Tholin
    24
Treść opublikowana przez Tholin
  1. Tholin
    Domek w UK,
    Poproszę o sprawdzenie schematu połączenia czy będzie, czy jest prawidłowo. A może tak.
  2. Tholin
    Domek w UK,
    Sambor Dziękuje ci za pomoc poraź 2. Jak mogę się tobie odwdzięczyć??? Robisz naprawdę dobra robotę na tym forum. Wyszukiwarek na tym forum nie należy do najlepszych. nawet swojego starego pusto nie mogę znaleźć. sprzed 2 lat. Zabieram się do przekopywania forum, na pewno znajdę odpowiedzi na moje nurtujące pytania. W UK za nie za bardzo biorą pod uwagę obliczenia. Bardziej chodzi, żeby Gas istalator miał wszystkie uprawnienie i się podpisał ma on gdzieś wyliczenia, Anglicy cha, żeby było papiery do uespieczlni domu no i żeby bojler miał gwaracje na 10 lat po 10 wymienia na nowy przy pierwszej okazji jak się zepsuje. Życzę udanego weekendu a ja zabieram się za wieszanie grzejników:)
  3. Tholin
    Domek w UK,
    No i na koniec głupie pytanie Automatyka, Grzejniki będę łączył szeregowo systemem 2 rorowy. A jak by na koniec podpiąć CWO żeby obniżyć temperaturę powrotu. Chciałem się pozbyć zbiornika CWO alle w mojej głowie ma to sens, a na dodatek mam 2 wężownice w zbiorniku jedne pod zasilenie pieca a druga pod solar a z nie ma solarow to może to wykorzystać? A tak naprawdę to, jak to jest oszczędność, żeby bawić się w zasilanie 55/45?
  4. Tholin
    Domek w UK,
    Super wyjaśnienie dziękuje. Czyli najlepiej będzie wymienić wszystkie grzejniki. Znalazłem katalog przykładowy:) https://drive.google.com/drive/folders/1-o0syYIRfHvszE2stfQ_SjpiVjDdEG4F?usp=sharing dobór grzejników z katalogu do 55/45/20 zapotrzebowania Pomieszczeń szerokość długość wysokość m2 m3 BTU W typ T22 salon 4,8 3,6 2,2 17,28 38,016 5366 1572 1800 x 600 pokój Ali 4,75 2,8 2,2 13,3 29,26 3661 1058 1200 x 600 sypialnia 3,2 2,9 2,2 9,28 20,416 3271 958 1100 x 600 łazienka 2 2 2,2 4 8,8 1950 571 500 x 600 kuchnia 3,15 2 2,2 6,3 13,86 2146 629 700 x 600 korytarz 1,3 2 2,2 2,6 5,72 1493 437 500 x 600 52,76 w łazience dodatkowo będzie grzejnik na ręczniki, jak do tego wszystkiego ma się ze w UK średnia temperatura na dowrzu jest +11°C Czy też do obliczaj mogę zastosować te współczynniki? Dla parametrów grzejnika 75/65 należy zastosować współczynnik korekcyjny:70/55°C - współczynnik wynosi 1,25 65/55°C - współczynnik wynosi 1,34 60/50°C - współczynnik wynosi 1,60 55/45°C -współczynnik wynosi 1,96 Z tego, co się zrozumiałem na wykresach najlepszym rozwiązaniem jest podłogówka dla niskich temperatur https://kotly.pl/kociol-kondensacyjny-i-grzejniki-jakie-wybrac/
  5. Tholin
    Domek w UK,
    Przepraszam z tak późno odpisuje nie dostałem powiadomień. Sambor jak zawsze dziękuje za odpowiedz twoje rady sa zawsze mile więzień. Rozumiem z grzejniki co posiadam są za małe. Moc grzejników brałem z katalogu https://www.toolstation.com/ Co do mocy do potrzebnej na pokoje jest to brane z kalkulator ze strony www.bestheating.com dodam ze w UK nie ma szalejących mrozów , dlatego kalkulator liczy mniejsze grzejniki (tak myślę, jak). Piec będzie 2 fikcyjna np Ideal Logic C30 << takie są popularne w UK oraz BAXI i Viessmann. Jaka jest temperatura wody z pieca gazowego? Teraz piece przecież mają modulacje mocy. Myślę ze grzeją najpierw pomieszczenie z mocą i temperatura maksymalna a później schodzą z mocą i temperatura do utrzymania temperatury zadanej w termostacie pokojowym oblicznia dla mocy 90W/m2 szerokosc dlugosc wysokosc m2 salon 4,8 3,6 2,2 17,28 1555,2 pokuj ali 4,75 2,8 2,2 13,3 1197 sypialnia 3,2 2,9 2,2 9,28 835,2 lazienka 2 2 2,2 4 360 kuchnia 3,15 2 2,2 6,3 567 korytaz 1,3 2 2,2 2,6 234 52,76 4748,4
  6. Tholin
    Domek w UK,
