Artur89
Treść opublikowana przez Artur89
Witam serdecznie. Przyszedł czas na modernizację źródła ogrzewania. Budynek dwumieszkaniowy B. Dobrze ocieplony. Pierwszy o pow.ok 180 metrów kwadratowych, wszędzie grzejniki dobrane z zapasem(przewymiarowane). Aktualnie grzane zasypowym setlansem 15 kw(zużycie do 2 ton węgla na zimę). Drugi budynek o pow. 80 metrów kwadratowych, na całości podłogówka + 2 grzejniki, aktualnie ogrzewane koza wolnostojącą. Dodam że instalacje miedziane , na kozie układ otwarty, przy zasypowcu zamknięty. Chciałbym zasięgnąć opinii,porady dotyczącej wyboru dobrych kotłów gazowych. Gdzie zadzwonię to co innego polecają a to co poprzednik polecił to przeklinają. Wiadomo ze wszystko się zepsuje, ale zależy mi na kotłach jednofunkcyjnych solidnych, by nie wydać majątku na serwisy itp. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pomoc w podjęciu decyzji.
Artur89 odpowiedział(a) na Artur89 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Nie znam się na mocy instalacji. Wiem że nie mam zaworu 4-drogowego, na piecu temperatura ustawiona na 56 stopni. Po ok godzinie pracy w domu juz jest całkiem cieplutko, a po wypaleniu zasypu ( jakieś 6-7 godzin) w domu już temperatura na poziomie 26- 27 stopni, więc nie trzeba jakoś gonić pieca by nagrzać pomieszczenia . Zastanawiałem się nad ekogroszkiem,ale dobry piec z podłączeniem to także min. 10 000 złotych, też nie wiem ile tego groszku zużyję w sezonie,cena węgla także coraz wyższa. Pojawiła się możliwość podłączenia nitki gazowej wspólnie z nowobudowanym sąsiadem, wiadomo rozprowadzenie instalacji do domu,takze zakup pieca gazowego i przeróbki to także koszty,ale nie ma co ukrywać że wygoda jest. Zastanawiają mnie realne koszty ogrzewania tego typu,komfort cieplny itp. Wiadomo że teraz gaz jest w modzie itp,itd. Dodam też że nie mam dużej kotłowni( znajduje się pod małym zaniżeniem pod klatką schodową) -
Witam serdecznie Panowie. Mieszkam w Małopolsce, jako że ostro ruszyliśmy z tematem ekologii w rejonie pojawiły się w mej głowie myśli o gazie. Aktualnie dom o powierzchni ok180 m ogrzewam kotłem węglowym 15 kw , za sezon grzewczy spałam maksymalnie 2 tony węgla ( palenie od góry, przeplane raz dziennie). Dom wybudowany w latach 90tych z pustaka hasiowego 20cm + 12 cm styropianu w środku+ 12 hasiowy zewnątrz + 3cm styropianu na elewacji, a z tyłu jeszcze dylatacja 3 cm i regips na ścianach wewnętrznych domu. Dach ocieplony 20 cm wełny + panel scienny+ płyta osb i regips. Na stropie 10 cm styropianu pod wylewką. Okna plastikowe, wymieniane 3 lata temu. Przyszedł mi pomysł zmiany ogrzewania na gazowe, dodam że mam do pociągnięcia ok 60 metrów nitki gazowej do domu. Myślałem o groszku, ale zakup pieca także kosztowny. Martwią mnie możliwe wysokie koszty za ogrzewanie gazem , słyszałem różne skrajne opinie o cenach za ogrzewanie gazowe. Czy moglibyście jakos dokładniej mi wyjaśnić temat, bym miał jakiś obraz na to?
Witam. Nie mogę sobie poradzić z Świeżo zakupionym węglem. Widocznie jest bardzo kaloryczny,bardzo długo trzyma temperaturę ale bardzo kopci tłustym czarnym dymem przy rozpalaniu od góry.Powstaje przy tym mnóstwo sadzy i dziwnej mazi która osiada wokół komina.Moje ustawienia to: temp 55st, nadmuch 30 procent,przerwa 3 minuty,praca podtrzymania 15 sek. Obie pompy na 1 biegu. Dodam że ogrzewa ok 180 metrów Setlansem K 15kw.Węgiel to ponoć orzech II z kopalni Bobrek.Z góry dziękuję za pomoc
A co to jest ochrona powrotu?
