edzio
    60
Treść opublikowana przez edzio
  1. Dziś rano sprawdziłem i niestety temp bez zmian. zawró tak jak by na sztywno przyjmował tylko te temp które mu ustawie na piecu. Ignoruje sygnał z regulatora pokojowego choć ten zgłasza że trzeba dogrzać. Temp na zaworze zadana 30, na czujniku 23, obniżenie pokojówki (w menu zaworu) 7, urządzenie regulujące: standard.
  2. tak pogodówka wyłączona, chcę dość do ładu na razie tylko z podstawowymi ustawieniami. ustawiłem na zaworze temp 30 stopni. na regulatorze ustawiona 20 stopni. temp na zaworze na czujniku wynosi 23 stopnie. temp w pomieszczeniu na regulatorze aktualna 18 stopni. ten regulator to chyba tybox 117 w piecu jest gdzieś do ustawienia co ma regulować regulator pokojowy może może tam trzeba zmienić? tak dokładnie zawór zwrotny jest zaraz za pompą. Są to pompy Wilo yonos pico. przed pompami są też chyba zawory z filtrem w kształcie odwróconej w bok litery "v"
  3. obniżenie podłogówki w piecu: 0 na zaworze: obniżenie podłogówki: 7 kontrola temp: 30 sec czas otwarcia: 150 - wg. instrukcji zależny od rodzaju zaworu 4D regulator pokojowy: standard zmiana zadanej zaworu: 10 różnica temp pomieszczenia: 0.1 Co do CWU to tak właśnie jest. Grawitacja psuje temp zadaną. po zakręceniu zaworu za pompą temp CWU nie rośnie. Oczywiście test zrobiłem przy wyłączonej pompie, może tak zostać czy lepiej coś z tym zrobić?
  4. tak tez mam ustawione. w tym przypadku ustawienia tygodniowe na regulatorze będą jakoś przesyłane do pieca? czy poprostu regulator będzie tylko wysyłał informacje o temperaturze a całą resztą będzie zajmował się regulator? mam też temp CWU ustawioną na 40 stopni, pompa załącza się i wyłącza po uzyskaniu temp 40 stopni lecz potem rośne jeszcze i potrafi dojść nawet do 60 stopni. czy takie coś jest ok?
  5. niestety nie zostawil mi informacji jaki to model regulatora i czy obsługuje RS :/ podłączony jest 2 żylowym kabelkiem do pieca i zasilany z baterii. czyli rozumiem że do całości instalacji nie ma jako tako wiekszych zastrzeżeń poza tym co też zrobiłem zmienieniem typu zaworu z CO na Podłogowy. pozostałe ustawienia oraz podłączenia zostawię bez zmian
  6. dzieki za zainteresowanie. Tak też mam w planie z tym małym oszustwem, narazie dziala ok. czyli zostawiam pompe przy podłączeniu CO a typ jako podłogówka. Co do pogodówki to czytałem i rozumiem zasade dzialania. Mam zewnętrzny czujnik i dziala. w zeszłym roku ustawilem na piecu i bylo ok. Ale nie uzywalem regulatora pokojowego. Stąd moje pytanie co będzie sterowal? jak w piecu ustawię całą pogodynke i ustawie np inaczej na regulatorze pokojowym które ustawienie przyjmnie piec? no i pytanie bo na zaworze mam ustawioną temp np 26 stopni a na regulatorze pokojowym 18 po osiagnięciu tej temp na zaworze dalej jest 26. po czasie temp pokojowa rośnie do nawet 20 stopni a na zaworze dalej 26. czy to nie powinno jakoś reagować? Pogodówka aktualnie wyłączona
  7. przesyłam rysunek uzupełniony o odpływy. Też mnie zadziwiła sytuacja kiedy po kalibracji zaworu sterownik otwiera zawór 4D na maxa po czym przykręca, temp na podłogę idzie 50 stopni i spada. Jak już pisałem wcześniej po zmianie typ zaworu na piecu zawór zachowuje się odwrotnie. wg. mnie prawidłowo. Nie chce sam na oko zmieniać dlatego postanowiłem najpierw zapytać. Bo może jednocześnie trzeba jeszcze coś innego przestawić albo zmienić. Pytanie jeszcze dodatkowe mniej ważne może na razie: mam sterownik pokojowy z funkcjami typu pogodynka itp. Co reguluje ten sterownik? bo zwykłe termostaty w pokojach rozumiem ustawiam temp na 20 stopni i po osiągnięciu tej temp siłownik na rozdzielaczu przykręca pętle w tym pokoju. natomiast na pozostałych pętlach nie ma termostatów czyli w pomieszczeniach typu salon kuchnia oraz jadalnia (tu w centralnym punkcie znajduje się ten regulator z opcjami)
  8. zrobiłem rysunek. Mam nadzieje że będzie czytelny. Namalowałem tylko zasilanie powrotów nie malowałem. Jeżeli są konieczne to mogę to jutro dodać. W piecu są podłączenia: czujnik podłogowy (pusty), czujnik CWU (podłączony - mierzy temp wody w bojlerze), pompa cyrkulacyjna (pusty - nie mam cyrkulacji), pompa podłogowa (pusta), pompa CWU (podłączone do pompy CWU pompa 2), pompa CO (podłączony do pompy 1) są jeszcze dodatkowe podłączenia pod metalową obudową gdzie wiem że jest podłączony czujnik co mierzy temp zaraz za pompą nr 1
  9. Witam, Mam pytanie na temat wykonanej instalacji CO i CWU w moim domu. Posiadam Piec Eco SAS 23KW, zawór 4D, całość w podłogówce, 2 pompy (1 na podłogówkę i 1 na bojler), Sterownik pieca ST-450H, z pieca idzie połączenie do zaworu 4D i tam na pompę podłogową. Przed zaworem 4D jest odejście na bojler i tam jest pompa do bojlera. instalator poustawiał to tak: typ zaworu: CO (do wybór CO i podłogowy) pompa podłogowa jest wpięta do pieca do gniazdka CO (jest jeszcze do wyboru podłogowy) Pompa na podłogówkę idzie non stop. pompa CWU wyłączy się po osiągnięciu zadanej temp. czy takie ustawienia są poprawne ? mogę podać więcej danych tylko nie wiem co jeszcze. dla testów zmieniłem typ zaworu na podłogowy i zawór zmienił tylko sposób startu po kalibracji tzn. zaczyna od zamkniętego i popuszcza pomału na podłogówkę. Przy ustawieniu przez instalatora na typ CO zawór startował od otwarcia 100% czyli od razu pełna temp z pieca szła na podłogówkę po czym stopniowo zmniejszała się z np 50 aż do zadanej 25 Proszę o opinię bo wydaje mi się że instalator coś nie do końca dobrze poustawiał. twierdzi również że piec powinien cały czas pracować w trybie Praca a jak najmniej w trybie Podtrzymanie (czyli powinien być tak ustawiony aby balansował na granicy temp zadanej ale nie osiągnął jej aby nie przełączył się w tryb podtrzymania) Aktualnie piec mam tak ustawiony że ładnie osiąga zadaną temp i potem w podtrzymaniu paruje sobie ok. godziny z temp +-3 stopnie ponad zadanej.
