kacper12
Odpowiedzi opublikowane przez kacper12
Moc palnika maksymalnie 25 KW. Ładnie też pracuje na niższych mocach. Cena, powyżej 2 tys.
W nowym sofcie będzie sterowanie bezprzewodowe Auratonem?
O odpowiednią wartość procentową. Dzięki. Czekam na nowy soft.
W nowej wersji będzie sterowanie bezprzewodowe zaworem 4D Auratonem?
Można jeszcze dodać temperaturę w autolato, lub z automatu przy przejściu w tryb lato temperatura 500
Wyłącz na pewien czas panel pokojowy jako czujnik temperatury, i zaobserwuj co się będzie działo. Nie jest to rozwiązanie problemu.
Dzięki, mam inny palnik.
Czyszczony co tydzień.
"W palenisku zrobiłem dodatkowe nacięcia żeby więcej powietrza sie dostawało i zmniejszyła się temp. podajnika i to tak samo pomogło"
Możesz napisać na czym w jaki sposób zrobiłeś nacięcia. Ja też mam problem z przegrzewaniem się podajnika.
Ale i tak jest więcej. Bezprzewodowy regulator pokojowy mam Auraton, który nie działa z tym serownikiem. Czekam na soft, który będzie działał. Obiecał twórca sterownika. Działanie jest proste. Po osiągnięciu temperatury zadanej wewnątrz budynku, wysyła sygnał do sterownika, a sterownik przymyka zawór 4D o zadaną wartość procentową wpisaną przez użytkownika, przez co zmniejsza się temperaturę c.o.
Grundfos Alpha 2L 25-60. Nie mam pompy kotłowej. Pompa CWU nie pracuje ciągle.
Jest z siłownikiem
Witam.
W mojej instalacji jest zawór 4D i sprawuje się bardzo dobrze. Nie ma żadnego falowania. Mam tylko ogrzewanie grzejnikami, ustawioną temperaturę trzyma stabilnie.Na grzejnikach mam zawory termostatyczne.
Mam inny problem, przegrzewanie się podajnika. Próbuję różnych ustawień, kopczyk mam dobry, spalanie również a podajnik się przegrzewa. Soft 1.94
Można wiedzieć jakie poprawki? U mnie 1.93 pracuje bardzo dobrze.
Będzie sterowanie bezprzewodowe zaworem 4D Auratonem?
Pozdrawiam.
Dzięki.
O taką sprawdzona informację mi chodziło.
Pozdrawiam.
Nie mam panelu pokojowego i nie zamierzam kupować.Chodzi o przewody. Natomiast w mojej instalacji jest zawór 4D, który steruje temperaturą CO, a pompa pracuje ciągle. Chcąc wyłączyć CO muszę pompę dać w tryb STOP. Gdybym miał panel też pracowała by ciągle i panel by jej nie wyłączył. Jak jest funkcja autolato to sterownik sam przechodzi w ten tryb gdy na zewnątrz jest np. temperatura 15 stopni i automatycznie wyłącza pompę CO i zamyka zawór 4D. Jak temperatura spadnie na zewnątrz to zacznie grzać CO.
Cytat:
"Nie ma możliwości by Ci się ruszyła pompa przy spadku temp jeśli dasz ją w tryb STOP."
Nie pisałem o spadku temperatury, a o niekontrolowanym wzroście temperatury np. 90 stopni, gdy w moim przypadku jest wyłączona pompa CO. Czy przy tej temperaturze awaryjnie uruchomi pompę i zawór 4D by schłodzić kocioł? Muszą być takie zabezpieczenia na wypadek niekontrolowanego wzrostu temperatury w funkcji lato lub autolato. Tutaj takiej funkcji nie ma więc nie wiadomo jak sterownik będzie się zachowywał.
Nie dla wszystkich. Są osoby, które nie lubią grzebać w sterowniku i o tym myśleć by przełączyć i w jaki sposób. Funkcja autolato włącza się przy określonej temperaturze zewnętrznej, wyłączając pompę CO, zamykając zawór 4D i obniżając temperaturę kotła do określonej temperatury. Zazwyczaj jest to 5 stopni więcej od temperatury CWU i są zabezpieczenia na wypadek wzrostu temperatury na kotle, włącza się pompa i otwiera zawór 4D by zrzucić gorącą wodę na obieg. Jak wynika z zapytań, dla niektórych kolegów funkcja jak najbardziej przydatna.