Witam .Od jakiegoś czasu posiadam piec Defro Optima Komfort 15 KW. Ogrzewam nim ok 200 metrów ,+ 200 l zasobnik. Obie pompki na 1 biegu. Rozpalam od góry. Problem polega na tym że bardzo długo dochodzi do temp. zadanej. do 55 stopni dochodzi prawie 4 godziny,dobieram różne obroty wentylatora ale to nic nie pomaga. Dodam że nie mam zaworów 3d . Bardzo proszę o pomoc.
no to u mnie chodzi na 5 biegu i ponad godzinę dochodzi do 54 st.
Dzisiaj zapaliłem od góry ,godzina była 14.50, dopiero o 16.10 złapał temp.zadaną.....
Więc jaki powinien być prawidłowy bieg dmuchawy? Dodam że nie mam żadnej przesłony na wentylatorze
dzisiaj testowałem i okazało się że najefektowniej piec pracuje na 5 biegu dmuchawy paląc od góry. Proszę podzielcie się jakie wy macie ustawienia swoich kotłów. Może ten typ musi mieć więcej powietrza przez brak PW
Niestety PW nie ma w tym akurat modelu,dzisiaj pewien gość powiedział mi że jest to piec do typowego palenia( od dołu) tradycyjnie a nie jakieś wymysły;)
w wymienniku czasem widać płomień,dym raczej gęsty taki brunatny
Nie mam bladego pojęcia jak to poustawiać wszystko już, paląc od góry również mocno dymi,gdy zmniejszę dmuchawę np na 3 to tym bardziej zadanej nie osiągnie.
W porządku wszystko,pali się ale nie osiąga zadanej temperatury,dmucha i dmucha i dmucha.....
Witam serdecznie. Chciałem z Wami podzielić się moim problemem. Posiadam Setlansa K 15 KW z dmuchawą i sterownikiem st 28. Ogrzewam jakieś 180 m+ bojler Ariston 150 l. Dwie pompy obiegowe,obie ustawione na I bieg.Brak zaworów 3d lub 4d,jedynie krótki obieg. Kocioł bardzo długo osiąga temp.zadaną 55 stopni paląc od dołu,gdy już ją osiągnie bardzo szybko spada i od nowa dmucha i tak w kółko,bardzo krótko działa w podtrzymaniu.Piec pracuje w trybie pomp równoległych. Próbowałem palić od góry ale wtedy w ogóle nie osiąga temp.zadanej,ledwo się pali ,przygasa. Obecne ustawienia to: histereza co i cwu 2 stopnie,temp zadana 55 stopni, nadmuch 5 bieg,praca w podtrzymaniu 10 sek,przerwa 5 minut, próg wentylatora 46 stopni,temp. załączania pomp 41 stopni.Dodam że dom mega ocieplony- mur podwójny ,w środku styropian 12 cm + 3 cm zewnątrz,nowe okna plastikowe.Piec nie posiada klapki powietrza w dzwiczkach zasypowych,jedynie kanał powietrzny pod popielnikiem. Typowe rozpalanie od dołu tj.cienka podpałka,na to troche grubszego drewna i na to ok, połowa węglarki węgla, po rozpaleniu dosypuję. Od góry : węgiel na dół,na to grube drewno,później troche cieńszego i na samą górę rozpałka,ale słabo się taki układ chce palić tak jak wspomniałem wcześniej. Bardzo proszę o pomoc fachowców:)
Witam serdecznie miłośników ogrzewania:)
Dobór kotła Defro Optima Komfort Czy Setlans?
Artur89 odpowiedział(a) na misterpaw temat w Kotły zasypowe
od miesiąca posiadam Setlansa K z nadmuchem i sterownikiem st 28,ale niestety mam jeszcze problemy z ustawieniem,zbyt szybko się wypala,próbowałem palić od góry ale niestety nie chce osiągać temperatury zadanej,.....- 40 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Opinie o kotłach co
(i 3 więcej)
