ktm6107
    157
Treść opublikowana przez ktm6107
  1. obsługuje jeden zawór 3/4-drogowy.Jak chcesz więcej o nim poczytać to wejdź na stronę timel i tam masz instrukcję obsługi.
  2. Od razu rzuca się w oczy Piękna praca dmuchawy (WPA 120) na 1,86 było duuuużo gorzej. Podbicie obrotów dmuchawy też dobrze działa, choć trochę krótko jak dla tłokowca. Przydałoby się mieć wybór nie tylko siły nadmuchu ale i jego czasu. U mnie jeden cykl tłoka to podanie 0,6 kg opału.Teraz podbicie mam na max. czyli 15% i więcej nie trzeba ale wolałbym ustawić mniejszą moc dmuchawy w dłuższym czasie na razie tego nie ma.(albo nie znalazłem :rolleyes: ) Na ekranie głównym nadal nie ma obr. dmuchawy, temp. podajnika, zużycia dobowego. A na tym forum widziałem, że coś takiego było. I jeszcze jedno w meni informacje, żeby zobaczyć ile było cykli podawania trzeba zawsze wchodzić w tryb instalatora( myślę że mogłoby to być wyświetlane od razu. SKZP-02_V_1_90_TEST_TŁOK już u mnie pracuje.
  3. Może brak napięcia przez parę minut???
  4. Panie Tomku! Kiedy będzie ten nowy soft z podbiciem dmuchawy podczas podawania dla kotłów z podajnikiem tłokowym.? Trochę już czekamy..., a w tłokowcu to chyba będzie bardziej przydatne niż w ślimaku.
  5. wadus albo kaloryczność na minus i to o 2 - 3 oczka
  6. Mój instalator powiedział by -wyciąg pan wtyczkę i nie bedzie chodzić-!
  7. Na ekranie głównym wciśnij kaloryfer a potem w meni znajdź tryb pracy pompy i zaznacz STOP i zapisz. i pompa stoi.
  8. Do pana Tomka. Dziś dokonałem odkrycia, dlaczego Pana sterowniki w wersji do podajnika Tłokowego sprzedają się w niewielkich ilościach. Po prostu na stronie Timela w opisach nie ma nawet wzmianki, że są wersje sterownika do Tłokowców. Ja gdzieś to wyczytałem, że nadaje się on i do ślimaka i do tłoka i nabyłem i nie narzekam. Ale gdzie ja to wyczytałem do dzisiaj nie wiem. :D Trzeba to na stronce poprawić i chętnych znajdzie się pewnie sporo. Tyle lat przeżyłem i nie wiedziałem , że jestem taki odkrywczy!!!
  9. Dziękuję za odpowiedź. I czekam z niecierpliwością !
  10. kedzior. jakie masz osiągi na tym tym tłoku no i przy jakim metrażu!
  11. Jeszcze jedno na temat czujnika spalin. Jak był on umieszczony w dedykowanej rurce to wskazywał 70*C do 90*C a jak umieściłem go bezpośrednio w spalinach to się okazało, że jest od 260*C w górę. Przy tak niskich temperaturach spalin nie zauważałem wpływu sterownika na pracę dmuchawy(chociaż może i była) Uważam ,że ta rurka powoduje spóźnioną reakcje sterownika na dmuchawę natomiast gdy czujnik jest umieszczony bezpośrednio w spalinach reakcja jest i to natychmiastowa. Nastawiłem max. temp. spalin na 200*C i gdy ta temp. została osiągnięta sterownik natychmiast zwolnił dmuchawę do minimum, jak spaliny ostygły (a dzieje się to dość szybko) to dmuchawa zaczęła wchodzić powoli na coraz wyższe obroty. chyba tak powinno być. Co o tym sądzicie bardziej doświadczeni koledzy?
