awiator
Odpowiedzi opublikowane przez awiator
Załóżmy, że inwestor wykonuje ogrzewanie podłogowe w całym domu, ma razem 160 m2 posadzki, ale chce żeby w łazience podłoga była gorąca: 35-40 stopni będzie ok.
Jak dla mnie taka temperatura to porażka. U mnie obecnie podłoga ma 26 stC a właściwie woda puszczona na podłogę (wieczorem zmierzę pirometrem jaką temperaturę ma podłoga) + mała drabinka z obwodu grzejnikowego i w łazience jest 23stC. ale nie ma żadnego problemu aby było cieplej. Woda pozostawiona na podłodze również szybko odparowuje.Zdaje się, że 35 stopni to nawet przy -20 nie puszczałem na podłogę.
W rodzinie mam dom gdzie jest po całości podłogowe ułożone przez developera w i łazience jest zauważalnie zimniej niż w reszcie domu. W łazience jest dobra wentylacja i jeszcze "graniczy" z garażem nieogrzewanym. Do tego deweloper założył grzejnik ręcznikowy podłączony do... rozdzielacza podłogówki. Szmaty na nim nie wysuszy!
Na początku, gdy zacząłem mieszkać w domu również u mnie łazienka była najzimniejszym pomieszczeniem bo miałem tam w wentylacji ciąg wsteczny. Dopiero gdy ogarnąłem "obrzędy gromniczne" to sytuacja się poprawiła. Idealnie się zrobiło dopiero jak:
- Założyłem zawór zwrotny w okapie
- Wymieniłem wszystkie kratki wentylacyjne na Ergo Eden (stożkowe)
- Rozszczelniłem delikatnie okna w pokojach z grzejnikami.
Wpadnijcie do mnie na tydzień. U mnie w salonie 20-21 a w sypialni 18-19 na nasze własne życzenie. Tylko w łazience 23. Gwarantuje, że po powrocie żona powie: ale tu gorąco;)
Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka -
W dniu 18.11.2020 o 11:20, adamu napisał(a):Mam pytanie da się jakoś samemu usunąć powód wyskakiwania błędu : wysoka temp mosfeta ? U mnie od kilku dni zaczął wyskakiwać ten błąd , ale jeżeli temp . Podajnika przekroczy 40 stopni czy wyciągnięcie czujnika coś pomoże czy w sterze grzebać trzeba ?
Już to tu pisałem ale.powtórzę raz jeszcze. Na małej mocy lepiej się prowadzi K1pv2 niż K1pv3 z dużą turbinką. K1pv3 działa natomiast lepiej na wyższej mocy.
I niebezpieczny!
Ciekawe jest to co napisałeś. U mnie piszczał jeden zawór w łazience (Herz). Wymieniłem pompę na Autoadapt i problem zniknął.
Niestety na mojej działce nie było możliwości aby zastosować system grawitacyjny (wysoki poziom wód gruntowych). Co do pomp to na moim osiedlu w co drugiej tego typu instalacji pompa zepsuła się w przeciągu roku. Została wymieniona na gwarancji ale było to uciążliwe. Być może, zależy to od producenta pompy. Pewnie chinczyki padają częściej.
Oczyszczalnia od dwóch miesięcy pracuje bez zarzutu. Co prawda pierwsze wyniki badań miały przekroczone zawiesiny (64 na 50) ale drugie zrobione dwa tygodnie później już mieściły się w normie. Mam jednak pytanie techniczne dotyczące przepompowni oczyszczonego ścieku. Sąsiedzi, którzy mają podobne rozwiązania twierdzą, że pompa w przepompowni to najsłabszy punk i często potrafi nawalić (z reguły w święta albo w innym najmniej dogodnym terminie) i dowiadujemy się o tym grubo po fakcie. Polecili mi abym miał druga w zapasie i często sprawdzał jej działanie. Czy macie jakiś patent na automatyczne monitorowanie czy pompa wciąż działa bez codziennego zaglądania pod dekiel?
