edzio
Treść opublikowana przez edzio
zostawię na razie ten uchylony czyszczak i zobaczę jak sytuacja się rozwinie. buszując jeszcze po internecie napadła mnie myśl czy aby na pewno mam czysty ekogroszek z węgla kamiennego a nie czasem z domieszką jakiegoś brunatnego... gdyż z tego co wyczytałem to węgiel brunatny naturalnie jest bardzo wilgotny (to by tłumaczyło wilgotny zasobnik pomimo że węgiel wydaje się być suchy)
dzisiaj zaobserwowałem jak zachowuje się dym nad kominem podczas pracy pieca z uchylonym czyszczakiem. Wygląda to tak jak by był większy cug. Wydobywa się jak z parowozu. po zamknięciu czyszczaka, wraca do takiego ledwo unoszącego się nad kominem. zostawię to narzazie z tym uchylonym czyszczakiem i zaobserwuje jak będzie wyglądał komin po paru dniach czy dalej będzie mokry czy coś podeschnie. Wygląda to tak jak by piec po prostu był za szczelny i kisi w sobie opary, zwłaszcza przy trybie podtrzymanie.
zastanawiam się też czy zamiast uchylenia czyszczaka nie uchylić klapki z pieca tej która służy do regulacji powietrza przy paleniu na palenisku awaryjnym. Pewnie będzie to wychładzać kocioł ale może powietrze będzie troszkę cieplejsze niż te prosto z czyszczaka
Czyli w przypadku kiedy planowałbym i tak przejść na pellet najlepiej wkład? czy może jeszcze jakieś inne rozwiązanie przy paleniu pelletem ?
Nie posiadam opcji PID w sterowniku pieca. Próbowałem ustawić piec aby nie dobijał do zadanej i niestety, przy takich ustawieniach temp spalin jest ledwo co 90 stopni a i tak piec dobije do zadanej (po około 1 godzinie pracy). Opał jak już mówiłem mam od lipca i w sypie więc powinien być suchy jednak wydaje mi się że ma zbyt dużą wilgotność. Aktualnie uchyliłem czyszczak i zobaczę co będzie się działo. Zastanawiam się również nad zmianą opału na pellet. Czy to może zmniejszyć efekt mokrego komina? Pellet z opisu technicznego powinien mieć mniejszą zawartość wilgoci niż groszek
mówimy o czymś takim: link ? to wtedy montuje się bezpośrednio do komina nad przyłączem pieca czy poniżej ?
a jak w tym przypadku z ustawieniem pogodówki oraz termostatów pokojowych? Korzystasz może z tego ? Przy zakręceniu termostatu zmniejszy się ilość zapotrzebowania na ciepło ( to samo stanie się w cieplejsze dni kiedy czujnik pogodowy przykręci zawór) - Więcej ciepła zostanie w piecu i dobije do temp zadanej. Natomiast w odwrotnej sytuacji, podejrzewam że piec może nie zdołać odpowiednio nagrzać wody. być może się mylę...
czyli co kocioł ma być w trybie praca przez cały czas ? przecież na forum piszą + tak mi również ustawił instalator aby kocioł dobijał do temp zadanej.... Możesz mi pokazać punkt w instrukcji ? niestety nie potrafię takiego znaleźć gdzie by jednoznacznie pisało czy kocioł ma stale pracować czy też dobijać do temp zadanej. Wszędzie piszą o czasach w jakich kocioł dobija do temp zadanej.... Również zastanawiałem się nad takimi ustawieniami ale niestety ciężko mi je jest osiągnąć. Palenisko albo ucieka na sam koniec albo i tak dobije do zadanej temp. albo za niska temp powrotu P.S. Mieszkam sam więc zaszkodzę tylko sobie ;)
W instrukcji pieca znalazłem temp spalin 90-210. Niestety nie ma informacji czy to w trybie pracy czy cały czas. Może ktoś wie jak można poprawić temp spalin w podtrzymaniu?