  12. Zgadza się, ja paląc na ruszcie awaryjnym spaliłem czujnik spalin. Przy ręcznym paleniu lepiej go wyjąć.
  13. Napisałem i żadnej odpowiedzi nie otrzymałem!
  14. Możesz to określić?
  15. Panie Tomku! Proszę o ten nowy soft testowy do kotła z podajnikiem tłokowym. Wysłałem wiadomość na PW i nic
  16. Oj chyba to nie będzie dobre rozwiązanie.
  17. Temat zamknięty! trzymamy za słowo. :)
  18. Miałem coś takiego w starym sterku. Dobra rzecz, szczególnie dla tłoka. Jak poda Ci dawkę paliwa to troszkę przydusi palnik i tu trzeba lepiej dmuchnąć( kilka, kilkanaście sekund) żeby szybciej rozpalił, dzięki temu resztę spalania tej dawki możesz jechać na niższych obrotach dmuchawy niż masz teraz. W starym sterku miałem podbicie ale nie mogłem go ani skrócić ani wydłużyć(było za długie i zamocno szlał palnik) tutaj, jeśli dobrze zrozumiałem można to ustawiać co sekundę. Trzeba będzie to przetestować.
  19. Co ogrzewam Masz po lewej.
  20. Szkoda. To kedzior12 miał rację, że jest nas tylko dwóch co mają tłokowce z tym sterownikiem. A tak przy okazji, to dla mnie ten sterownik to bajka. Mimo, że jeszcze nie osiągnęłem spalania o 100% niższego od tego na starym sterowniku to jestem z niego zadowolony i myślę, że do końca sezonu zwróci mi się jego zakup już przy tych oszczędnościach które uzyskałem przez te parę dni z 60 kg na 53 kg/dobę i to jeszcze przy niższej tem. na zewnątrz. Kontakt z producentem też rewelacja. Żadnego spychania winy na klienta (Pierwszy ster dawał napęd na podajnik nawet jak był wyłączony)czyja wina nie wiem. Ale producent nawet się nie zająknoł, że to moja wina( a mógł psioczyć i kombinować i wymyślać, że może coś tam elektryk itp. itd.) tylko natchmiast wysłał drugi ster i po temacie. w domku ciepło i już trochę taniej. PS. Wiem ,że to czysta reklama ale takie są fakty. Uważam, że jak coś dobre to trzeba chwalić a nie pozostawać tylko przy narzekaniu jak coś jest złe. Pozdrawiam wszystkich wyciskaczy oszczędności z produktów Timela :D oraz jegoTwórcę bąć Twórców.
  21. Zgodnie z obietnicą podaję swoje ustawienia(kocioł 25KW Tłokowy) Moc zgodnie z prawdą 25KW Modulacja 8%, 85%, 60 min Paliwo 15,1 MJ/kg, 0% (miał najtańszy 410 zł/T luzem Podobno 17 MJ ;) sporo w nim pyłu ok.1/3 reszta to żwirek i groszek) Jeszcze na starym sterze paliłem eco a potem miałem, wagowo różnice niewielkie a cenowo owszem x2 i od tej pory uważam, że szkoda groszku do tłoka. Może spala trochę więcej od ślimaka, za to tańszy towar i jest ok. Powietrze 35%, 15% Max Temp Spalin 260'C Podajnik 0,6 kg na cykl (sprawdziłem na 10 cykli, 5 cykli i 1 cykl zawsze było 0,6 kg +/-0,05 kg Spalanie dobowe na sterowniku 53,1 kg w/g wagi to samo. na starym sterze było max 70 kg min. 60-58 kg (przy+5'C w nocy i +10'C w dzień) co ogrzewam czytaj po lewej. Oceńcie czy to już sukces, czy to jeszcze nie porażka!!! PS.Jeszcze popiół: na starym po 12godz miałem prawie pełną weglarke teraz po 24godz mam 3/4 tej węglarki. Opał ten sam.
  22. Witam Myśle ,że już trzech, bo pierwszą podpowiedź otrzymałem od kolegi toorano (post 2783). Jest w temacie sterownika do tłoka to może i tłokowcem ogrzewa. Podrzuć jakie masz spalanie na dobę, ile metrów ogrzewasz i porównanie ze starym sterownikiem. ja swoje dane podam za ok. godzinę.
  23. Dzięki toorano! jeszcze jak byś sprecyzował jak 1% to ile sekund czy minut?
