szwiesiek
    46
  • Płeć
586 wyświetleń profilu
Osiągnięcia szwiesiek
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. Tak, będę eksperymentował. A szamotkę mam w nim od samego początku palenia od góry. Dam znać jak opanuje to jego rozkręcanie się.. pozdr.
  2. Dziękuje panowie za cenne podpowiedzi. Gdzieś czytałem , że na wygaszonym kociołku można włożyć górnym drzwiczkami świecąca żarówkę i nieszczelności sie pokażą od razu. Pozdrawiam caminowców. (Dlaczego kolego ,,Ryni" ostałem ostrzeżenie?)
  3. Nie, nie. nie ma żadnej szczeliny w dolnej klapce wtedy gdy łańcuszek jest luźny. Górna klapka jest minimalnie otarta jedynie .
  4. Nic nie grzebałem przy miarkowniku, ani jego cięgle. Hmmm, może trzeba wyregulować tą klapkę w popielniku?. Podczas normalnej pracy otwiera sie na około 2 cm, a po osiągnięciu zadanej temp zamyka się całkowicie. zmniejszyć jej szerokość otwarcia?
  5. Zauważyłem w moim camino dziwną prawidłowość. Otóż latem tego roku w moim camino wymieniłem czopuch. Oryginalny miał już ponad 30 lat i był już dziurawy. Przed wymianą jak ustawiłem na miarkowniku np 45 stopni, to idealnie taka była temp na kotle (plus minus max 2 stopnie). Teraz po wymianie czopucha temp na kotle może osiągać nawet ponad 50 stopni. Czy ten stary, dziurawy czopuch miał ta ,,zaletę", że brał lewe powietrze więc był na kotle mniejszy ciąg i za to była temp niższa? drzwiczki szczelne, węgiel ten sam. Oczywiście palę i paliłem od dawna od góry wysokokalorycznym ,,marcelem". Jaka może byc tego przyczyna?
  6. palnik na pellet w górnych drzwiczkach, i do tego możliwość palenia normalnie? super opcja. Możesz zapodać foto jak to masz zrobione?
  7. witam. Ogrzewam dom starym kotłem ,,camino" oczywiście paląc ,,od góry'". Bardzo sobie cenie ta metodę i każdemu polecam. Kocioł mam nieco przewymiarowany , dlatego zmniejszyłem palenisko stosikiem cegieł szamotowych. Jak je wstawiłem kilka lat temu, tak nie wyciągałem nigdy . Trzeba je wyciągać, wyczyścić okolice tej szamotki? czy może nic tam złego nie może sie dziać i to tylko strata czasu. jak sądzicie?
  8. Mam konkretne pytanie do kolegów caminowców. Chodzi mi o wymianę czopucha. Przykręcony jest do ostatniego członu szpilkami. Nie ruszane toto od początku, ze 40 lat chyba. Można urwać odkręcając. Macie jakieś sprawdzone sposoby? Cos w rodzaju WD zapuścić, odczekać i pomoże w odkręceniu? Z góry dzięki za podpowiedzi.
  9. Ludzie maja to w d.. czy się nadaje, czy nie. najważniejsza jest trwałośc tego żeliwniaka. Że dymi? Gaz nie.. zgoda, ale polityka rządu i rządów zmusza ludzi do spalania węgla. Tez więc muszę zamówic elementy wymienne .
  10. raCja. a sWojĄ DROGĄ TO FAJNIE, ŻE NADAL ROBIĄ TA FAJNE KOCIOŁKI, BO MÓWIONO, ŻE ZAPRZESTALI PRODUKCJI TYCH NIEZNISZCZALNY KOTŁÓW
  11. zgadza sie. na grawitacji, na mechanicznym i bez prądu bedzie wszystko hulać prawidłowo, ale takich instalacji coraz mniej.
  12. Pozwolę sobie się nie zgodzić. Przy braku prądu, to unister jest chyba lepszy, bo bezpieczniejszy, bo zamyka klapkę i wygasza piec. A mechaniczne nie maja tej funkcji, nadal powodują że piec grzeje, mimo, że pompa nie pracuje, bo brak zasilania i przy nieodpowiednim zabezpieczeniu może byc awaria.
  13. Potwierdzam. Ja jednak proponuje elektronicznego unistera. wydatek około 400 zł z panelem regulującym, ale widzisz co sie dzieje z temp na kotle i regulujesz go z pomieszczeń mieszkania a nie z kotłowni. dodatkowo nie trzeba wody z układu spuszczać, potem odpowietrzać układu itp. chcąc go zamontować. Ja mam go od listopada. Same plusy. do kotłówni zchodzę raz na dobę. Ustawioną mam temp 44 st na sterowniku mimo tych 15 mrozu na zewnątrz,w domu temp optymalna.
