Treść opublikowana przez Pablo83
- Regulator Ciągu Kominowego - Za I Przeciw
- Problem Z Podłogówką
Hej. Odświeżam temat. Sezon grzewczy się zaczął i znów problem z podlogówką. Odpowietrzylem ja w zeszłym roku w ten sposób co Sambor mi polecił i wszystko było ok. W tym roku nie mogę przepuścić wody przez jedną pętlę. Woda nie wpływa do pętli w ogóle. Jak temu zaradzić? Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Wyraziłem się nieprecyzyjne. Do dolnej belki mam podłączony wąż ogrodowy i w momencie kiedy mam zamknięty zawór (celem przepuszczenia wody przez pętle) to wtedy wylatuje mi woda z instalacji i spada mi ciśnienie do 0. Z górną belką mam podobnie jak zakręcie zawór i podłącze wąż ogrodowy celem wlania wody w pętle to najpierw wylatuje mi woda, która jest w instalacji i spada ciśnienie. Boje się, że przez to spadające ciśnienie mogę narobić szkody. Reasumując cały czas muszę regulować ciśnienie zaworem w kotłowni, żeby napełniać instalację,
Witam po dość długiej przerwie. Sambor mam pytanie do Ciebie, jak zacząłem robić tak jak napisałeś to miałem problem z ciśnieniem. Pomimo zamkniętych zaworów spada mi ciśnienie na instalacji. Zamknąłem dwa zawory niebieski i czerwony. Pomimo zamkniętego zaworu niebieskiego jak wyrównam ciśnienie a mam odkręcony przelew np, pierwszej pętli to cały czas cieknie mi woda i spada ciśnienie. Czy tak powinno to wyglądać?
Dzisiaj raz jeszcze spróbowałem sposobem MaricnoK i tym razem bezskutecznie. Zauważyłem natomiast, iż z jeden pętli woda wypływała pod mniejszym ciśnieniem (dużo mniejszym) niż z pozostałych. Woda leci czysta ale bardzo powoli. Natomiast w pozostałych wszystko jest bez zarzutu. Zobaczymy czy siłowe rozwiązanie z kranem da wymagany rezultat.
@MarcinoK Też tak robiłem, jak opisujesz. Ciśnienie utrzymywałem pomiędzy 1-2 bar. Obyło się bez oszałamiających efektów. A szczerze z 5 wiader wyniosłem. :) Jeszcze nie wypróbowałem sposobu Sambora bo dziś wróciłem dopiero z delegacji. Mam zamiar wziąć się do roboty w przyszłym tygodniu. Sama podłogówka działa bez zarzutu przy pierwszym uruchomieniu. Grzała równomiernie. Obawiam się, że być może przez te odkręcone powietrzniki dostało się powietrze i teraz jest tak jak jest.
Górną belkę podłączam wężem do kranu. Ale jak przekręcę kurek to zleci woda analogicznie jak na dole. "Oczywiście sa również zamknięte zasilanie i powrót." Rozumiem że mam to robić przy wyłączonej podłogówce tzn nie włączam pompy i na dole mam zakręcić kurek powrotu ?? Dobrze zrozumiałem?? Dzięki za wyrozumiałość:D
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. :) Proszę o pomoc ponieważ podłogówka mnie wykończy. Mam ogrzewanie podłogowe jak również grzejniki (6 kaloryferów + po jednej drabince w dwóch łazien kach). A moim problemem jest zapowietrzona podłogówka, która nie działa w dwóch pomieszczeniach na parterze domku. Częściowo grzeje połowa przedpokoju i połowa kuchni. Dodam również, że jest to mój pierwszy sezon grzewczy w domu. Podłogówka po jej zamontowaniu grzała równomiernie we wszystkich pomieszczeniach, ale po okresie letnim, gdy ją załączyłem odmówiła posłuszeństwa. Dodam również, że jestem kompletnym laikiem w temacie, więc proszę o wyrozumiałość. Jedna Załączam zdjęcia może Wy poradzicie mi jak zabrać się do odpowietrzenia. W domu grzeję kotłem na ekogroszek 17kw.