Przy tym sterowniku nie jestem pewny, mając zawór 4D i wyłączając pompę CO w zakładce CO-TRYB PRACY-STOP, czy w wyniku wzrostu temperatury na kotle włączy się pompa CO i otworzy zawór 4D. Nigdzie nie ma tego opisane czy można tak zrobić.
A ja nic w sofcie nie grzebię.
Jak dni dżdżyste i wietrzne to wyłączam sterowanie czujnikiem pokojowym (panel pokojowy) i wówczas temperaturę regulują termostaty na grzejnikach, a jak się robi przyjaźnie na dworze (polu, po krakowsku) to przechodzę na sterowanie panelem pokojowym i wówczas spalanie schodzi do 6 a nawet 5 kg/dobę :) Piec większą część dnia jest w oczekiwaniu, a na piecu utrzymuję temp. 520C co by powrót poniżej 50 nie schodził za mocno.
W związku z powyższym ani nie myślę o zmianie softu 1.86 na jakikolwiek soft typu "beta" a z tego co sie orientuję to nie ma żadnego innego.
Liczę tylko na to że do lata znajdzie się funkcja "LATO" która z automatu będzie utrzymywać ciepłą wodę CWU.
Pozdrawiam PrzeMal
Od ukazania się wersji 1.88_TESTOWY sterownik pracuje na tym sofcie. Lepiej steruje zaworem 4D i jest możliwość dodania dodmuchu podczas podawania, przez co jest czyściej w kotle.
Też czekam na wersję finalną i moduł internetowy.
Coś było nie tak, gdyż po ponownym wgraniu 1.88 przy tej samej temperaturze soft pracuje lepiej od 1.9 i nie przegrzewa podajnika(nie przekracza 70 stopni)
Testowałem przez trzy dni. Trzy razy przekroczył temp. podajnika oraz zmiana prawie wszystkich parametrów, więc wróciłem do testowego 1.88
Kupiłem już w Media Markt ten pewny kabel i dalej klapa (już 3 kabel )
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Spróbuj zmienić port w aktualizatorze i prędkość. Mnie pomogło.
Dokładnie nikt tu nikogo nie krytykuje czy coś w tym stylu tylko każdy coś tam wnosi w jedności siła ja tam jestem
nowy ale na coś myślę się przydam.
Ja to bym musiał w moim viaderku u22 przyspawac prowadnice takie nad rusztem wodnym i dac jeszcze jedną pułkę z wkałdami
ceramicznymi ale już tak nie myślę bo idzie ciagle ku dobremu i to tylko za sprawą forum ,sam to bym się męczył z 4 sezony
przerabiałem to na starym sterze i nie ma co porównywac SKZP-02 do dwustanu a jak dodac do tego prostotę obsługi za sprawą
dotyku tak zwany niziany ekran to juz nie ma tu co porównywać z żadnym wsio przejzyste dostępne duże widaczne i tak to ma być.To ma działać dobrze i spełnia zadanie super a nie jakieś wodotryski cuda a moze ktoś sobie zarzyczy zmianę tapety ruchomej albo gre i jeszcze co.
Wszystkim którzy mysla że tu tylko ktoś obraża czy koncert zyczeń proszę zmienić na nowy soft 1,86 jak jest starszy rozwiazuje to
maśę drobnych.Przecież windows , też jest co parę lat nowy ciągle się wszystko zmienia i to normalne ciągłe usprawnianie
a nie utrudnianie ,praca ciagła z tym może nie wszyscy to rozumieją ale nic tego nie zmieni.
Sory jak ktoś się obraża ja nie jestem taki ,tu chodzi o to żeby coś wnieś a sie to przydaje innym ja skożystałem więc się dzielę moimi
doswaiadczenaimi a może sie komuś przyda.
Mnie się przydało info z forum i to bardzo ,teraz idzie ku dobremu i to nagle ,więc sterownik jest jaknajbardziej ok tylko trzeba poczytać
potestować naumieć sie.Jak to mówią auto gwizda tylko szofer *** sory.
Ja miałem stary ster
Taką półkę (komorę) mają sąsiedzi.Możesz sprawdzić
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=36317
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano · Edytowane przez kacper12
Witam. Mam dmuchawę RMS 120AL i ustawienia 10% mocy dmuchawa-4; 100%-18. Jest mały zakres sterowania dmuchawą. Jaka dmuchawa jest dedykowana to tego sterownika? Która z dmuchaw ma większy zakres?
