ktm6107
    157
Treść opublikowana przez ktm6107
  1. To nie ma problemu dokładasz kabla i wszystko gra
  2. Kolego będą działały, musisz podłączyć dwa przewody do jednego pinu i jeden do drugiego pinu we wtyczce i będzie działało prawidłowo ale które kolory mają być razem tego tak z pamięci już Ci nie powiem
  3. Może lepiej będzie czas przerwy+czas przedmuchu to pełen cykl.
  4. Jeżeli przekroczy temp zadaną powyżej 5* w krótkim czasie to też przechodzi w czuwanie
  5. Kolego dobrze rozumujesz, ale na wykresie który zamieściłeś kilka post wyżej nie widać aby kocioł Ci się odstawił nawet na minutkę, tylko palił w dolnej modulacji a wtedy kocioł nie przechodzi w czuwanie. z resztą Twoich poglądów się zgadzam jeśli coś w serowniku jest to ma działać i to najlepiej prawidłowo. Jeżeli nie oczekiwałeś ode mnie odpowiedzi z góry przepraszam za zabranie głosu w tym temacie.
  6. U mnie 2.08 Tłok robi to samo.
  7. Nie wiem. Może zrób kalibrację ekranu, ja zawsze po wgraniu nowego softu przywracam ustawienia fabryczne i kalibruję ekran.
  8. Nic się nie zmieni,wszystko będzie działało jak należy i jak do tej pory.
  9. Zgadza się na sterowniku niema błędu. też sprawdzałem na 2.08
  10. Na 100% dobry. Mam taki sam. Wgrywałem softy od 1.86 do 2,08 i nigdy nie było problemów.
  11. Zostaw ten czujnik. On rejestruje spadki i wzrosty temp. U Ciebie to jest 60 do 80*C u mnie 100 do 120*C a u innych jeszcze inaczej i wszędzie jest dobrze.
  12. Raczej nie wpływa choć pewny nie jestem.Ten czujnik na pewno ma wpływ na pracę dmuchawy, jeżeli temp. spalin wzrośnie ponad zadaną (którą możesz sam ustawić w sterowniku) to on ją wyłączy a jak spaliny ostygną poniżej zadanej to ją załączy i tyle wiem na pewno. Myślę że ten czujnik niema wpływu na twoje problemy.
  13. Sprawdź potencjał podajnika(realny). Kolega ma taki sam kocioł i było to samo u niego. Po zmierzeniu okazało się, że podajnik ma potencjał uwaga 10,8kg/h a nie 15kg/h. Jak podasz sterownikowi prawdziwe dane to cała reszta zacznie ci się układać sama. Co do temp. spalin to tak jak pisał Jockey czujnik w kieszeni oszukuje u mnie trzeba pomnożyć x2 i wtedy jest prawdziwy odczyt. Oczywiście Twój podajnik może być całkiem inny choć kocioł jest ten sam.
  14. popieram u mię to samo!
  15. może masz kocioł TŁOKOWY.
  16. a może jest tak,że natura poradzi sobie z zanieczyszczeniem rozsianym na kilku hektarach ziemi z kotła np. 25kw ale już nie da rady, gdy te odpady skumulujesz na np.10m kwadratowych.
  17. U mnie też nie zlicza!
  18. Po co wymieniać. rozkręć na maxa i masz zwykły zawór.
  19. Jest dokładnie tak jak napisałeś.
  20. Jeżeli kocioł przekroczy temperaturę Max. to czy będzie lato czy zima, sterownik załączy wszystkie pompy jakie są do niego podpięte aby schłodzić kocioł.
  21. 1,90 test Tłok Od razu rzuca się w oczy Piękna praca dmuchawy (WPA 120) na 1,86 było duuuużo gorzej. Podbicie obrotów dmuchawy też dobrze działa, choć trochę krótko jak dla tłokowca. Przydałoby się mieć wybór nie tylko siły nadmuchu ale i jego czasu. U mnie jeden cykl tłoka to podanie 0,6 kg opału.Teraz podbicie mam na max. czyli 15% i więcej nie trzeba ale wolałbym ustawić mniejszą moc dmuchawy w dłuższym czasie na razie tego nie ma.(albo nie znalazłem :rolleyes: ) Na ekranie głównym nadal nie ma obr. dmuchawy, temp. podajnika, zużycia dobowego. A na tym forum widziałem, że coś takiego było. I jeszcze jedno w meni informacje, żeby zobaczyć ile było cykli podawania trzeba zawsze wchodzić w tryb instalatora( myślę że mogłoby to być wyświetlane od razu. zaworów n/drogowych nie posiadam więc na ten temat głosu nie zabieram,a podobno głównie w tym temacie było coś zmieniane.
  22. rufius1, napisz co wywalczyłeś!
  23. No to na tym moja mądrość się skończyła!
  24. Nie czekaj do wtorku, ściągnij jeszcze raz ten plik z neta inną przeglądarką. Po ściągnięciu powinien mieć końcówkę hex. a u ciebie jest coś innego log czy jakoś tak. Sprawdź to , na pewno pójdzie
