Treść opublikowana przez jackjj
Panowie jak Wam te kociolki palą przy minusie w relacji do m2 czy me? I z jakimi mocami jedziecie czy w nominalnej czy przeciagacie w górę czy też raczej kisicie w dół bo z tego co czytam modulacja jest? Ma ktoś sama podłogę grzana jak zarządzanie energia na termostacie pogodowka czy inaczej?
Jak Palić W Kotle Na Pellet
Tak poważnie potrzebuje znowu pomocy, kolejny problem nie chce zakladac nowego tematu więc pozwolę sobie napisać tu.... Mieszkam tu ponad 3 miesiące, dom nowo budowany wprowadziliśmy się X 2015 są 3 piony grawitacyjno wentylacyjne podłączone do kominów systemowych laier wprowadzonych grubo nad kalenicę w smetrii domu w kalenicy są 2 kominy: 1 u góry w łazience 2 na dole w łazience 3 w jadalni blisko kuchni Tych z garażu i kotłowni nie liczę.... 3 dni temu wentylacja w łazience na dole zmieniła kierunek wiania i nawiewa do łazienki zimne powietrze zrobiło się tam masakrycznie zimno..... połączyłam to z zakryciem wlotu zetki w kotłowni ale pomiędzy domem i kotłownia jest 2 drzwi w tym jedne techniczne z uszczelka na dole... Zetke odsłonilem a wieje w łazience dalej....jedyne co mi przychodzi do głowy to, że to jest ten sam komin systemowy gdzie sąsiednio jest wentylacja do łazienki na dole + jest spalany pellet oraz kanały wentylacyjne do kotłowni i garażu być może przez przysloniecie zetki wychodził się ten kanał wentylacyjny do łazienki bo może któryś kanał wentylacyjny z kotłowni lub garażu przejął funkcję nawiewowego do kotła i wychłodził cały komin....w którym jest również wentylacja łazienkowa...i Ktoś coś poradzi? Pozdr. J.
- Jak Palić W Kotle Na Pellet
Też myślę że temp nie jest wysoka ale jak nie siedzi się całkiem bez ruchu ponad 1h to jest ok. Wieczorem na TV 2 polana w kominku i można siedzieć całą noc... Dodatkowo trzeba wziąć 3 rzeczy pod uwagę : 1 . Odczuwanie cieplej podłogi to 1-2 ℃ więcej niż normalne ogrzewanie 2. Co dziennie czy miałem 21 czy 23,5℃ to żonka chciała palić w kominku 3. Lekarz zaleca dla dzieciaków maksymalnie 21℃
Wrzucam tu również to samo co na forum dspell Ustawienia nie zmienione jak wyżej...jadę na hisr. 20 i H2 - 17 tylko 3 dni mrozu po -10 do -12℃ Spalanie od 10 stycznia 2016 to 8.5 worków jest g. 10:00 17 stycznia 16r. Razem od początku 143 worki czyli/ 2145kg / 96dni / 22,34kg/doba W chacie na dole : salon jadalnia kuchnia przedpokój mały pokój Łazienka dolna mala 21,5℃ u góry: 2 pokoje i hall duży z klatką schodową 21.5℃ Łazienka górna duża 19,5-20℃ Garaż i kotłownia 15℃ Sypialnia nad garażem duża bez strychu duże skosy 18℃ Wiatrołap 17℃ To z grubsza
Sambor czy może Ktoś inny pomoże.... może niezbyt dobre miejsce ale nie chciałbym zakładać nowego tematu Mam projekt jak w załączeniu gl124A fistaszek wcześniej opisywany. http://www.studioatrium.pl/projekty-domow/S-GL-124-Fistaszek,135,lustro.html#ground Ogrzewanie w całej chacie podłogowe bez kaloryferow...u góry 5 pętli do 5 pomieszczeń na dole 7 pętli w tym do garażu i 2 w salonie...dwa rozdzielacze u góry i na dole wszystko połączone z zaworem 4D i pompa CO. Chodzi o ten pokój nad garażem, garaż jest poszerzony na 2 stanowiskowy brama 4175 mm i nad nim mamy sypialnie a w przedpokoju obok łazienki na dole mam termostat na którym ustawiam temp.22℃ i na górze mam termometr i równiż tyle pokazuje w 2 pokojach łazience