@stolwel masz na myśli przepływomierz? Ten sposób sterowania jaki w swoich sterownikach ma Defro (z dodatkowym wiatrakiem) ma sporo minusów a jednym z nich jest to, że kocioł z reguły nie pracuje poprawnie na małych mocach. Wyżej pisałem w jakich okolicznościach u mnie się to dzieje. Spróbuje przerobić "turbinkę" na taką z kierownicami jak@smolnyk wyżej sugerował i może to pomoże. Na razie w zależności od warunków pogodowych zmieniam soft z K1Pv3 na K1Pv2 i przepinam kabelek z turbinki na halotron wentylatora lub odwrotnie.
Co do turbinki to ja posiadam tą "dużą". Przykleiłem ja na klej montażowy idealnie na środku otworu. Liczyłem na jakieś cuda ale przynajmniej u mnie jak kocioł chodzi na małej mocy (wczesną jesienią) i (późna wiosną) to na K1Pv3 piec mi chodzi gorzej. Dużo więcej dużych śpieków mam niż na K1Pv2. Jak zmniejszam nadmuch tak aby spieków było mniej to turbinka przestaje się obracać i pojawia się błąd hallotronu. Za to zimą dużo łatwiej ogarnąć piec i przy paleniu na PID w zasadzie nic nie trzeba robić. Kocioł może chodzić na ustawieniach fabrycznych a mimo to proces spalania i popiół wygląda książkowo co było niemalże nie do osiągnięcia na K1Pv2. Ja czasem wracam do K1Pv2 właśnie w cieplejszych okresach. PS. Zawsze palę tym samym węglem więc porównanie wydaje się merytoryczne
Odnalazłem ten odcinek Mai i tam była oczyszczalnia trzcinowa i taka faktycznie może "produkować" czystą wodę.
Na pierwszy rzut oka ta woda jest czysta. Na tym właśnie polega biologiczna oczyszczalnia ścieków i dlatego na nią się zdecydowałem. Głównym powodem montażu była chęć zaoszczędzenia na obsłudze ścieków. Obecnie wydawałem co miesiąc 200zł na wizytę wozu asenizacyjnego. Koszt utrzymania oczyszczalni to jakieś 300zl/rok (prąd oraz raz w roku wywóz osadów ale to w razie potrzeby). Miałem w planie wykorzystać stare szambo jako zbiornik wody oczyszczonej niestety podczas montażu oczyszczalni okazało się, że było ono w tragicznym stanie (przecieki) i wykonawca odradził bezpośrednie podłączenie. Mam więc studnie z pompą do przepompowywania oczyszczonej wody i tam trójnik z zaworami, którymi mogę puścić wodę do nasypu lub do szamba. Planuję tak jak Ty rozsądzać w nasypie tylko w okresie jesienno-zimowym. Nie zmienia to jednak faktu, że woda może zawierać różne cuda, które będą się akumulowały w glebie. Co do agresywnych środków czyszczących to wykonawca instruował aby robić wszystko z głową i że złoże wytrzyma śladową ilość nawet domestosa raz na tydzień. Gorzej gdy ktoś jest maniakiem czystości. Proponował też aby większą ilość prania rozłożyć w czasie a nie tak aby pralka od rana do nocy chodziła jednego dnia bo woda może nie zdążyć się oczyścić.
Pozdrawiam.
Hej. Oczyszczalnia została zamontowana w zeszły piątek. Rozsączenie zostało zrobione w nasypie. Chcieliśmy z żoną obsadzić nasyp krzewami lub bylinami owocowymi. Niestety wykonawca stwierdził, że to nie jest najlepszy pomysł bo oczyszczalnia nie będzie w stanie oczyścić wody choćby z e Coli. O tym, że nie wolno używać tej wody do podlewania warzyw i owoców wiedziałem ale sadziłem, że to dotyczy sytuacji, kiedy woda ma bezpośredni kontakt z częścią rośliny, którą spożywamy czyli polewamy owoce lub część jadalna znajduje się pod ziemią. Pytanie do specjalistów: Jakie jest prawdopodobieństwo, że jakiekolwiek bakterie z wody z nasypu może dotrzeć do owoców?