zastanawia mnie te 70 stopni w podtrzymaniu.Czy to normalne dla tego typu kotłów. czy może nie powinienem zmienić coś w ustawieniach aby temp spalin była wyższa aby cały czas dochodziło to procesu spalania... zmieniłem dzisiaj również przerwę przedmuchów wentylatora na min (5min) ale to też niestety nie powoduje aby temp spalin w podtrzymaniu w jakimś dłuższym czasie utrzymała się powyżej 100 chociaż (podskoczy na 150 i w niecałe 2min z powrotem na 70 :(
Witam, Dzisiaj zainstalowałem termometr spalin i z obserwacji wynika że spaliny podczas pracy kotła mają temp ok 260-280. W momencie kiedy piec przestawi się na podtrzymanie temp spada w przeciągu kilku minut do +-70 stopni
Wiem, ryzyko jest ale to nie o tym jest ten temat. Mam czujnik dymu to raz a dwa że czujnik temp zasobnika przepcha węgiel gdy temp dojdzie do 40oC (w ciągu 2 lat jeszcze mi się to nie zdarzyło) Niestety nie posiadam czujnika temp spalin ale chyba sobie taki założę przy wyjściu z pieca.
Witam, Przejrzałem już podobne tematy ale nie znalazłem tego czego szukam. Mianowicie, pale w kotle sas Eco 23kw groszkiem. W tym roku jeszcze w Listopadzie zauważyłem niestety czarne plamy (grzyb? wykwity z sadzy?) plamy są jakieś 50-70cm od dachu. Cały komin znajduje się w ogrzewanym pomieszczeniu wiec temp otoczenia jest okolo 20 stopni aż po same krokwie. Do okola komina nie ma wełny. komin ma 4 przewody, 3 wentylacyjne i 1 dymny. To właśnie na tym dymnym pojawiły się te plamy. Gdy dotknę ręką to czuć te plamy są lekko wilgotne w niektórych miejscach. Piec miałem ustawiony na 60oC i nadmuch 30% i od razu zmieniłem nadmuch na 60% i temp CO 65oC. Pomyślałem że to wina niskiej temp spalania i może za małego przedmuchu. Niestety dzisiaj znowu sprawdzałem i plamy są mokrawe i znowu czuć ten dziwny smród :( Tu mam pytanie czy mogę jeszcze jakoś spróbować z tym walczyć ? czy jedynie wkłady? komin 14x27 z czerwonej cegły i na górze klinkier. dom nowy 5 lat. poniżej tych plam czyli nic złego się nie dzieje. Zastanawiam się czy to może nie wina opału ? po zasypaniu całego podajnika i zamknięciu na drugi dzień widać skroploną wodę na ścianach - dlatego tez zostawiam podajnik otwarty. Groszek mam w sypie od lata wiec powinien już niby wyschnąć...
Tak mi instalację zrobiła firma... więc po 2 sezonach już trochę to opanowałem i najtaniej wyjdzie mi dołożenie tej pompy. Zawór 4D jest z siłownikiem i jest sterowany z kotła. Grzejników nie mam - tylko sama podłogówka.
- 21 odpowiedzi
Witam, Odkopuję temat ponieważ zdecydowałem się na dołożenie pompy obiegowej aby zapewnić odpowiednią temp. na powrocie. Proszę o opinię w którym miejjscu najlepiej zamontować pompę obiegową kotła ? Chciałbym zamontować ją w pozycji 3a gdyż mam tam najlepsze dojście. Ale może lepiej będzie przy 3b ? lub może w jeszcze innym miejscu ? na obiegu CWU zaraz za pompą cwu jest zawór zwrotny więc obieg raczej nie powinien się cofać gdy zamontuję pompę w miejscu 3a
- 21 odpowiedzi
St450H Lub Sas Eco 23 Schemat Podłączeń
edzio opublikował(a) temat w Instrukcje, DTR, artykuły, narzędzia, programy...