i dużym holu który został zrobiony z przejściowego pokoju i holu. Co może być powodem że w sypialni nad garażem jest dużo chłodniej nawet jak zamkne do niej drzwi na dłużej to nawet 18-19℃ (nad tym jednym pomieszczeniem - sypialnia nie ma strychu, garaż wraz z kotłownia jest przesunięty do przodu w stosunku do całego domu i z przodu i z tyłu) dodatkowo nad garażem jest jeden zazbrojony z betonu wieniec a nad sypialnią jest drugi wieniec który z przodu i z tyłu garażu kotłowni jest cofnięty w głąb domu. Rurek podłogówki w sypialni dano tak dużo że podobno na granicy działania bo to duże pomieszczenie po podłodze ale jak się do niego wchodzi to jak do dużego namiotu bo nie jest jak pisałem wcześniej na całej szerokości domu ale nad całym garażem. jest tam tylko jedna pętla podłogówki i w rozdzielaczu menzurka od pętli do sypialni chodzi jak na pozostałych pętlach...poprawnie od dołu i po bokach sypialnia dodatkowo ocieplana styropianem czyli sufit garażu i boczne ściany od sypialni wewnątrz garażu... Czy powodem niższej temp w sypialni jest to że jest ona położona z boku domu z tymi 2 wiencami i bez strychu czy coś można zrobić od strony hydrauliczne żeby tam było trochę cieplej...Nie mam kaloryferow...na początku się cieszyłem że jest tam chłodniej bo to sypialnia ale im na zewnątrz jest zimniej tym jest większa różnica między domem a sypialnia więc się boję co będzie jak temp spadnie na zewnątrz do -30℃.... hydraulik miał się pojawić ale olał ma zapłacone więc ma wywalone... Pomożecie??? J.
Kocioł Na Pellet Prośba O Podpowiedź
Q pelet duo sobie odpuść ma wodny ruszt.... Co do reszty kiedyś mi powiedział ktoś: "Jacek w ogrzewaniu tak szybko się wszystko zmienna że nie warto inwestować w super hiper kotły bierz polecany produkt z średniej półki bo w górnej płacisz za nowość. Zobacz na mój kocioł gazowy kiedyś dałem za niego czapkę pieniedzy a teraz po 5 latach to starocie i fajnie było by go wymienić ale wciąż pamiętam ile za niego dałem...." Pamiętaj że taki kocioł się kupuje maksymalnie na 10 lat jak będziesz go dobrze użytkował... Biorąc daspell trochę się kierowałem tą radą..... Który z nich ma samo czyszczenie wymiennika i mechaniczne czyszczenie palnika ( nie wydmuchiwanie) ? Patrząc na ceny to pewnie EG15 GREÑ i może Lazar SmartFier .Mają takie bajery...myślałem że ich cena jest niższa.... Boisz się czyścić chcesz jeździć w delegację dołóż parę groszy i kup droższy ale moja rada jest taka że najpierw poszukaj użytkownika jak nie możesz znaleźć poproś niech sprzedawca Cię do niego zaprowadzi jak chce sprzedać...
Sambor RCK jeszcze nie kupiłem nie znalazłem czasu ale mam w planie...nie chce zamówić czegoś z neta a potem odsyłać chciałbym coś wziąć do ręki i Jak coś to oddać.... To z kreceniem to fakt żona już się ze mnie śmieje że sobie zabawkę za 10,5 tysia kupiłem i się bawię ile wlezie..., a ja co podejdę do kotła to mam lepszy pomysł na to żeby ekonomicznej spalac i tak się już hamuje żeby kręcić raz na tydzień.. Dzięki za cierpliwość....
Te dachowe co się poca i zamarzaja to Velux 2 szyby podobno nie mieli jak brałem dachowych 3szybpy tylko Facro coś miało, a pionowo mam okna vertex 3 szybowe profil veca nic się nie dzieje.... 82 dzień grzania.....118 worków po 15 kg spalone, 1170kg, czyli średnio 21,5kg /doba tyle mieszkam w moim domu na wsi...