    moje wyliczenia szerokosc dlugosc wysokosc m2 m3 okna szerokosc wyskosc m2 BTU https://www.bestheating.com/btu-calculator?gclid=CjwKCAjwuvmHBhAxEiwAWAYj-NlBDyE93En8lXby8pAdluFFMOnurF2lx1i9H_Ebqt_N-g8FMZhVVBoCYGYQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds salon 4,8 3,6 2,2 17,28 38,016 2,5 1,9 4,75 5366 1572 W pokuj ali 4,75 2,8 2,2 13,3 29,26 1,75 1,2 2,1 3661 1058 sypialnia 3,2 2,9 2,2 9,28 20,416 1,75 1,2 2,1 3271 958 lazienka 2 2 2,2 4 8,8 1,2 1 1,2 1950 571 kuchnia 3,15 2 2,2 6,3 13,86 2,2 1 2,2 2146 629 korytaz 1,3 2 2,2 2,6 5,72 1,35 2 2,7 1493 437 52,76 Jakie mam kaloryfery BTU typ 22 70 60 4205 typ 21 50 60 2273 typ 11 50 60 1680 typ 11 40 45 1000 typ 21 50 60 2273
  7. Tholin
    Domek w UK,
    Cześć Mieszka w UK, kupiłem mały domek 56m2 bliźniak z podążę do adaptacji, poddasze będzie robione w przyszłym roku. Od czego zacząć montaż instalacji? Piec gazowy będzie od razu montowany na poddaszu i chail, bym od razu przygotować instalacje na dwie linie ogrzewania. Che użyć rur plastikowych z kocówkami push fit 22 milimetry. Instancje będę kład pod podłogą drewniana bez izolacji / na razie. Za wszytkie podpowiedzi wskazówki z góry dziękuje.
  8. Witam coś nie mogę tych zmięć dołączyć :) Obserwacje po dwóch sezonach. Za duży piec:( i tu moja osobista porażka) dom ok 200m2 nie ociplony duzo mostków cieplnych. piec 26kW obawiam sie ze starczyła by 15kW. zaworu różnicowego musi miec odcięcie zaworami. w taryfie nocnej gdy piec obniża temperature woda przepycha się przez zaworu różnicowego. piec traci ciepło niepotrzebnie. ale za to łazienka zawsze ciepła(:1 kaloryfer:) nawet latem przy graniu wody Sterownik Iryd, mało intuicyjny za mały wyświetlacz, Starszy nie widzi nawet w okularach, kotrast wyswietlacza nie za dobry. no chba nie tylko mi to przeszkadzało NOWY KOLOROWY IRYD PID na stronie producena jej niema ale na alledrogo juz jest Niestety firma eCoal.pl v3.5 dopiero po jakimś czasie odpowiedziła na zapytanie ze do innych piecy nie dedykowanych jest sterownik bruli.pl v3.5 algorytm sterowania eCoal domnie przemawia i dostęp zdalny, dużo pracuje na wyjezdzie https://docs.google.com/drawings/d/1ULonLDNXbjbibtf9gaO69WbNVNt79HaUTOvFmCJWF5s/edit?usp=sharing
  9. Witam na początku drugiego sezonu. niestety zdjęć jeszcze nie ma:) ale recenzja powinna pojawić się przed nowym rokiem.
  10. Dzięki jeszcze raz wszystkim za rady. jak ogarnę kotłownie to zrobię klika fot i oczywiście za parę miesięcy ja się wszytko sprawuje opiszę :) Sambor: dzięki za cierpliwość i wyrozumiałość :rolleyes:
  11. dziękuje za uwagi. odpowietrznik tak jak pisałem nie znam się na armaturze a nie ufam nawet sobie a koszt przeróbki będzie spory wiec wole żeby był zrobiony OK (poprawione) Sambor: 8: przepraszam za kolejne laikowe pytanie dlaczego? podczas braku prądu mam ruszt awaryjny otwieram zawór 4D na max i chociaż 3 grzejniki będą ciepłe . źle myślę? Pytanie: 5. opisie ZOP jest napisane ze powrót powinien być umieszczony w kotle na wysokości paleniska. czy to prawda? 6 .Z tego co wyczytałem obieg do zaworu 4D i powrót ma być najkruszej jak to jest możliwe. Są do tego wytyczne? np zawór 4D musi być umieszczony minimum 100cm nad wyjściem z kotła. 7. CWO po staremu wisi pod sufitem. czy czy dobrym pomysłem jest zastosowanie zaworu różnicowego na obiegu CWO? (ruszt awaryjny brak prądu)
  12. mały ubgrade 4D https://docs.google.com/drawings/d/1dwvrKhtgV_D43YyiuiiUY22q2A715JJAMz4cdAAkXsc/edit
  13. z tego co się naczytałem to zawór 3D podlodówkę (oczywiście jestem laikiem, wiec moja rada może być błędna) Podobny schemat jest tutaj, https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20454-schemat-do-oceny/page-2
  14. hajtaler428, sambor dzięki za podesłanie i opisanie Zapewnienie Ochrony Powrotu Na Kocioł . (ZOP) Dziki również a fachowe wyjaśnienie przepływu grawitacyjnego. Pytanie: 5. opisie ZOP jest napisane ze powrót powinien być umieszczony w kotle na wysokości paleniska. czy to prawda? 6 .Z tego co wyczytałem obieg do zaworu 4D i powrót ma być najkruszej jak to jest możliwe. Są do tego wytyczne? np zawór 4D musi być umieszczony minimum 100cm nad wyjściem z kotła. 7. CWO po staremu wisi pod sufitem. czy czy dobrym pomysłem jest zastosowanie zaworu różnicowego na obiegu CWO?
