Treść opublikowana przez nex1983
Sprzedawcy Sugerują Aby Nie Robić Instalacji Mieszanej (Podłogówka) Np. Przy Skam-P 12Kw Taki Wybrałem, Uzasadnienie?
No to Jak ja Ci powiem że mam obecnie przy -4 na zewnątrz temperaturę na piecu 65, powrotu 54, a w domu 22.8 stopnia. Potrzebna mi jest dodatkowa pompa kotlowa i niepotrzebnie wydane na nią pieniądze + koszt jej pracy?
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Co to znaczy wysoka, dla mnie normalna to 65 stopni, zresztą producent nawet taka zaleca. Ty pewno masz na zasilaniu 45?
Digitrax teraz już wiem że nie masz pojęcia jakie są plusy takiego połączenia przy samym OP ☺.
Też mam priorytet bojlera i temp powrotu nigdy nie spada do takich wartości, a czasem dogrzewa od 15 stopni stopni zbiornik. Takie temp właśnie mi robił powrotu jak miałem pompy równolegle i wlaczala się pompa cwu, teraz z priorytetem bojlera spada do Max koło 45 i to na 5 minut z każdą minutą rosnac. Przy pracy pompy podłogowej powrót 50-60, zależy od temperatury zewnętrznej.
Najlepsze jest takie rozwiązanie jeśli chodzi o stabilne sterowanie ogrzewaniem podłogowym. Jestem ciekaw czy wiesz czemu.
No tylko po co ma dodakowa pompa chodzić skoro Wystarczy 4d zamiast 3d.
A powiem Ci ze jeszcze łatwiej i stabilniej sterować podlogowka mając zawór zarówno 4d jak i 3d. Jak będziesz chciał to Ci narysuje i wytłumaczę
4d w tym wariancie zapewnia ciepły powrót, 3d nie. Nie potrzeba żadnych dodatkowych pomp.
Ten schemat jest jak najbardziej poprawny.
Dom Energooszczędny Z Piecem Na Ekogroszek I 100% Podłogówki
Nie mówię o obniżaniu temp na noc tylko o sterowaniu ze to żadna nowość. Sam mam OP w całym domu i steruje tym pogodowka z krzywą grzewczą + siłownik zaworu mieszajacego + pokojowe termostaty polaczone z silownilami termoelektrycznymi i sprawuje się to wysmienicie. Stała temp niezależnie od warunków zewnętrznych. Przy OP obniżanie temp nocnej jest niemożliwe, zresztą dla mnie to głupota. Temp w domu ma być stała komfortowa, dla mnie to 22-23 stopnie.
- Zawór Czterodrożny - Jak Najlepiej Ustawić?
Za bardzo kombinujesz, jak masz sterownik pieca nieobsługujący pogodówkę, siłownik mieszacza to nie lepiej kupić zawory termostatyczne na grzejniki?? Tak ustawisz sobie odpowiednią temperature jaką chcesz mieć w pomieszczeniu, najmniej kombinacji i komplikacji. Ty masz zwykłe kapturki, na zawór kupujesz głowice termostatyczne - koszt około 30-40zł za sztukę i masz w każdym pomieszczeniu niezależne sterowanie. Ustawiasz sobie na zaworze np na 3 i masz 21 stopni w domu niezależnie od temp na zewnątrz
Jak ktoś myśli ze będzie suszyl kalosze na płytkach przy podlogowce to owszem, ale przy -20 na zewnątrz, wtedy podłoga będzie odczuwalnie ciepła, poniżej podłoga jest letnia, przy 0 nawet nie będziesz czuł ze podłoga grzeje. Wszystko zależy od zapotrzebowania domu i krzywej grzewczej, ale pamiętać należy ze OP to niskotemperaturowe zasilanie, mało odczuwalne pod gołą nogą. Ja sobie nie wyobrażam mieć kaloryferow, krótkie firanki. Podlogowka w całym domu to super sprawa, jest jak najbardziej bardzo dobrze sterowalna, podstawa to pogodowka, siłownik zaworu mieszajacego współpracujący z krzywą grzewczą, a dodatkowo montaż sterowników w każdym pokoju które steruja silownikami termoelekrycznymi w rozdzielaczach, dodatkowa oszczędność kiedy w słoneczny dzień nagrzeje Ci w domu powyżej zadanej. Potwierdzam sprawuje się to bardzo dobrze, na początku nie byłem przekonany do takiego rozwiązania z podlogowka, bałem się ze zbyt duża bezwładność itd i sterowniki nie dadzą rady, okazuje się że działa to idealnie. W pomieszczeniach od południa rzadko kiedy załącza się u mnie podloga. Ja mam jeden grzejnik w łazience drabinkowy, ale działa grawitacyjnie z zasilania pieca i mam na nim zawór termostatyczny. Najlepiej wybierz jeden wariant, OP albo grzejniki, myślę że wysterujesz to wtedy bez kłopotu.
- Dom Energooszczędny Z Piecem Na Ekogroszek I 100% Podłogówki
- 12 Kw-Towy Ile Maxymalnie Może Spalić