Mało przykladnie bo w te mrozy mocno go po przestawialem zdemolowałem wszystko co osiągnąłem przez te 82 dni bo cały czas nie mógł osiągnąć temp do postoju nie wiem czy tak to ma wyglądać że jak jest mróz to kocioł ma chodzić bez wygaszenia? Teraz pale 100% 15,1kW 50% 8kW i H2 na 5 czyli przechodzi jak ma 70℃ na 50% mocy było 7 30% 5.1kW i H1 na 2 czyli przechodzi jak ma 73℃ 30% mocy było 3 Temp zadana na kotle o 5 do góry 75 i histereza -15 Zmieniłem też zarządzanie zaworem 4d wyłączyłem termostat i zmieniam temp na kotle tzn jak jest za ciepło w chacie to obniżam krzywa pogodowa o 1℃ jak za zimno to ja podwyższym powód wkurzalo mnie że jak termostat osiągnął temp to obniżał temp i za mocno chłodził podloge miałem ustawione że o 5 ℃ więc wysyłał mi na podłogę 21 zamiast 26 czy 23 zamiast 28 jak obniżył temp w chacie o 0.6 to potem b.długo dochodził do niej...Może należało zmniejszyć temp do obniżenia od termostatu np na 3 albo nawet 2...zamiast 5 nie wiem Spalanie to przez te 6 dni mrozu masakra wpitolil mi 150kg i 7 dnia jeszcze 60kg ale było -20℃ albo i lepiej.... rano o 9tej dziś i wczoraj było ok .-19℃ jak mówiłem zwiększalem moc bo się nie wyłączył teraz z tą dużą mocą to się wyłącza z 4-7 razy na dobę więc też nie za dużo a w nocy potrafi pracować całą bez wygaszani.... Wychodzi w pyte bo na 6 dni było 25kg /doba a na 7 dni to 30kg/doba z torbami mnie puści jak tak dalej mróz będzie trzymał.... Ale w chacie 22,5-23,5℃ podłoga cieplutka aż miło...nawet na panelach ciepło a tam gdzie nie ma podłogówki jakiś próg czy przy szafkach to masakra jaka zimna - podlogowka jest super tylko mi okna dachowe się pocą w te mrozy a w sypialni nad garażem mam ok 19-20℃ to mi ta woda zamarzla na oknie dachowym.... nie wiem czy są *** veluxy czy źle wstawione, czy mam wilgoć w domu ale jak patrzę na papier do drukarki to nie widać....żeby była wilgoć a i na normalnych oknach nic nie widać czasem ciut nas dole a z dachowych się leje
U mnie pogodówka zarządza mieszczaczem 4d i jak za ciepło to mam termostat z obniżeniem od termostatu 5℃ w domu i zauważyłem pewną prawidłowość otóż jak obniży o te 5℃ czyli np pogodówka zapodaje wodę na podłogę 26℃ to jak w chacie jest osiągnięta temp powietrza 22℃ to woda zostaje obniżoną do 21℃ i tak przez jakiś czas chodzi i temp.powietrza spadnie do 21,6 ℃ to potem długo nadgania żeby znowu mieć powyżej 22℃ nie wiem jak zrobić żeby to działało płynie? 1. Zmniejszyć temp obniżenia od termostatu np na 2-3℃ ? 2 czy lepiej wyłączyć termostat i żeby kręciło non stop na tym co zadaje pogodoeka + lepiej ogarnąć obniżenie krzywej a termostat traktować jako tylko termometr? 3. Może coś innego?
Emigrantniby temp na zewnątrz dużo niższa nie jest -11℃ czy -13℃ Miałem ustawiony w moim super kotle daspell 15KW (za duży do mojego domu 735m3) palnik na moc Max 9.5kW ( jest możliwość modulacji 4 - 26KW) temp wczoraj przy -11℃ spadła na nim do 41℃ i to na samej podlogówce bez cwu, bo rozdzielilem te pobory ciepła. zawór był otwarty tylko na 20% temp kotła 70℃ histereza -15℃ chodził cała dobę od wczoraj na jednym odpaleniu nie mogąc osiągnąć temp przedwczoraj to samo cały czas wachlowal 50% 30% 50% mocy i na koniec znów 100% zatrzymał się dopiero przy czyszczenia palnika...jest ustawione raz na dobę... Zmieniłem na 11KW i temp w kotle do góry do 75℃ i d u p a identyczna sytuacja jak wczoraj 41 ℃ na kotle i dopiero zaczął iść do góry z temp jak mu ustawiłem moc 15,1KW na 12 KW , 13 KW nie był w stanie zatrzymać spadku....temp.... Nie pomaga też obniżenie temp od termostatu o 5 ℃ bo potem jak przez jakoś czas będzie na 21 zamiast 26℃ to potem musi nadganiac... To co bym zrobił z tymi 10KW jakby przypitolilo -20 albo -30 co się we wsi zdarza i potrafi 3 tygodnie trzymać... Pewnie powiesz że to się tak nie liczy ale jak patrzę na kocioł 12kW również daspell czyli 3 KW mniejszy to nawet pojemność wodną ma tą samą co mój różnica polega wyłącznie na tym że mój jest 10kg cięższy i to jego cała większa moc dodatkowo palnik ten sam reszta to samo...
