gaizka2
    470
Ostatnia wygrana gaizka2 w dniu 7 Października 2017
Użytkownicy przyznają gaizka2 punkty reputacji!
  • Płeć
2962 wyświetleń profilu
Osiągnięcia gaizka2
Wschodząca gwiazda
Wschodząca gwiazda (9/14)
  • Współtwórca
9
  1. Widzę ze na moje pytanie nikt nie zna odpowiedzi [emoji1787] Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
  2. Dobra po chyba 10 dniach spędzonych w kotłowni nareszcie ogarnąłem kocioł i sterownik.... kosztowało mnie to dużo nerwów i cierpliwosci ... Wykres w miare prosty , kocioł się już nie odstawia, w środku względnie czysto, ekogroszek ladnie się wypala, spalanie jeszcze nie wiem na ta chwile ale jak zbiornik wypale to zobacze czy się potwierdzi z przesypem. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz przy analizatorze otóż mam dobrany tlen ( wydaje mi się ze dobrze ) 30 % - 12 100% - 5 I generalnie średnia modulacja wychodzi min 30 -33 , tlen analizator pokazuje 12-13 i tak myślę czy te wartości sa w ogole ok ? Czy jest jakaś wytyczna jaki powinien być tlen przy pracy kotła na 30% ? Na co tak naprawdę mam wplyw zawartość tlenu w spalinach? Wiadomo ze 95 % czasu kociol bedzie mi chodził mocach 30 % czy takie wartości tlenu sa ok ? Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
  3. Juz mnie szlak trafia ... nie mogę ogarnac tego przebijania . Jeszcze spróbuję ograniczyć modulacje do 80 % zobacze co wtedy wyjdzie Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
  4. A widzisz to co odwrotnie zrozumiałem. Właśnie bylem przy kotle i patrze na palnik a tam huragan [emoji28] Nic zostawiam do jutra na obserwacje zobaczymy czy mi nadal zacznie przebijać temp . Bo mysle ze właśnie tutaj leżał moj problem . Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
  5. Moze i tak , ale przy takiej deklaracji jak zrobilem jest delikatnie większy zakres pracy wentylatora i myślę że może lepiej przeprowadzić proces spalania Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
  6. Wczesniej jakby nie korzystałem z tego kaganca . Jeśli moj wentylator staruje od 3% i praktycznie od 40 % jest jednakowy nadmuch, dałem mu 3-40 . Następnie w nastawach powietrza zakres pracy zadałem 1-85 co przekłada się na zakres pracy po " staremu " 3% - 34% Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
  7. Moge polecić jeden sklad w którym się zaopatruje od lat i zawsze byłem zadowolony z wegla i z obsługi. wegiel-sklad.pl Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
  8. Ok , film wiele wyjaśnił. Dziekuje ci za niego:) Mam taka dmuchawę https://www.ewmar.com.pl/asortyment/wentylatory-i-sterowniki/wentylator-rv13am/ Zastanawiam się czy ktos jest tutaj użytkownikiem takiej dmuchawy ? Zawsze ustawiałem powietrze w przedziale 5-20 % i na moim "wspaniałym " palniku ekoenergi ekogroszek wypalal się na pyl . Ustawilem teraz wentylator na 3- 40 % , powietrze dałem 1- 85 % zobacze jaki efekt to przyniesie. Czy możecie podać zakres powietrza jeśli ktoś ma taka sama dmuchawe ? Chciałem porównać. Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
  9. No to w takim razie tego nie rozumiem . Po co dublowane jest to napowietrzanie oraz powietrze ? Jak w parametrach powietrze ustawie 5-25 % dmuchawe to po co mi jeszcze ten kaganiec ? Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
  10. Co to jest za parametr ? Na co wplyw ? Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
  11. Przy 40 min pracy na 10 % modulacji pozniej po kolejnych 25 min pracy na 100% modulacji ustawiłem o2 na 5 i 16 . Zobaczymy jaki efekt będzie Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
  12. Dobra zacznijmy od początku. Po założeniu analizatora i zmianie softu włączyłem analizator ustawiłem wstępnie tlen 30% - 13 100% - 7 Powietrze ustawiłem tak samo jak bez analizatora gdzie mi się wszystko ładnie paliło tj . Min 7% Max 18% Modulacja 10-100 % Nie wiem co zmienia i co daje parametr w opcji wentylator " napowietrzanie " ? Co tu ustawić jak to wplywa na całość. Zauważyłem że kocioł po osiągnięciu temperatury zadanej tj 60 ' dlugo jeszcze moduluje na wysokich mocach oraz gdy korekta włączona to zwiększa moc wentylatora . Przez co przebija mocno temperaturę nawet o 7 stopni . Analizowałem tlen na mocy 30 oraz 100 przy wzroście i spadku, 30% tlen 10.9-11.2 100 % tlen 7.2 -8.4 Przy czym jak dłużej pochodzi ( 10-13 min ) to spada do 0-3% . Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
  13. No dobrze tez jestem za nowościami i je lubię, i uważam że są potrzebne. Ale uważam tez ze jest to wssytko troche przekombinowane . Czy tylko ja mam problem z przebijaniem temperatury? Soft 2.47 +analizator spalin . Czy ktoś może podpowiedzieć jak to zminimalizować ? Bez analizatora chodzil ladnie , praktycznie jedna ciagla linia . Tutaj juz walczę z 2tyg i nie mogę tego ogarnac Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
  14. Generalnie miało być lepiej , a jest teraz tyle parametrów do ustawienia ze to jakaś tragedia, ten sterownik przestal byc automatyczny a my jesteśmy tylko królikami doświadczalnymi. Brak przede wszystkim wyjaśnienia na co konkretny parametr ma wpływ. Nowy użytkownik włączając skzp musi najpierw przewertować 800 stron tego forum, spędzić z miesiąc w kotłowni i wtedy jest szansa na prawidłowe ustawienia .
  15. Wrzucać i palić, to nie polski wegiel zeby na niego uważać;) pali się jak każdy rusek bez spieków i dobrze . Inskoy wypala się na dość puszysty popiol wiec mozesz miec wrażenie że jest go duzo . Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