Nie wiem co masz na myśli jeśli chodzi o reklamę. Zapewniam Cie, że niczego nie reklamuje a jedynie planuje coś zrobić. W międzyczasie odpowiedział jeszcze jeden producent: Wobet-hydret. Ja tylko chcę poznać rzeczywiste opinie użytkowników a najlepiej jakby ktoś w mojej okolicy miał oczyszczalnie. Z dotacją czy bez dotacji orientacyjny koszt dla mnie jest taki sam. Jeśli bym zrezygnował z dotacji to faktycznie całość robót mógłbym wykonać samodzielnie ale z przedstawionych mi wyliczeń to koszt samej robocizny (bez pracy koparki) nie jest aż tak wysoki aby uzasadnić rezygnację z 50% dotacji.
Część. Do tej pory ścieki odprowadzałem do szamba ale ostatnio powiększyła mi się rodzina i obecnie muszę ponosić koszt 200zl/mc aby wywieźć nieczystości. Że względu na to, że nie ma u mnie kanalizacji oraz nie ma żadnych planów co by powstała postanowiłem zamontować przydomowa oczyszczalnie ścieków. W gminie jest program dofinansowania w wysokości maks. 50% kosztów. Oczyszczalnia musi spełniać normy (w tej chwili nie pamiętam jakie minimum) i musi być z usługą montażu. Napisałem chyba do każdej firmy produkującej/dystrybujacej oczyszczalnie w Polsce. Jak na razie odpowiedziały 3. Feliksnavis, Tradenis oraz Ekodren. Inni chyba już się nie odezwią (minęło 3 tygodnie). Cena jak została zaproponowana jest niemalże identyczna i wygląda na zmowę cenową.
Skoro kryterium ceny odpada muszę się kierować czymś innym przy wyborze.
Chciałbym aby stare szambo pełniło rolę zbiornika na wodę oczyszczoną i chciałbym móc z niej korzystać do podlewania ogrodu (trawa i rośliny ozdobne). Ważnym kryterium przy tym jest to aby woda była bezwonna (mam sąsiadów, z oczyszczalnia i ich woda śmierdzi i po kilku interwencjach innych sasiadów zaczęli podlewać z wodociągu.
Na tym forum jest sporo fachowców i właścicieli nieruchomości, od których niejednokrotnie uzyskałem rzeczowe porady. Mam nadzieję, że i tym razem nie zawiedziecie. Na innym forum dotyczącym budowy domów jest pełno wątków dotyczących wymienionych przeze mnie oczyszczalni jak i innych ale wszystkie wpisy wyglądają jak marketingowy bełkot i nie mam do nich zaufania.
Czy ktoś z Was użytkuje którąś z wymienionych oczyszczalni i mógłby się podzielić uwagami? A może znajdzie się ktoś w okolicy Łodzi do kogo mógłbym podjechać i sam ocenić skuteczność oczyszczania?
@mk1a Ja używałem pida cały zeszły sezon (od połowy października do niemalże końca kwietnia) i bylem bardzo zadowolony. Spalił em 3,4 T ekogroszku ze składu. Sąsiad, który mieszka w identycznym domu (osiedle deweloperskie) z identycznym piecem Komfort Eko 15kW szczyci się że spalił 600 kg mniej niż ja bo nie używał pida tylko ustawiał piec w dwustanie. Ja mam jednak podejrzenie, że oszczędność jednak wynikała z tego, że sąsiad ma kominek, w którym palił niemalże do połowy listopada. Dodatkowo ja mam dwie kobiety w domu a on mieszka sam. Ja dodatkowo widzę różnice w wygodzie. Ja zaglądałem do kotłowni raz w tygodniu aby wyczyścić i naładować piec a sąsiad ogarniał dwustan prawie cały sezon.
Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
Paliłem z hallotronem.
Niestety tak:/ w domu utrzymuje 21-22 stopnie. Przed zamontowaniem turbinki pełen zasyp (100kg) wystarczył mi na 10 - 11 dni przy temperaturach 6-10 stopni. Obecnie mam takie same temperatury a zasyp widzę ze wystarczy maksymalnie na 7-8 dni. Popiół faktycznie jest lepiej dopalony ale piec trzyma wyższą temperaturę spalin (ok. 130 stopni). Bez turbinki w podobnych warunkach utrzymywała się na poziomie 90-100 stopni. Jest to ponoć zdrowsze dla komina wiec jakoś się tym nie przejmuję
Chyba nie ma. U mnie wentylator chodzi szybciej a piec zużywa więcej węgla. Myślałem na początku, że to przez niższe temperatury na zewnątrz ale ocieplenie w tym tygodniu nie wiele zmienilo:/
Snoopi21898 a dlaczego nie zrobisz tak jak ktoś wcześniej radził czyli nie ustawisz na cwu większej temperatury niż na kotle. Ja dziś tak zrobiłem i pompa się włączyła na stałe a mamy taki sam sterownik.
Ja mam zwykłe Komfort Eko 15kW od wczoraj K1Pv3. Z kotła jestem zadowolony. Mniej byłem z instalacji jaką zastałem po kupnie domu. Dzięki ludziom z tego forum udało mi się we wakacje poprawić nieco instalacje i w tej chwili brakuje mi tylko sterowania pogodowego. W tym sezonie juz tego nie ogarnę ale w przyszłym mam nadzieje. Co do odpowietrzników to jak są przed pompą to może zaciągać a na cwu często zaciąga w chwili wyłączenia pompy jednak u mnie to w niczym nie przeszkadza. Po załączeniu pompy szybko.sienodpowietrza.
Po pierwszej nocy grzania z dużą turbinką i k1pv3 widzę, że jest popiół jest lepiej dopalony niż na k1pv2 ale gorzej niż na k1pv2 z małą turbinką. Jednak nie jestem przekonany czy warto porównywać te wyniki bo wcześniej było ok 8 stopni na dworze a obecnie mamy 2.
Nie. Wszystko jest ok. Żadnych błędów.
Przydomowa oczyszczalnia ścieków - biologiczna
w Rozmowy na dowolny temat
To ja może teraz napiszę moje wnioski po 15 mc użytkowania mojej oczyszczalni. Moje obawy dotyczące zepsucia się pompy były bezpodstawne. Co prawda dwa razy pompa stanęła wybijając różnicówkę ale spowodowane to było skropleniem się wody w gnieździe IP44 do którego została wpięta pompa w przepompowni. Za drugim razem gniazdo zostało wymienione w ramach gwarancji na IP66 i od tamtej pory problem się nie powtórzył. Sama oczyszczalnia spisuje się bardzo dobrze. Od czasu do czasu kontroluje kolor wody i jeszcze nie widzę potrzeby aby wywozić osad (3000zł w kieszeni). Nie zauważyłem negatywnego wpływu standardowych środków higienicznych. Z wody w okresie letnim korzystałem w ogrodzie do podlewania trawnika (nie miałem jeszcze innych roślin). Zwykła pompa zatapialna z powodu swojego niskiego ciśnienia nie za bardzo się nadaje do równomiernego nawodnienia dlatego w tym roku będę to musiał jakość przerobić. Największym minusem względem szamba czy kanalizacji jest fakt, że nie można przekroczyć maksymalnego dziennego ale również godzinowego przepływu wody. U mnie jednoczesne kilka pralek, zmywarka i kąpiel poskutkowały przelaniem się czarnej (nie w pełni oczyszczonej) wody do przepompowni i dalej do nasypu. Trzeba o tym pamiętać i rozkładać to w czasie.
