kedzior12
Treść opublikowana przez kedzior12
kedzior12 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
tez tal miałem jak komp ma rs to nie ma problemu ale jak jest usb ->rs to już gorzej i te tańsze mogą nie działąć -
Ja ma tłok i na początku tez tak myślałem na pewno jest gorzej sterować ale udało się i teraz nie żałuje (przynajmniej nie myślę) sadze produkuję ale w biegu bez wygaszania, czyszczenie zajmuje mi 3 minuty, u mnie podstawą jest praca ciągła pompki CO aby piec jak najmniej był w stanie czuwania. Z drugiej strony to tylko piec a piec ma palić. PS ja na początku podałem soft ze strony strasznie mnie to dziwiło ze tłok pracuje co chwile przez parę sekund ;) ale piec palił -
cześć a jaką masz powierzchnie po podłodze ? -
Co taka cisza jakieś wnioski ? -
Witam A czy został rozwiązany problem wachlowania zaworem mieszacza bo cały czas mi pływa temperatura a nie ustawia takiej jak jest wyliczona ? -
dlatego koledzy kazali wałczyć na stałe pompę od cwu aby mieszał w kotle po jakimś czasie bojler sie nagrzejż do zadanej na piecu i pompa będzie mieliła, zasobnik powinien być włączony pomiędzy piecem a mieszaczem na powrocie aby wody z powrotów sie nie sumowały i gorętsza nie szla na zawór 3d Tomek sugerował ci podniesienie mocy kotła jesli masz 16 kW to ponieś np na 19 kW tez tak miałem i mi pomogło piec mam 19 a zrobiłem 24 -
Cześć nie wiem czy ci pomogę ale też mam tłokowca i też miałem ten problem, ale po 3 tygodniach walki udało sie, teraz sobie pyka miedzy 20 a 40%, najważniejsze to trzeba mieszać wodę w kotle, bo tak jak teraz masz to tylko ciepła jest u góry i kocioł pracuje przez to dwu-stanowo, ja jeszcze zmieniłem zawór z 3d termostatycznego na z siłownikiem żeby piec sie nie wygaszał tylko cały czas sobie pykał i cały czas był obieg bo mam tylko podłogówkę. Jeśli zmieniałeś soft w ster. ze strony to na pewno masz zły soft bo do tłoka nie jest udostępniony w ostatniej chyba wersji była poprawa pracy wentylatora. Co do tłoka to faktycznie gorzej jest z ustawianiem żeby były ładne wykresy ale jakoś można się zbliżyć. Teraz tak to u mnie wygląda przedtem podobnie jak u Ciebie -
Witam To przerobiłem wczoraj instalacje, wywaliłem 3d termostatyczny i założyłem z siłownikiem dołożyłem rurkę z drabinek do powrotu aby część wody wracała na kocioł na ta chwile poprawił się przepływ w podłogówce, kocioł chodzi bardziej stabilnie (nie dwustanowo) podłogówka teraz nie wyłączą sie na kilka godzin jak wcześniej a potem przez kilka godzin chodziło nonstop 100% teraz jestem ciekaw co z spalaniem będzie się działo -
możesz mi to wytłumaczyć zawór jest chyba dobrze tak mi się wydaje zdjęcie tylko jest odwrotnie ? sory laik jestem w tych sprawach -
cześć eeee jak tak pójdzie dalej to z torbami pójdę - 50 kg/doba ;/ -
Możesz bardziej sprecyzować ? tak po chłopsku -
tak mam jedną pompę RS25/60EL i jeden zawór a jak podnieść powrót jak podłogówka nie pracuje to jest 44 stopnie a jak załączy się to spada do około 32 może jak bym wałczył dodatkowo pompę od bojlera to by się podniosło ? -
MOC kotła ? nie modulacja ? kocioł jet 19 kW na ile myślisz na 21 ? -
Ustawiłem z powrotem na 100% Dom jest dalej wykańczany, tynki były na wiosnę, ale pierwsze palenie 2 tyg temu na podłogówkę daje 34 stopnie (ustawiam to na tym zaworze 3d) na powrocie na kocioł wraca 34 stopnie podłogówka to 17 pętli (dwa rozdzielacze po 9 i 8 pętli) zawór to VTA320, jeśli dobrze pamiętam -
Część nowy dom 145 m^2 w grudniu zacząłem dopiero palić pierwszy tydzień w męczarniach i nagrzałem do 16 stopni potem podniosłem do 20 i wtedy tyle wmłucił 75 Kg/doba ustawione miałem dawkę 0,1 na cykl a sterownik wykazał 25 Kg/doba że spalił ;) zmieniłem z powrotem do dawki 0,2 cykl i teraz pokazuje niby to co spalił, mniej więcej się zgadza ale teraz na moje brakuje opału.dlatego już zmieniłem korekte 20% i z 30 Mj na 27 Mj temperatura komina to 100 stopni i nie chce podejść wyżej mam 3 pompki 1. CWU - teraz jest wyłączona 2. dwie drabinki w łazienkach i zasilane prosto z pieca 3. cały dom podłogówka około 1300 metrów węza przed pompą jest rozdzielacz 3d termostatyczny w tym kilka zaworów zwrotnych i nic więcej tak oprogramowanie jest dla tłoka -
eksperymentuje i jak mam 0,1 na cykl to pokazało spalanie 25 kg/doba a pochłonął 75 kg/doba patrząc po workach jak mam 0,2 to spalanie wychodzi przybliżone ale za to z tym paleniskiem jest słabiutko i strasznie trudno mu dobić do temp zadanej ekogroszek mam niby 30 Mj pisze na worku ;) zmniejszyłem do 28 i korekta 10% i dalej jakiś lichy ten płomyk -
Część czy posiada z was ktoś podajnik tłokowy Witkowskiego, nie wiem ile ustawić dawkę na cykl -
sory jak się czujesz urażony -
czyli temp w pokojach regulujesz siłownikami na rozdzielaczu a pompa cały czas mieli ? sory za lamerskie pytanie ale mówią " kto pyta nie błądzi" . . . . czyli jak bym cały czas puścił w obieg cwu to to samo uzyskam ? bo na czas budowy mam cwu wyłączone -
Hej Nie wiem jak to zrobiliście ale mi temperatura na kotle cały czas pływa co bym nie robił, temperaturą na podłogówce steruje pompa a przed nią jest zawór 3d termostatyczny to chyba nie ma bata żeby piec miał tyle energii żeby nie zareagował na podłogówkę, rozumiem takie stabilne wykresy jak macie to tylko wtedy gdy jest ciągły obieg ? -
Ok jutro jeszcze to przestawię dziś zmniejszyłem czas do 15 minut miedzy przedmuchami w a co za tym idzie częściej będzie podawać bo w czasie spoczynku palenisko wchodziło do podajnika oraz zwiększyłem nadmuch (szczeline w wentylatorze) mniej więcej do 1/3 oraz zwiększyłem opał o 5% (korekta) bo tworzyła się sadza. mam nadzieje ze to dobry kierunek. -
mam z 2 cm szczelinę na wentylatorze . Właśnie na początku nie dogrzewało i zwiększyłem dawkę zaczęło dogrzewać ale teraz pływa niby jak się pali to diabeł siedzi ale chyba jeszcze za mały. -
Witam W końcu dogrzało (podniosłem ilość opału ale charakterystyka pieca nie jest taka jak wcześniej na załączonych wykresach , dalej woda w kotle faluje a piec pracuje od 10 -100% chciałem dołączyć zdjęcie ale nie potrafię ;)
