edzio
    60
Treść opublikowana przez edzio
  1. Jakie masz przepływy na rotametrach? Dziwi mnie to że w moim przypadku ta temp podłogi musi być tak wysoka :wacko: w dodatku na piętrze mam o 1-2 stopnie mniejszą temp niż na parterze a przepływy są większe - jak twierdzili instalatorzy: szybszy przepływ=większa temp. To powinno niby szybciej nagrzać piętro niż nagrzał by się parter i powinno wyrównać temperatury pomiędzy piętrem a parterem pamiętam w zeszłym roku przy zewnętrznej -15 temp zasilania na podłogę była 43 stopnie a w domu 22
  2. sitko czyściłem już wcześniej - stwierdziłem że po pierwszym sezonie warto przeczyścić bo pewnie pozostałości od montażu sie nazbierały. pomiar jest robiony zaraz za pompą ok. 20 cm przed rozdzielaczem. na rozdzielaczu tez mam termometry i temp pokrywa się z ta z czujnika na piecu
  3. to tak jak u mnie 0 na zewnątrz. nie, nie wygrzewam to mam normalne ustawienia podłogówki... grzeje już drugi sezon wiec podłoga wygrzana pewnie już jest. Chyba że powinno się robić wygrzanie co roku. Ale w zeszłym roku całą zimę też były takie same temp zasilania pomimo wcześniejszego wygrzania
  4. chodzi mi o to że masz 27 stopni na zasilaniu podłogówki a ja mam na zasilaniu 36 stopni czyli dokładnie to 9 stopni różnicy, a przypuszczam że nie ma u ciebie teraz +15 stopni na zewnątrz :) więc nie wiem skąd ta różnica. Fakt mam w domu 23 stopnie ale żeby o 2 stopnie w pomieszczeniu to była różnica o 9 stopni na zasilaniu podłogówki... dom ma ocieplony 15cm ale zwykły i 30cm wełny na dachu
  5. a przy tym zasilaniu 27 jaką masz temp w domu ? tylko podlodówka czy jeszcze kaloryfery? Właśnie ja nie mam za wysokiej temp w domu więc nie chce przykręcać. Zastanawia mnie tylko czy przy tak wysokim zasilaniu jak mam teraz 36 stopni i temp zewnętrznej 0 stopni jest to w porządku. W przypadku @byry007 jest to prawie 10 stopni! Natomiast przepływami na rotametrach nie kręcę
  6. Witam, W tym roku jest to mój drugi sezon grzewczy i po pierwszym udało mi się opanować nastawy kotła (po naprawach za fachowcami i wymianie niektórych elementów) i spalanie jest w miarę OK. Teraz zastanawia mnie natomiast ustawienie pomp oraz obiegów w pętlach podłogówki (dom tylko z podłogówką) i temperatury podłogówki. Grzeję już od 1,5 miesiąca więc wszystko się rozgrzało. Ustawienia mam pogodówki: +10->30 0->35 -10->39 -20->43. W domu temp kolo 23-24 stopnie. i tu mnie zastanawia czy to są OK temperatury dla podłogówki ? jak czytam forum niektórzy ustawiają temp na 27 stopni.... Pompa na 2 biegu i przepływy ok 1,3 - 2 l/m różnica temperatur zasilania i powrotu ok 3 stopni. na 1 biegu już około 6 stopni (zakręciłem najkrótsze pętle 24 i 30 aby uzyskać w miarę poprawny odczyt - pozostałe mają długość 87-98) z tym że zauważyłem spadek temp pomieszczeń przy o ok. 1-0,5 stopnia... czyli musiał bym podnieść temp podłogówki na jeszcze wyższą... Pompa Wilo elektroniczna na 1 biegu pokazuje mi zużycie ok. 15w przy przepływach ok 0,5-1, na drugim biegu już używa ok 40W przy przepływach 1,3-2 i tu pojawia się też problem gdyż w domu zaczyna być słychać pompę.... na 3 biegu pokazuje 75W natomiast w domu słychać już jak by lodówka chodziła non stop :) czy takie z użycia są w miarę w normie ? znajomy ma też taką pompę tyle że ma tylko kaloryfery wiec opów wody ma dużo niższy ale zużycie pokazuje 3W :) moja druga pompa przy CWU, bardzo krótki obieg na 1 biegu pokazuje 10W na 3 22W no i jak z tymi przepływami ? dać na mniejsze i podnosić temp podłogi czy lepiej niższa temp podłogi a większe przepływy ?
