Treść opublikowana przez Robuś35
- Jaki Kocioł Gazowy Junkers Smart 22, Vaillant Vc 206/5-5, Ariston, Itp.
Jaki kocioł do nowego domu o powierzchni ogrzewanej ca. 160 m2? Zasobnik Cwu 120 litrów najlepiej jakby był w zestawie. Mieszkam w miejscowości gdzie jest serwis do większości kotłów. Czy muszę w nowoczesnym kotle korzystać ze sterowania pogodowego? Czy nie mogę korzystać tylko z zadanej temp. ? Na co zwrocić uwagę przy zakupie pieca?
- Dobór Kotła 2-Fukcyjnego
Mam odległość o od pieca do kurka wody w wannie ok. 10 metrów. Czy jest sens instalować kocioł 2-funkcyjny? Zdaje sobie sprawę jakie ograniczenia są ponieważ teraz taki użytkuję, ale jest zainstalowany znacznie bliżej bo pod łazienką. Czy montaż 1-funcyjnego z zasobnikiem bez cyrkulacji skróci czas dopływu ciepłej wody?
- Odbiór Instalacji Gazowej I Odprowadzenie Spalin
Defro Delta Plus 12 Kw Opinie
Nikt nie ma tego piecyka ? http://www.defro.pl/p,69,delta-plus.html
Szukam opinii na temat tego piecyka i sterowników do niego. - Sterownik S3P - wyposażenie standardowe - Sterownik K3P z obsługą zaworu mieszającego - Sterownik zaworu mieszającego DEFRO-MZ Korzysta może ktoś z któreś opcji?
Komin Ponad Dachem Z Klinkieru Dziurawki
Uważam że jakby tak spaliny szkodziły klinkierowi to połowa kominów się rozsypywała. A tak jeszcze o tym nie słyszałem.
Oczywiście mówię tu o części wystajacej ponad dach w moim przypadku jakieś 1,80 m. Ta część jest z cegły klinkierowej. Część poniżej dachu jest z cegły pełnej. Żadnych problemów z odbiorem.
- Gazowy, Węglak Ds I Ogrzewanie Cwu W Nowym Domu
Podepnę się, bo tez się na tym zastanawiałem we wrześniu co autor tematu. Też mam zrobione kominy z klinkieru dziurawki. Pytałem kilku murarzy starej daty i wszyscy stawiaja lub stawiali z dziurawki i żaden ne fugował. Powiedzieli że dzięki temu że są dziury, cegły lepiej są powiązane zaprawą niż cegły pełne. Najważniejsze żeby zaprawa zakrywała dziury oraz by dekarz dobrze zrobił czapkę na górze i kołnierz przy dachu. Popatrzyłem po sąsiadach i wiekszość kominów tak jest wybudowana. A dekarz poiwedział, że najsolidniej i bez przecieków to jest komin postawić ze zwykłej cegły, ogacić wełną i obić blachą wtedy nic nie podcieknie. osobiście przypilnowałem żeby w zaprawie nie było dziur oraz pomalowałem zaprawę pomiedzy cegłami i cegły impregnatem do klinkieru. od września żadnych przecieków po deszczach.
Orzesz. Nie zauważyłem. Prawdą jest taka że mam na parterze 120 m2 a na poddaszu ok. 40 m2, ale ze względu na to że to jest koperta wiec są skosy i automatycznie kubatura się zmniejsza. Niestety teraz widzę, że w tym kalkulatorze nie mozna wybrać koperty. Sorry za wprowadzenie w błąd. Teraz widzę o co chodzi.
Ok. Przyjąłem wg klasyfikacji energetycznej że mam budynek klasy B, ale wymiar zapotrzebowania podałem na forum dla budynku C. Może troszkę przesadziłem. Mam w kominie 3 kanały i nawiew, kanał nawiewny i owszem małą kubaturę kotłowni. Ale mam drugie obok takie samo pomieszczenie, ale nie mam tam komina. Rozwiązaniem mógłby być kondensat bo z niego komin można wypuścić i przez ścianę. Mam rację?
Ok. 5-7 kW przy takich temp. jak teraz. A jak będzie zimniej ? Ale na razie zostawmy tę sprawę. Mam 2 pomieszczenia gospodarcze po 8 m2 każde i w jednym pomieszczeniu jest komin a w drugim nie. Dlatego chciałbym by oba kotły stały w jednym pomieszczeniu. Trochę poczytałem i wcale nie ma nigdzie mowy, że jak stoją dwa piece to zaraz wszystko wybuchnie. Sporo jest tematów ale nigdzie nie jest to jasno określone. Mój projekt przewiduje kocioł gazowy dwufunkcyjny 24kW i tyle. Teraz w domu, w którym mieszkam mam kotłownie z piecem węglowym a za ścianką jest piecyk gazowy do ogrzewania cwu z otwartą komorą spalania. Mam też podłogówkę w łazience i wszystko hula. Wracając do zapytania: jak te piece poprawnie podłączyć? Jakieś sprzęgło, zawory, wymiennik?
Jak najlepiej podłączyć w jednej instalacji kocioł gazowy dwufunkcyjny, kocioł węglowy i 30 m2 podłogówki a w pokojach grzejniki? Nowy dom ocieplony 150 m2. A może osobno kotły? Mam gaz więc chciałbym go uzywać w kuchence i do podgrzewania wody latem (najtańsze rozwiazanie to przeplywowo) W czasie moich rzadkich wyjazdów mógłbym korzystać z piecyka gazowego. Przy ogrzewaniu juz nie wydaje mi się że bedzie tanio na gazie , dlatego w mogę z czystym sumieniem się ubrudzić i pailić drzewem oraz węglem. Tym bardziej że teraz tak robie. Kotłownia i komin jest. Wg danych wystarczy mi węglak 12kW -14 kW Mógłbym równiez w sezonie grzewczym ogrzewać z węglaka wodę. Hydraulik mówi żebym się puknął w czoło bo jestem nieekologiczny :) Sugeruje kondensata z zasobnikiem i koniec, a jak byłem u niego w domu to sam buderusa na węgiel podłącza mo taniej :) Rozumiem że taka instalacja bedzie drozsza ale wydaje mi sie że i tak wyjdę na plus, przy czym będe w sezonie mógł kontrolować na bieżąco wydatki na opał. Prosze o podpowiedzi.
