Treść opublikowana przez napster2
Bojler Wyciąga Ciepło Z Grzejników C.o
Nie ma zainstalowanego reduktora ciśnienia, A jakbym popuscil cisnienie na zbiorniku do 2,5 bara?
Panowie mam wysokie cisnienie na naczyniu przeponowym, podczas nocy otwiera sie zawor bezpieczenstwa, przed zamontowaniem naczynia nie bylo takich problemow , jak rozwiazac ten problem pomoze ktos? Ciśnienie wstępne 3bar
- Zapowietrzony Bojler
Spoko już wiem o co chodzi, przekręcę pompę o 90 stopni i ok będzie
- Niewłaściwa Praca Bojlera
Pompa jest tak ustawiona ze wirnik jest w poziomie, może tak na zdjęciu widać ale pompa jest wypoziomowana.
Panowie przerobiłem instalację powrotu Wężownicy z bojlera i już problem mam rozwiązany. Grzejniki grzeją i bojler również. Instalacja jest sterowana dwoma pompkami po przez sterownik poniżej daje zdjęcia Pozdrawiam i zamykam temat. Dziękuje bardzo koledze "majschi"
koledzy a naczynie przeponowe najlepiej umiescic w taki sposob aby wejscie do niego bylo u góry czy na dole?
a prawidlowe cisnienie?
no pewnie :) dzieki za wyczerpujace odpowiedzi, mam zasobnik 140l a minimum musi byc 5% pojemności daje to 7 litrów czyli moge smialo kupic 12litrowe naczynie a cisnienie wstepne moze byc 3 bar? Zreszta zawsze mozna sobie dobic cisnienie np: do 4
no to chodzi tu tylko o to zeby przypadkowo nie zostal zamkniety?
no to u mnie jest prawie tak tylko ze jest ten zawór przy zasobniku no a ma to wpływ na bezpieczenstwo?
a mógłbyś mi to pokazac na zdjeciu? znaczy się, że nie spełnia swojej roli? czy cos przeszkadza ze jest zaraz przy zasobniku zawór?
ok dzieki :) zaczne robic w poniedzialek, napewno jak skoncze umieszcze fotki i zdam relacje z dzialania instalacji, narazie dziekuje :) a powiedz mi kolego jeszcze jakbym chcial podlaczyc naczynie przeponowe CWU to na zimnej wodzie, doplyw zimnej wody jest zrobiony tylko naczynie mamm dac miedzy zasobnikiem a zaworem bezpieczenstwa czy inaczej?? np: od strony wodociagow: zawor bezpieczenstwa, naczynie przeponowe, zasobnik czy inaczej?
a czy to nie spowoduje wyciagniecia ciepla z bojlera? czy obojetnie gdzie dalbym go to by nie wyciaglo ciepla z bojlera do grzejnikow? To dokładnie gdzie go dać przy pompie na powrocie co ciagnie z zasobnika do powrotu do pieca?
Wężownice odpowietrzyłem za pomoca pompki trwało to chwilke ale wyciagło całe powietrze. Automatyczny odpowietrznik w miedzy czasie zaloze na zasilaniu, gdzies tam wepne sobie trójnik i tyle Sterownik do pieca mam ST-37 TECH
ok ja przerobie to tak, że obejscie pompowe przerobie aby za pompa CO był zawór zwrotny i dopiero wtedy trójnik, i do trójnika podłącze powrót z zasobnika CWU do pieca. Trójnik tam 1' a poźniej sobie zredukuje do rurki PP20. Sterownika nie bede wymieniał gdyz jest to kosztowne ewentualnie moge zrobic tak ze pompke CO podlacze pod zasilanie stale a pompe CWU podlacze pod sterownik jednoczesnie oszukujac go tak jakby CO pompa nie chodzila gdy bedzie pompa CWU chodzila a tak naprawde oby dwie pompy CO i CWU beda chodzily wtedy jesli CWU sie nagrzeje do zadanej temp to sterownik ja wylaczy a pompa CO bedzie chodzila przez to ze bedzie miala stale napiecie.
Chodzi Ci tu o powrót zasobnika nie zasilanie?
Zawory odcinajace grzejniki mam zeby grzac latem Czyli kolego mam tylko przerobic powrot zasobnika, wstawic trojnik a miedzy pompa CO a trójnikiem wstawic zawor zwrotny szczałką skierowana do pieca czyli kierunek powrotu i wtedy bede grzal zasobnik i grzejniki beda cieple tak? Mój sterownik nie pozwala na dzialanie pomp CO i Zasobnika CWU jednoczesnie. A powiedz mi tylko jedno : Obejscie pompy Co moge jakkolwiek przerobic? nie musi byc taka podkowa moge sobie to przedłużyc spokojnie?? Z góry dziękuje
Kolego chodzi mi o to: Opcja 1: Aby zasilic zasobnik musze chyba zwiekszyc przekrój rur na zasilaniu i na powrocie bo mam za cienkie rurki, i wtedy pompka Co zaciagnie mi i grzejniki i zasobnik racja czy sie myle?? Bo na tych przekrojach rurek PP20 nie chce to isc na jednej pompce. Opcja 2: Wolałbym aby sterownik sterowal 2 pompkami, wtedy zostawiam zasilanie zasobnika jak jest a zmieniam powrot ponizej pompki Co tak jak pisalec na trojniku bez spawania. I pytanie moje czy przy tym trojniku dawac zawor zwrotny czy nie? iu czy grzejniki beda gorace?
mialem podlaczone wczesniej jeszcze tak ze nie mialem nic na zasilaniu i na powrocie zasobnika tylko zasobnik byl polaczony rurkami PP 20 i chcialem aby pompka CO zaciagla mi cieplo po przez zasobnik i niestety nie idzie, u gory trojnik robi sie cieply bardzo a dol zimny dlatego chcialem zwiekszyc przekroj do rurek PP 32 zeby pompka jedna Co zaciagala grzejniki i zasobnik