Witam, Usilnie poszukuję instrukcji do listwy pieca SAS eco. Niestety w DTR pieca jest tylko wzmianka że znajduje się to w dtr sterownika... a tu mam problem bo nie potrafię tego znaleść Rysunek 2 Listwa przyłączeniowa do zasilania urządzeń regulacyjnych (uwaga fot. przedstawia przykładowe rozmieszczenie podłączeń, szczegóły w dołączonej DTR sterownika). -
dokładnie tak mam ustawione. nawet na dłuższych pętlach mam 2,5l/m a w salonie ledwo 0,5l/m - podejrzewam ze porostu salon z kuchnią, przebywa się tam non-stop to i temp jest wyższa. będę chciał go sparować ewentualnie dodać dodatkowy zwykły pokojowy czujnik tak aby tybox reagował na temp całej podłogi (po osiągnięciu temp zadanej obniży temp podłogówki np o 10 stopni - takie rozwiązanie by mi odpowiadało w przypadku kilkudniowych wyjazdów gdzie mógłbym ustawić tryb urlopu na parę dni) W przypadku kiedy go sparuje z siłownikami salonu będzie przykręcał tylko siłowniki salonu a temp podłogi pozostawi bez zmian
- 21 odpowiedzi
no tak tylko że osiągnie temp jak na kotle ;) tak samo mogę ustawić temp wody CWU na sterowniku np 65 stopni (nie sprawdzałem ile jest max ale chyba tyle by można było dać). Zastanawiałem się na tą ochroną powrotu żeby działała na zasadzie jak spadnie powrót to pompa się załączy aby go dogrzać. A w przypadku tych dodatkowych głowic termostatycznych to dobrze myślę ? główny sterownik w salonie to tybox 117 jakoś tak, złączył bym go jakoś z tymi siłownikami na tylko pętlach na salonie ( albo w ogóle wywalił bo w przypadku podłogówki posiadanie go mija się z celem... gdyż przesyła on tylko sygnał grzania lub nie na kocioł a przy podłogówce nie opłaca mi się obniżać temp na noc. Dodatkowo stałą temp utrzymuje pogodynka). Założył bym termostat jak w pozostałych pokojach i ustawił temp zasilania podłogówki wyższą o jakiś 2 stopnie niż teraz co dało by mi efekt że po osiągnięciu temp 23 stopnie w salonie, pozostałe pokoje np dziecięce były by dogrzane jeszcze np do 25 stopni. generalnie to wyobrażałem sobie tą instalacje właśnie tak że każde pomieszczenie będzie mogło mieć swoją temp (oczywiście limitem by była temp zasilania podłogówki) i że np podczas wyjazdu na parę dni mogę sobie ustawić urlop na sterowniku i temp będzie minimalna np aby nie spadła poniżej 15 stopni ( tu można by wykorzystać ten sterownik tybox ale musiał bym go gdzieś przenieść...) - niestety fachowcy zrobili że działa jak nie powinno :D
- 21 odpowiedzi
dokładnie 4D 1cal.... a jaką w miarę oszczędną pompkę by założyć ? chyba że zawór wymienić na większy ? tylko to pewnie wiąże się z wymianą rur w obiegu kotłowym bo sam zawór pewnie na niewiele się zda. a jak by wykorzystać jakoś obieg CWU ? zastanawiałem się nad tym ale jakoś nie mam pomysłu jak by to podłączyć... temp CWU 50 stopni wiec taka by musiała być i na piecu aby ta pompa cały czas chodziła i dogrzewała powrót.. PS. piec sas eco 23 + ST450
- 21 odpowiedzi
mam to podłączone jak na prawej części obrazka. Rury mam standardowe miedziane bodajże 28mm średnicy. walczę z tym już od 2 sezonów. Wcześniej miałem wyłączoną ochronę powrotu i jakoś to szło ale w tym roku zauważyłem że z piecem od dołu zaczyna się robić lekko nieciekawie (oznaki rdzy) znajomy powiedział żebym założył czujnik powrotu i spróbował otrzymać temp na min 30 stopni.... W moim przypadku z pogodówką czasami jest to niemożliwe. gdy w dzień temp jest około +3 stopni a w nocy zaczyna spadać do np -5, pogodówka reguluje temp zasilania podłogówki i powrót jest praktycznie zimny, po czym na drugi dzień przy +3 stopniach zawór się zamyka, co prawda powrót jest cieplejszy ale ma około 38 stopni, wieczorem gdy temp zew zaczyna spadać