  15. Nie znam się na doborze armatury dlatego radze się na forum i a feedback od sprzedawców uważam za ważną informację. (dobrał średnice do mocy kotła.) Ale znam się na automatyce i wiem jakim problemem jest przewymiarowanie armatury dla sterowania.
  16. dlaczego użyłeś zaworu zwrotnego i naczynia przeponowego na zasilaniu wodą CWO? jest to siec miejska z nastawa zadanego ciśnienia od 3,5 bara do 5,5 bara (zależy od rozbioru wody i ukształtowania terenu) no to gapa zemnie, jak odciąłeś możliwość powrotu wody do sieci to po podgrzaniu woda musi mieć miejsce
  17. dzięki za konkretne odpowiedzi hajtaler428 nie zauważyłem tej subtelnej różnicy a stronę producenta znam na pamięć:) jakie piece jakie podajniki itd...:) mam nadzieje ze w końcu dobrze narysowałem. PS znasz może darmowy program do rysunków technicznych? odpisała mi firma ESBE dobrała VRG141, Kvs=4,0 m3/h, DN20, GW ¾”, nr kat. 11640200 o wiele mniejszy niż polecasz? nie chciał by mieć problemów z regulacja na niskich przepływach po przewymiarowaniu zaworu. piec został wybrany z rusztem wodnym. zobaczymy jak będzie:( w moim regionie niema dofinansowania do Kotłów C.O.
  18. Monolog:)
  19. Jakieś uwagi do powyższych postów? dorzucam zgrubny bilans energetyczny http://cieplowlasciwie.pl/wynik/z9o
  20. A może jeszcze opisze sterowania jaki ułożył mi się w głowie. Jeden sterownik Iryd RTZ PID (może macie inny sprawdzony pomysł, dostęp zdalny byl by fajny:)) Kocioł ma pracować z stałą temperaturą na małym obiegu CWO z tego co wyczytałem minimum 55°C. NA początek żeby nie zawyżać kosztów szybkiej instalacji czujnik temperatury na obiegu CO który będzie wpięty w jeden strwonił kotła i od tego czujnika będzie sterowany siłownik proporcjonalniej zawory 4D. Docelowa ma być panel przenośny z zadaną temperatura pomaszczeni która będzie sterować siłownikiem 4D.
  21. Wybrałem zawór 4D + siłownik może macie tasze rozwiązanie. ESBE VRG140 + ARA600 PROPORCJONALNE PS Dlaczego nie można po chwili edytować postów?
  22. Mam nadzieje ze teraz schemat jest ok. 1.Po rozmowie z producentem polecił mi do układu czujnik temperatury spalin w kominie aby lepiej sterować dmuchawą. 2.Powiedział ze piece z kopertami poziomymi maja dłuższą żywotność, 3.Ruszt wodny jest bardziej uniwersalny. Nie trzeba wyciągać rusztu podczas palenia z podajnika automatycznego. Czy się z tym zgodzicie? 4.Jeszcze jedno pytanie do podajnika lepiej palić eko-groszkiem+miał czy może więcej miał+eko groszek, producent poleca wtedy podajnik rynnowy, mniejsza awaryjność przy paleniu miałem? Opis obiektu Dom 18 letni wolno stojący na wsi, niecałe 200m2 powierzchni użytkowej, Wysokość pomieszczeń 240cm,piętrowy, nie ocieplony, mur 30cm cegła - 10 powietrze - 20 cm cegła, 14 grzejniki stalowe bez termostatów. Okna drewniane z podwójną szybą Duża przestrzeń nie podzielona drzwiami(ściany z łukami) miedzy dolnym salonem jadalnia kuchnia korytarzem oraz schodami do salonu na piętrze.
  23. Dziękuje za szybka odpowiedz i bezpośrednią krytykę, wzorowałem się schematem z forum widocznie nieumiejętnie:( schemat poprawiam na bieżaco
  24. Dzień dobry wszystkim. No to awaria i wymiana pieca. Na początek persze o sprawdzenie projektu Instalacji. Jutro postaram się opisać Obiekt/Dom. https://docs.google.com/drawings/d/1dwvrKhtgV_D43YyiuiiUY22q2A715JJAMz4cdAAkXsc/edit Pozdrawiam
  25. Tholin
    Witam Usterok
    Dobry wieczór. Trafiłem po sznurku (http://czysteogrzewanie.pl) do kłębka. Po 13 latach pieca miałowego zasypowego. przyszedł czas na wymiana mam nadziej ze dam rade:) z wasza pomocą:) Pozdrawiam
