaworem pompe, zawor jest poziomo i powrot jest do dolu,wiec bede musial ja przelozyc za zawor bo teraz mam ustawiona ochrone powrotu
  5. To nie bedzie dobrze tak jak mam teraz, bo teraz pompa mi pcha do zaworu
  6. Mam jeszcze jedno bardzo wazne pytanie zeby mi mieszalo to pompa powinna byc za czy przed zaworem?
  7. Ok dzieki i sorry za moje niejasne zapytania
  8. Troche zle napisalem, chodzi mi o to ze mam teraz ochrone powrotu, czujnik mam wpiety na powrocie,jak bede chcial zmienic na sterowanie pogodowe to czy bede musial przestawic zawor 3d w innej pozycji czy sam czujnik i zmiana w sterze bedzie ok
  9. A czy zawor musze przestawiac, teraz mam ochrone powrotu?
  10. Witam, mam zawor trojdrozny z silownikiem elektrycznym. Teraz jest ustawiony na ochrone powrotu, czy jest mozliwosc przestawienia na sterowanie pogodowe?
  11. Witam, ile wam spala ekogroszku, ja mam piec 15 KW, palnik ekoenergia, powierzchnia domu 130 m2 spala mi 0,33 kg na godz czyli ok 9 kg na dobe w tym CWU przy temp zewnetrznej 5 C, jak u was to wyglada?
  12. Teraz jest ster sk9000 i nie dam rady to wszystko do niego podlaczyc, jaki polecacie ?
  13. witam jaki polecacie sterownik do kotła z podajnikiem slimakowym krzaczek SKP? sterownik musi obsługiwać pompe c.o 2x ( oddzielne zasilanie parteru i pietra ), pompe podłogi, cyrkulacje.
  14. Jak bys sprecyzowal jaka temperatura powinna byc?
  15. Witam, przerobilem zawor tak jak na schemacie (zawor jest za pompka) jak mam teraz ustawic na sterowniku parametry zeby funkcjonowal prawidlowo? Piec mam ustawiony na 55C, jaka temperature ustawic na powrocie ? Pozdrawiam
  16. odswiezam temat czy silownik elektryczny bedzie prawidlowo dzialal z powrotem gdy pompa obiegowa jest za mieszaczem
  17. Dzieki wielki kolego zawor ustawiony tak jak powinno byc, wszystko gra. Mam jeszcze jedno pytanie. Jeszczejedno pytanie, mam silownik do tego zaworu z tym ze pompa obiegowa znajduje sie za mieszaczem, czy w takim ukladzie moeszacz bedzie poprawnie sterowal mi temperatura powrotu.
  18. Wlasnie w tym problem ze bylo krecone kur......
  19. Witam mam problem z odpowiednim ustawieniem mieszacza' kilka dni temu pokretlo od regulacji podczas porzadkow spadlo i teraz nie moge dojsc w jakim polozeniu ten plastik mam zamocowac.ponizej wklejam zdjecie jak bylo czyli mieszacz byl w polozeniu ochrony powrotu, tylko w mojej instalacji pompa jest za zaworem. Czy bedzie ktos w stanie mi pomoc?pozdrawiam