  7. kocioł SAS 23 KW i ok 140m2 podłogówki. Mam jeszcze pytanie może głupie ale zadam :) czy jest możliwość że przy odpowiedniej pozycji trzpienia z zaworu 4D pompa CO zaciąga również wodę z powrotu CO ? Nie ma zaworu zwrotnego pomiędzy 4D a kotłem dlatego tak pytam. Dokonałem jeszcze dodatkowych pomiarów i zauważyłem że podczas pracy pompy CWU powrót przy samym piecu jest ciepły natomiast odcinek pomiędzy zaworem 4D a momentem przyłączenia powrotu CWU jest zimniejszy niż powrót z podłogówki :) tak jak by woda tam stała :D Kiedy pompa CWU nie pracuje to powrót do pieca przy samym piecu czasami jest ciepły ma ok. 55 stopni a czasami 20 podczas gdy na podłogówce temp powrotu wynosi 30 stopni
  8. nie chciałem zaoszczędzić. Zaufałem firmie która miała wykonać całą instalacje kompleksowo. niestety teraz czekają jedynie poprawki i kolejne wydatki..... Próbuję wyczytać jak najwięcej informacji aby uniknąc kolejnych niepotrzebnych przeróbek.
  9. wtedy temp CO = CWU. Chyba nie oto chodzi. Już tak miałem bo zamontowali mi również zawór zwrotny klapowy (wymieniłem na spręzynowy) i jak na piecu było 65 to CWU również miała 65 bo grawitacja sama otwierała zawór. A co w przypadku zagotowania wody w kotle ? już woda nie będzie miała gdzie się rozejść. pytanie czy ktoś oriętuje się może czemu zawór 4D V5442A honeywell nie jest zalecany do ogrzewania podłogowego? na stronie producenta piszą że do podłogówki to zawór V5442G. A ja mam własnie ten V5442A
  10. Niestety dopiero jestem mądry po szkodzie czeka mnie przeróbka..... A wydawała się firma taka solidna i dobra przynajmniej z rozmowy :) i na tym jak widać się skończyło. całość instalacji projektowali i wykonywala własnie firma. Dzięki za zainteresowanie ;) zastanawiałem się czy mogę jakoś na chwile to zniwelować. A czy jak by przenieść sam zawór zaraz za wylotem z kotła średnica rur by wystarczyła ? wtedy odległość od kotła do zaworu była by ok. 30cm.
  11. zawory są. Sterownik ustawiony prawidłowo. Prawa pompy równoległe
  12. A czy ustawienia pomp i przepływów mogą mieć wpływ na wychładzanie kotła ? mam zadaną na CO 61 (histereza -2) stopni CWU 50. Przy 45 załącza się obieg CWU i temp na kotle spada do 50 stopni:/ powrót z CWU po załączeniu się pompy jest gorący po około 20 sec. zaczyna też spadać temp za pompą CO (podłogówka) tak jak by CWU wysysało całą ciepłą wodę nawet. Prawdopodobnie mam skopaną instalację w obrębie obiegu kotłowego (rurki w obrębie kotłowym 32mm są ponoć za małe) i czasami zimy a czasami gorący powrót (te same warunki na dworze i te same ustawienia na kotle i sterowniku pokojowym raz zawór otwarty na 50% aby utrzymać 30 stopni a raz za 30%). Zanim zacznę przerabiać to próbuję to jakoś oszukać aby w sezonie grzewczym nie odcinać się od ogrzewania stąd moje gdybania....
  13. Witam, mam pytanie co do ustawienia pompy wilo pico. Czy pompa powinna pracować na maksymalnym biegu a przepływ ograniczyć na rotametrach tak aby wartość była w granicach 0,5-1? aktualnie ma pompę ustawioną na bardzo niskim biegu i przepływy są w granicach 0,5-1 ale w instrukcjach pisze że pompa osiąga najlepszą sprawność przy wysokich biegach. Zastanawia mnie jeszcze sprawa z stałą różnicą ciśnienia lub zmienną. Stała zalecana do podłogówki a zmienna do instalacji z termostatami. A co w przypadku kiedy całość w podłogówce i są głowice termostatyczne na pętlach?
