kacper12
    90
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    budynek mieszkalny 200m2 budownictwo tradycyje lata 90 ocieplony styropianem 6 cm
  • Instalacja
    grzejniki panelowe, zawór 4d, obieg zamknięty
  • Źródło ciepła
    Klimosz Combi NG 20(Viadrus U22) podstawa wodna, palnik SV200, RMS 120al
  • Płeć
  • Lokalizacja
    świętokrzyskie
1346 wyświetleń profilu
Osiągnięcia kacper12
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. Taki mam. Przy większych mocach potrafi taką kluskę wypluć.
  2. @Pieklorz Mam jeden z pierwszych palników SV200 bez "n". Na samej górze mam trzy otwory, a na skosach są po cztery otwory razem 11 otworów przypada na górę. W ruszcie są cztery rzędy po sześć otworów, razem 24 otwory. W nowych palnikach SV200n w ruszcie jest dużo więcej otworów. Jest jakiś sposób modyfikacji mojego palnika, by dobrze napowietrzał palenisko?
  3. Jak pamiętamy jakie było spalanie chwilowe przy 100% mocy na starszej wersji softu, to w nowej korektą paliwa można ustawić spalanie chwilowe takie jakie było.
  4. Ja mam palnik SV200. Korekta paliwa mam na (-11). Wentylator Min 1% na 2, Max 100% na 46. Powietrze 3 - 15. Ustawiłem też dodmuch na 2, działa trochę dłużej niż podawanie. Przedmuch co 60 min. Trochę to potrwało by osiągnąć w miarę zadowalający wynik. Na razie obserwuję i dokonuje korekt .
  5. Po próbach rożnych ustawień zaczyna modulować na 2.35
  6. Zwiększyłem histerezę zaworu i czas stabilizacji oraz zmieniłem bieg pompy CO i jest ok.
  7. Dzięki za pomoc. Po sezonie zimowym przełożę zawory. Co do zaworów, takie sugerował kol. Klaudiusz
  8. Cześć. Dzięki za sugestie. Zmienię bieg pompy. Zawór zwrotny na powrocie myślę że powinien być tuż przy sprzęgle, by nie pociągnął ze sprzęgła wody do zaworu 3D. Takie są moje przemyślenia. Nie jestem hydraulikiem. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
  9. Chodziło o zawór 3D. Bez siłownika instalacja działa prawidłowo i zawór trzyma temperaturę.
  10. Witam. Zawór jest zamontowany prawidłowo. Przeprowadziłem remont instalacji. Zastosowałem sprzęgło (mieszacz), wcześniej miałem zawór 4D. Wzmocnienie mam ustawione na 2. Obecnie odłączyłem siłownik zaworu i piec pracuje stabilnie bez bujania. Spróbuję zmniejszyć wzmocnienie i poobserwujemy.
  11. Witam. Mam problem z zaworem 3D, co widać na wykresie. Aby utrzymać temperaturę, jego zakres pracy wynosi od 36 do 44 stopni. Wcześniej miałem zawór 4D i zmiana 1 stopnia powodowała zmianę temperatury.
  12. Wyniki testu przy wzmocnieniu dynamiki 1. Obecnie testuję wzmocnienie 2, na początek wzrosło nieznacznie spalanie. Instalacja z grzejnikami i zaworami termostatycznymi, pompa CWU włączona na stałe.
  13. Mam 200m ocieplone styropianem 6 cm, pustak+połówka suporeksu i obecnie spala w granicach 18,5-19 kg
  14. Na Viadrusie grzeję 200m i mam moc ustawioną na 16 kW, a modylacja ograniczona do 85%