To ogarnij też daspell mają też 12kW czy Ci taniej nie wyjdzie ma wszystko oprócz pkt3 ja nic nie dokupowalem ale trzeba twardo negocjować Nie trzeba punktu 5 spełniać przez telefon powiedzą Ci co i jak super obsługa....Mają paru kumatych serwisantów
Ja mam daspell 15KW i pale od 13 X 2015 ale dałem za niego 10,5kpln hgw dlaczego taka różnica w cenie bo podobnie wyglądają, może jakie awaryjne nie mam porównania.....a czemu jak kostrzewa to nie patrzysz na mini bio 10 albo 20 KW jeden za mały 2 za duży? Potrzebny Ci ten ruszt? Ja w swoim w lato na ruszcie wodę zagotowalem i więcej go nie używam....Jak chce popalić to mam kominek....Mam namiar na gościa co sprzedaje i tego mini bio ma w chacie jak go podgadasz to Ci pokaże ale cen nie miał zbyt atrakcyjnych tylko to północno wschodnia Polska.... ;)
Za ile możesz go mieć tego twin bio?
. * . * . * . * . * . .* Szczesliwego *. * Nowego Roku * * . * 2016 * . * * .* .* .* .* .*
U mnie na od 13 X 2015 wychodzi od 7 do 9 worków po 15 kg na 7 dni bo tak ładuje Raz wsypalem 10 worków ale mocno kombinuje z ustawieniami najczęściej jest to 8 worków na tydzień... temp były od +10 ℃do - 10 ℃ obecne trzyma blisko -10 ℃ od 3 dni...koszt pelletu 600złotych / tona czyli 8 X 15 kg 120kg czyli 72zł na 7 dni...
czyli instalacja do reklamacji? Zawór 4d jak wcześniej pisałem
Mam ten termometr na rurze i pokazuje na razie 25 - 30℃ może być czy za mało ? A jak jest ta ochrona kotła to ile się ustawia?
Słuchajcie na tej rurze co wchodzi do kotła na dole czyli na powrocie to jaka powinna być najniższą temp.?
Ja mieszkam na Mazurach Zachodnich wokół pełno lasów ale nie wiem czy Tu ktoś kradnie drzewo policzone i wszyscy zadowoleni
Powiem Ci mam znajomego który pali w kotle na eko groszek (strażak z bańka wody i te klimaty) pelletem kocioł red coś tam tańsza linia HT z jakimś super obrotowym podajnikiem do miału, groszki i pelletu taki "kombajn" po 5 latach palenia groszkiem mówi że nigdy by nie wrócił do groszku mimo że peletu mu idzie 30 % więcej niż groszku i musi częściej podejść do kotła dosypać a w groszku musiał wyrzucić więcej popiołu Co mnie przekonało z jego opisu i się zgadza przy pellecie: - brak spiekow - brak zrywania zawleczek - Do czyszczenia i napelniania pelletu nie musi się przebierac idzie do kotłowni rano przed wejściem do pracy w białej koszuli i potem wsiada za fajere i jedzie do roboty - pelet nie brudzi Nie mam jeszcze oglądu sytuacji ale wg mnie po 3 miesiącach palenia pellet będzie droższy niewiele ale będzie jednak będzie ode mnie wymagał mniej pracy jestem z natury leniwy i chciałbym mieć wybór....czy coś robię czy nie...jak chcesz mniej zapłacić to bierz węgiel albo najlepiej co wg mnie najlepiej się opłaca kocioł na drewno z zagazowywaniem + bufor pójdziesz do lasu sam zrobisz drewno potem porabiesz i gitara mam takich znajomych i są super zadowoleni, A ja szczerze jak by w mojej wsi był gaz to bym go miał i pewnie na kocioł też bym wydał ok. 11.000,00 PLN żeby potem nie mieć problemu i żeby palił ok. ale nie ma więc wziąłem coś co kosztuje w miarę i jest w miarę mało pracy....