sytuacja się powtarza.... Zastanawiam się na przerobieniem trochę całej instalacji ponieważ za dużo błędów w niej jest... zastanawiam się nad dokupieniem dodatkowej pompy na obiegu kotłowym (temp powrotu przy zamkniętym zaworze rośnie z 23 stopni do 35 prawie 10 min) oraz założeniu zaworów termostatycznych na każdej z pętli gdyż aktualnie mam tylko w dodatkowych pokojach a w głównym salonie łączonym z kuchnią nie, co za tym idzie mogę mieć max temp w pokojach taką jaka jest w salonie... nie mogę sobie ustawić np że w pokoju gdzie śpi dziecko będzie 25 stopni a w salonie 23... Mój znajomy w tym sezonie ocieplił dom, ma budynek prawie identyczny, kocioł ten sam tyle że inna firma robiła instalacje i spalanie wychodzi 17Kg na dobę a w moim przypadku około 40KG:/ ten sam opał z tego samego składu
- 21 odpowiedzi
Witam, żeby nie zakładać nowego tematu może zapytam tutaj: Mam zawór 4D V5442A1048 i niestety nie potrafię zrozumieć działania otóż temp kotła stała 70 st, temp ustawiona na podłogówkę 35st, załączona tylko pompa podłogowa, otwarcie zaworu elektroniczne na 30% i temp na podłogówkę idzie 25 st otwarcie 35% - temp 30 otwarcie 40% - temp 33 otwarcie 42% - temp 34 otwarcie 45% - temp 33 otwarcie 50% - temp 32 otwarcie 55% - temp 31 otwarcie 60% - temp 35 dlaczego przy połowie temp zamiast rosnąć zaczyna spadać ? ogrzewanie jest tylko podłogowe. Wygląda mi to jak by pompa zasysała z powrotu wodę... czy możliwe że zawór zamontowany o 180 na opak ? dodam jeszcze że pompa pracuje na 1 lub 2 biegu. Nie było by to jakoś uciążliwe gdyby nie to że po przekroczeniu otwarcia 55-60% następuje gwałtowny spadek temp powrotu.... co powoduje że zawór zaczyna się za chwile gwałtownie zamykać i temp zasilania podłogi spada.... zawór zamyka się niestety aż do min i powrót rośnie bardzoooo powoli... po czym znowu zaczyna się otwierać i tak w kółko....
- 21 odpowiedzi
o może właśnie zrobię test jaką temp zasilania mieć aby w domu było 21 stopni. Pewnie trochę potrwa nim się wychłodzi ale zobaczymy. Po włączeniu na 3 bieg zmniejszy się jedynie różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem, poza tym będzie ją słychać a to wieczorami potrafi do bólu głowy doprowadzić.....
dzisiaj będą prawie 2 doby i jedyna równica to taka że zmniejszyła się różnica temp pomiędzy zasilaniem a powrotem, wynosi teraz ok. 4stopni Poza tym w pomieszczeniach temp nie podskoczyła żebym mógł obniżyć temp zasilania. Wygląda na to że mój domek konsumuje taką temp i nie da rady zmniejszyć aby nie było w domu zimno. Obecnie w pomieszczeniach 23 stopnie, zewnętrzna +2 a temp zasilania 33 stopnie
zwiększyłem prędkość pompy na 2 bieg (wysokość podnoszenia 4,0m), na przepływach pokazuje teraz ok. 1 na parterze i ok. 1,5 na piętrze. Generalnie nie działa to źle tylko zastanawia mnie ta wysoka temp zasilania jaką muszę mieć aby osiągnąć zadowalającą mnie temp w pomieszczeniach (w przypadku -20 to będzie aż 45 stopni ;) - mam nadzieje że takie mrozy nie utrzymają sie długo ;) ). Odpowietrzniki mam też automatyczne no i instalacja była odpowietrzana.
Z tego co widzę na zdjęciach to przepływ pokazuje chyba pomiędzy 1 a 2 l/m. u mnie jest to 0,5-1 na parterze i ok. 1 - 1,2 na piętrze. u mnie pod wylewką na parterze od 8 do 15 cm styropianu (nierówno wylana płyta) i na to ok. 8 cm wylewki. na piętrze tylko 3 cm styropianu. Drażni minie to że na piętrze mam o 1-2 stopnia mniej niż na parterze a temp zasilania taka sama. zastanawiałem się już też czy to nie wina wilgotności ;) bo mam strasznie niską ok 25-30%.... ale podwyższenie wilgotności na pewno mi nie pozwoli zejść z temp zasilania do ok. 28 stopni przy temp zew około 0....