  14. ja mam przerwę podawania ustawioną na 8 min i wiatr 35% pali dobrze ale w przerwie podtrzymania mało wytrzymuje niestety. Spieków brak. Miał z KWK Bobryk 26kj. Popiołu z niego jest dość sporo. zchodzi około 22 KG na dobę. temp zadana CO 65-70 stopni
  15. ja właśnie pale miałem (aktualnie z KWK Bobrek). płomień właśnie nie gaśnie i znajduje się ok 10-15 cm od krawędzi opadania popiołu, czyli nad paleniskiem. jak zmniejszyłem podawanie to tworzyły się spieki niedopalone i szło ponad 25KG na dobę przy temp około 0. Zauważyłem że jeżeli zawór 4D jest otwarty na ponad 50% to piec szybciej się wychładza i więcej pali. Jeżeli ustawię temp zadaną CO większą wtedy zawór otwiera się mniej co powoduje wolniejsze wychładzanie i lepsze wypalanie. Aktualna temp na zaworze 35 stopni a w pomieszczeniach 22-23. Na początku paliłem groszkiem i wiem że wtedy miałem bardzo krótką przerwę podawania właśnie około 2 min. Nawet zastanawiałem się czy nie powiększyć otworu w tłoku bo wydawało mi się że mało podawał. Jednak zostawiłem bez zmian i w tym sezonie palę właśnie miałem
  16. Witam, Mam ten sam piec i ten sam sterownik. Zanim zaczęły się mrozy przepalał ładnie miał i spalał jakieś 15KG/doba niestety przy -10 zaczęły robić się spieki i piec dużo częściej pracuje miałem dmuchawę na 35% i przerwę podawania na 8 min. Zadana CO 60 stopni. Dom 140m2 i całość w podłogówce sam się zastanawiam jak poprawić wydajność bo teraz to pali i 30KG na dobe :/
  17. witam, może dołacze się do tematu. Jak to jest z tym paleniem lepiej aby pracował piec w trybie start stop (osiągnięcie zadanej temp) czy aby starać sie utrzymać piec w pracy ciągłej (na granicy zadanej temp) ? Posiadam piec ECO SAS z podajnikiem tłokowym, sterownik st-450h. aktualnie ustawione mam przerwa podawania na 8min, wentylator 28%, temp zadana 60, Podtrzymanie: wentylator co 6 min na 80 sec. Instalator również wspominał że piec w trybie pracy ciągłej jest niby bardziej ekonomiczny. Jednak zaóważyłem że piec i tak po jakimś czasie osiągnoł zadaną temp i przeszedł do trybu podtrzymania po czym temp przestała rosnąć i spadła raz dwa o 2 stopnie i znowu zaczoł pracować. Efekt taki że podawał dość dużą ilość opału (ze względu na przeskoki z podtrzymania na prace wtedy akurat od razu podaje), tworzyły się spieki i niedopałki. Aktualnie pracuje piec tak po osiągnięciu temp zadanej przechodzi do podtrzymania, temp jeszcze sobie pomału rośnie aż do 63-65 po czym pomału spada.
  18. w którym momencie to popuścić ? jak jest załączone odpowietrzanie na pompie? zawory za pompą otwarte tak ?
  19. witam, Odkopuję trochę temat bo mam ten sam problem z pompa CWU. Oczyściłem sobie syf na filtrze (jest przed pompą), ładnie zakręciłem, odkręciłem zaworu i dałem odpowietrzanie. Niestety nie chce się odpowietrzyć (za pomocą automatycznego odpowietrzania). Naczynie przelewowe przy szczycie dachu. Bojler w piwnicy. Zawór automatyczny odpowietrzający na szczycie bojlera. Raz mu tam coś zasyczało ale dalej już cisza. pompa kreci na automatycznym odpowietrzaniu ale nic. Po 20 min pojawi się błąd z informacją że pracuje na sucho. Ktoś ma może pomysł jak to odpowietrzyć? Pompa w pozycji poziomej wilo pico. Do puki nie zeszła woda w pompy to powietrze tam nie wpadało. Jest jakiś inny sposób aby to odpowietrzyć może?
  20. a jeżeli chodzi o przepływy są w granicach 1-2 l/m w zależności od długości pętli (pętle od 70-90m) zostawić tak czy zmieniać? różnica między zasilaniem a powrotem wynosi +- 3 stopnie
  21. po wymianie zaworu na sprężynowy temp wody staje po wyłączeniu pompy ( jest tam skok o max +2 stopnie ale już nie o 20 prawie) Dzięki za rady, teraz będę dostosowywał temp podłogówki i pogodynke jeszcze raz dzięki
  22. tak wygląda pompa do bojlera (odejście przed zaworem 4D)
  23. czyli chodzi oto aby temp graniczna była przed załączeniem obniżenia (nie dopuszczać do załączenia obniżenia)? z pogodówką będe próbował aż ogarnę podstawowe działanie. w przypadku grawitacyjnego dogrzewania CWU narazie nic nie robić?
  24. były podłączone do 1 i 2, zamieniłem na 2 i 3 i teraz zawór działa prawidłowo :) dzięki ustawiłem obniżenie na 4 stopnie zmiana zadanej zaworu 10 - ten parametr zostawić czy też go zmienić?
  25. wydaje mi się że tu jest pies pogrzebany... ustawiłem temp na regulatorze 16 stopni czyli mniejszą od otoczenia i na piecu obniżenie podłogówki wskoczyło na 0 i zawór otworzył się i temp na czujniku uzyskała 30 stopni czyli tyle ile zadałem na zaworze. Po zwiększeniu temp na regulatorze do 22 (otoczenie ma dziś 19) na piecu pojawiło się obniżenie podłogówki -7 i zawór wrócił do temp 23 stopnie (zadane 30). z regulatora idą 2 przewody do pieca. wystarczy zamiana tych 2 kabelków? w piecu nie ma więcej gniazdek pod regulator są tylko dwa. czy raczej zmieniać podłączenie przy regulatorze?
