kultywator
    21
  • Płeć
889 wyświetleń profilu
Osiągnięcia kultywator
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Nie zaburza to warstwowania wody w buforze ?
  2. Cześć, proszę o opinie czy prawidłowe jest połączenie grupy pompowej Viessmann vitocal 250a do króćca odpowietrzającego ( na danej 6 górze) bufora gorgiel 400l?
  3. Koledzy! Wczoraj był u mnie hydraulik, zamontował nowy wodowskaz przy zbiorniku ocynkowanym 300l hydroforu. Po zalogowaniu wodowskazu łącznik ciśnieniowy lca 2 przestał załączać pompę przy spadku ciśnienia. Ciśnienie spada do 0 a łącznik nie reaguje. Kupiłem nowy lca 2 i historia się powtarza🤦 . Rurka do lca 2 czysta, bez zabrudzeń. Górna śruba regulacyjna wkręcona na maksa i dalej ciśnienie spada do zera a łącznik nie włącza pompy.Co może być tego przyczyną, przecież to jest proste urządzenie,
  4. Spieków nie ma, wentylator WPA 117 180m3 więc powietrze mam ustawione na 70%. Staram się na bieżąco korygować kaloryczność węgla aby utrzymać żar powyżej korony. Przesyłam filmy z pracą na 100% i 20 % https://photos.app.goo.gl/DUbykLUW4WtvoHzW7 oraz zdjęcie ustawień.
  5. Podlogowka dwa pomieszczenia: kuchnia - zawór RTL. Pokój: rozdzielacz z zaworem mieszającym i rotemetrami magnetycznymi. Jedna pompa na zasilaniu.
  6. Cześć, drugi sezon zmagam się z tym aby krzywa wykresu pracy kotła była bardziej prosta, niestety nie udaje się to. Pracę kotła widać na załączonym zdjęciu. Proszę o rady jak wyprostować krzywą i czy w ogóle jest sens to robić. Wydaje mi się że kocioł dużo spala. Ocieplony stary Dom parterowy z ocieplonym poddaszem 110m2 , instalacja mieszana 40% podlogowka, 60% grzejniki. Zamontowany zawór 4d. Spalanie przy temp - 2 w nocy 23 kg/dobę. Kocioł 15kw defro Duo
  7. W pokoju mam zainstalowany czujnik temp lecz na sterowniku nie mogę ustawić temp. Obniżenia. Gdy ustawiam temperaturę zadaną na 40st C to w domu robi się za gorąco. Mam instalację mieszaną w związku z czym siłownik 4d ustawiony na minimalne otwarcie 5% . Kocioł pracuje nie równo, poszarpane wykresy. Doradzcie jaką ustawić temp zadaną w menu mieszacza
  8. Cześć! Proszę wytłumaczcie mi po co w ustawieniach mieszacza jest ustawienie temperatury zadanej, minimalnej, maksymalnej i temp. Obniżenie której nie mogę włączyć? Jakoś nie mogę tego zrozumieć. Po co jest ta funkcja skoro mam mieszacz z siłownikiem?
