broda1301
Treść opublikowana przez broda1301
broda1301 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
aktualizacja trwa ok. 30 sekund. -
A jeśli chodzi o wentylator to przesłona powinna być całkiem otwarta w automacie, ale jeśli masz taki huragan to niema nic złego jak go troche przytłumisz. -
Było już na ten temat ze to nie oto chodzi czy się odstawia czy nie i wykres nie musi być prosty jak kreska. Ma być ekonomicznie i czysto w kotle i tego się trzymajmy. Dobrze kolega mówi ze jak będzie większy odbiór to się nie będzie odstawiał. -
Jeszcze nie temp. w chacie 23.3*C. -
Czas przekroczenia masz bardzo długi, ja mam 3 min. -
Kolega niech się nie przejmuje ze się kopczyku zapadnie. Daj modulacje na 100 a moc na 15 kw. I daj mu jedna dobę popracować. Ja mam palnik 25 i nawet jak chodzi na 8 kw to nic się złego nie dzieje. -
Obniżenie mocy kotła w sterowniku powinno pomóc. Ja grzeje na mocy 15 kw a jak przychodzą mrozy to daje mu 25 kW latem wodę grzeje na 10 kw a modulacje cały czas ustawiona od 5 do 100%. -
W automacie zapomnij o kopczyku. Przebicie o 5 stopni po wyłączeniu pompy cwu to całkiem normalne tez tak mam. Sterownik buja kocioł żeby nabić bojler ale nie wie ze za chwile będzie koniec i dlatego przebija. Przydała by się taka opcja aby sterownik widział ze bojler juz prawie na bity i wcześniej redukował moc. -
Skończcie z tym stękaniem. Nie kupuj jak się nie podoba i dupy nie utruwaj. -
Panowie jak stare baby zrzedzicie. Za darmo się nie da. -
Biorę w ciemno. -
Nie jest tak zle grzejniki zimne ale podlogowka troche ciepla oddaje, grzejniki wlaczaja sie w nocy raz na dobe, kociol dostaje wtedy malego zawalu ale to nic takiego. Nad calascia czuwa reg. Pokojowy i temperatura caly czas 22°c a tak jak slonko przygrzalo to temperatura rosla bo ogrzewanie chodzilo bez potrzeby. -
Wykres obrazuje jak wyglada korekta powietrza dla danej mocy cyfry nie obrazuja tak dobrze jak wykres. To drugie to tryb auto lato ustawiasz temperature przy ktorej dany obwod sie wylaczy, ja mam 10*c dla grzejnikow a 15*c dla podlogowki i dziala to bardzo fajnie. -
Kolego we wszystkich możliwych tematach wypisujesz jak to przy skzp02 spalanie ci wzroslo dwukrotnie i zniechecasz innych ale korzystales z tego sterownika 2 miesiace. A nie myslales ze to moze u ciebie jest cos nie tak ze jako jeden z niewielu jestes nie zadowony, moze opal? albo cos w instalacji masz nie tak. Dwa miesiace to troche malo aby dobrze przetestowac sterownik, mysle ze dopiero po calym sezonie mozna wydac obiektywna opinie. Z wlasnego doswiadczenia wiem ze zakup tego sterownika to byla dobra decyzja i nie bede pisala ile zaoszczedzilem na opale, powiem tyle ze zakup sie zwrócil. Nawet jesli oszczednosc nie wynikaja z dzialania sterownika to sterownik pomogl mi zoptymalizowac ogrzewanie domu i z tego wziely sie oszczednosci. Pozdrawiam sceptykaow. -
Wesołego alleluja! -
A jaki masz soft która wersja jak dobrze pamiętam to w 1.86 tez mi taka piłę robił ale w następnej wersji była poprawka i teraz mam prosta linie a nie piłę. -
Daj wzmocnienie na 10 a czas stabilizacji 30 albo dłużej i obserwować cży jest lepiej. -
broda1301 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
U mnie jest taka anomalia ze jak robie jakies zmiany w ustawieniach kotla powietrze, podawanie to jak zapisze ustawienia to w pracy impulsowej pompy cyrkulacyjnej zapisuja sie jakis glupoty. Musze wtedy wyjsc w ustawienia pompy cyrk. Poprawic zapisac i jest ok. -
Bo zmienilem sterownik kotla i teraz to on steruje mieszaczem a st431 sprzedalem bo byl juz mi zbedny.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Tez kiedyś miałem sterownik st 431 i faktycznie trochę miał rozbieżne temperatury tak ok 3*C. Ale poza tym działał bardzo dobrze porostu ten typ tak ma.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Wiosna Panie wiosna! A na wiosnę burze się zdarzają :D Sterownik do bardzo ważna rzecz w prowadzeniu kotła i do póki nie zmieni się sterownika to się człowiek nie przekona. -
Jak są mrozy to trzeba grzać i za wiele oszczędności nie znajdziesz, ale w miesiącach przejściowych jak słonko przygrzewa jeszcze coś można urwać ze spalania. -
Czytając ostatnie wypowiedzi na temat spalania, przestawiłem sterownik aby po osiągnięciu temperatury 22*C wyłączał pompę od grzejników. Spalanie dotychczas miałem 16kg/d i o dziwo po dwóch dniach takiej pracy z wyłączaniem pompy spalanie spadło do 9-10 kg/d. Wiem że ostatnie dwa dni były trochę cieplejsze, ale to nie miało aż tak dużego wpływu na spalanie. -
Aby uzyskać modulacje musi być zapewniony odpowiedni przepływ wody przez kocioł i odwrotnie aby pracował dwustanowo przepływ wody przez kocioł musi być mały. -
A w kominie tak jak w piecu czysto i sucho a komin mam systemowy.
