ktm6107
    157
Treść opublikowana przez ktm6107
  1. Witam. Od kilku dni mam zainstalowany ster SKZP-02 (Do kotła tłokowego 25KW), soft ma do tłoka. Muszę przyznać, ze ster. bardzo rozbudowany, a jednocześnie bardzo prosty w obsłudze. Natomiast ustawienie tłokowca z tym sterem już takie proste nie jest. Mam pytania: 1. Co zrobi sterownik gdy w zakładce paliwo wpiszę mu np. 5% na plus lub 5% na minus (podajnik tłokowy) 2. jaką kaloryczność wpisać dla najgorszego miału( 400zł/T w lipcu) 3. Od jakich danych zaczynać zabawę w ekonomiczne spalanie w zakładkach: modulacja paliwo powietrze Kto może niech pomoże!!! :) Z góry bardzo dziękuję za pomoc lub choćby za zaiteresowanie!
  2. A co do zimnego powrotu to ja u siebie zrobiłem bajpas między powrotem i zasilaniem fi 20 Pex z małą pompką obiegową(ta pompka chodzi na okrągło). Teraz jak mam na zasilaniu 58 st. to na powrocie 50 do 55 st. Od zamontowania bajpasa kocioł zaczął się oczyszczać ze smoły. W tej chwili jak pojawi się sadza, to tylko na górnej półce wymiennika tuż przed czopuchem, ale to są śladowe ilości no i jest sucha( wymiatam ją zwykłą zmiotką). Zawory termostatyczne mam Danfos, ale do nich radzę zamontować pompę tzw. elektroniczna, która zwalnia - jak zawory się zamykają i przyspiesza jak się otwierają, a po za tym Bierze max. 46 W a min. 3 W prądu i żadnych szumów w instalacji. Co do dmuchawy to u mnie nie ma żadnej przysłony, jest tylko klapka , która się otwiera podczas pracy dmuchawy i zamyka na postoju. z tym ,że ta klapka nie zamyka całego przekroju gardzieli dmuchawy tylko ok 80-90%, żeby nie kisić opału w kotle, ale i nie dać mu się hajcowć za bardzo. Moim zdaniem płomień nie musi być jasno żółty( bo to już nadmiar powietrza), wystarczy żeby nie dymił .Myślę, że pomarańcz wystarczy a już jasny pomarańcz to max. u mnie przesłona czopucha zamknięta na maxa (czyli w rzeczywistości 2/3) ale komin ma 14 m wys. i 30 cm śred. A i nadmuch minimalny, w piecu niema wichury spokojny płomień. Przy małych średnicach i wysokościach nie radzę go przymykać w ogóle. Tyle moich mądrości. Pozdrawiam i czekam na konstruktywną krytykę.
  3. Posiadam Kocioł KWSP-G Marciniak 25KW.Sterownik Signum700T Pow. do ogrzania 280m kw. Ściany 1,5 pustaka Suporex z pustką powietrzaną ok. 5cm, otynkowane nie ocieplone.Strop ocieplony Trociną ok.20cm. Ustawienia mam takie: - obroty dmuchawy2 bieg - krotność podawania 6 - czas oczekiwania 8min - czas pauzy podajnika 7min - obroty dmuchawy w podtrzymaniu 3 bieg - czas dmuchu podtrzymującego 20 sek - histereza 1 - temperatura nastawiona na 58 stopnie Palę miałem 21MJ, najlepszy wynik to 36kg/dobę Temp. na zewnątrz w nocy 5 do7 st w dzień 7 do 10st. Proszę o info czy ktoś ma lepsze wyniki i jakie macie do nich nastawy Pozdrawiam wszystkich kombinatorów. :D
  4. Posiadam Kocioł KWSP-G Marciniak 25KW.Sterownik Signum700T Pow. do ogrzania 280m kw. Ściany 1,5 pustaka Suporex z pustką powietrzaną ok. 5cm, otynkowane nie ocieplone.Strop ocieplony Trociną ok.20cm. Ustawienia mam takie: - obroty dmuchawy 6 bieg - krotność podawania 5 - czas oczekiwania 10min - czas pauzy podajnika 3 min - obroty dmuchawy w podtrzymaniu 4 bieg - czas dmuchu podtrzymującego 30 sek - histereza 1 - temperatura nastawiona na 52stopnie Algorytm 3 (trzy powoduje, że piec po przejściu do stanu praca od razu podaje paliwo i nie odlicza od nowa czasu pauzy podajnika 3 min) Piec pracuje głównie w stanie podtrzymanie(dobija do60st.), czasem tylko przechodzi w stan pracay(wtedy spada do 49st.) Palę miałem 26MJ, najlepszy wynik to 36kg/dobę Temp. na zewnątrz w nocy 5 do7 st w dzień 7 do 10st. Proszę o info czy ktoś ma lepsze wyniki i jakie macie do nich nastawy
