Treść opublikowana przez rogeros66
Pompa Co
kurde sory ale ten zawor jest napewno wiekszy brat podejzal rury do zaworu tez chyba 32 sluchaj mi9 na grawitacji nie zalezy i tak caly czas chodzi na pompie zeby mniej spalal to tak :) sluchaj a ztym zaworem tak jak pisalem ustawiony na 2 zadana 70st.na dom idzie 39 i 20st w mieszkaniach nie wiem czy jeszcze dzwigac zadana czy zawor na 4 ale wtedy duzo lyka czy jak ztym kombinowac?
Pompa Co
Tak zawór 1 rury 28mm.
Pompa Co
Witam pompa przełożona na wyjście po zmianie nie ma takich szumów w instalacji i Trzaska i podczas cykliczne żal.pompy chyba lepsza regulacja 4d ale żeby utrzymać 55st na powrocie muszę mieć zawór na 2 i zadana 70st na grzejniki idzie 39 i w domu ledwo 20st na zewnątrz plus 4 i cóż tu z tym fantem począć nie wiem na ile pozwolić sobie z zadana?pozdrawiam. Dzięki za odp acha przeszedłem na stałą pracę pompy.
Pompa Co
tak myslalem dzieki pojutrze zrobie przerobke zobaczymy jak bedzie.
Pompa Co
Sambor możesz napisać co się może dziać niedobrego przy takim zamontowaniu pompy?
Pompa Co
a pytanie mam mam piec 19kw grzeje 130m spala 25 na dobe teraz wegiel pieklorz czy to moze byc powodem tez duzego spalania bo to duzo chyba jednak
Pompa Co
wiem ze na powrocie wlasnie dolne mieszkanie kaloryfery slabo grzeja u gory gorace ta pompa zakloca chyba dzialanie 4d? plus chyba duzy opor kociol plus 4d
Pompa Co
Pompa Co
juz dodaje
Pompa Co
dzieki za info u mnie to jest spierdziekone bo pompa jest na powrocie w odleglosci moze 12cm od 4 d i chyba to jest powodem problemow dzialania tej instalacji.
Pompa Co
Witam chcialem zapytac gdzie ma byc zamontowana pompa co przed zaworem 4d czy za?
- Pilot G Ustawienia Zaworu 4D
- Pomocy-Niedogrzane Grzejniki?
Chodzi mi oterowanie pilotem g tem.pomieszczenia jak to optymalnie ustawuc jezeli sie da bez sterownika zaworem 4 d pilot wpiety do ster.kotla argon 2.mam dwa mieszkania na pietrze jest pilot i tu to jako tako chodzi natomiast dolne mieszkanie kaloryfery lekko letnie regulace przeplywu zrobilem ale tylko na dole na termostatach pelne otwarcie u gory zwykly zawor odkrec zakrec pilot fajna sprawa i duzo oszczednosci.Ijescze jedno pytanko ogolnie mam 130m do ogrzania piec vamex 19kw palnik pancerpol chyba za duzy troche dlatego duzo spala 25kg teraz na dobe plusowe temperatury da sie cos z tym zrobic?
- Sterowanie Pokojowe A Grawitacja
Witam a wiec tak Hektoras on mi palil 25kg na 16 max 17 godz i to wlasciwie na jedno mieszkanie wiec to masakra a tego grochu to mam jedzcze tylko 3 worki zona kupila jak bylem teraz w norwegii za bardzo sie na tym nie zna a juz mam jak zawsze zamowiony z wesolej.Panowie to nie jest tak ze ja tak chceten piec miec poustawiany me ma stac jak najdluzej czy z uporem uzywac term.pokojowego tez moze byc tylko jako podglad pieca ale tak jak pisalem przed zalozeniem pali mi 25kg na 17 godz.w zimie jeszcze krocej po przestawieniu na pokojowy na jednym worku pali sie juz 20 godzin w elegancko cieplo nawet na nocna zszedl ladnie i trzymal ale o 6 mial problem zeby dobic do dziennej mysle ze chyba daloby sie to doregulowac zaw.4d?problem zowu taki ze mieszkanie elegancko trzyma temperature natomiast parterowe mieszkanie duzo zimniejsze i to jest problem bo tam wynajmuje .generalnie chodzi o to ze piec moze chodzic nawet na sterowaniu kotla tylko wtedy bardzo duzo spala i nie potrafie tego juz ogarnac i zawsze jak wracam z norge na kilka dni w zimie to spedzam je w kotlowni szukalem jakiegos serwisu zeby to poustawiali ale u mnie takich fahmanow brak.ok przejde teraz na sterowanie z pieca z wzgledu na ten dol i nie wiem podam wam ustawienia pieca moze cos urobimy bo ja juz pojecie nie mam.aha po przestawieniu na sterowanie kotlem stoi w podtrzymaniok 10 12 min potem dochodzi przez ponad 20.ok takie mam ustaw. cp10 cb 8 pp 1 od 2 og 4 cd 46 cu 14 reszta nie ruszana pompa na 2 4d na 4.5 ok wentylator uchylony ok 1/4 sprobuje dolaczyc jakies foty jescze na razie dzieki i pozdrawiam wszystkich.a temp.zadana 59
hey a wiec poodkrecalem wszystkie grzejniki na dole ,z tymi ustawieniami to faktycznie dobry pomysl tylko musze obczaic ustawienie zaworu do poszczegolnych temp.jak radzisz ,powiem Ci ze teraz jest zarobiscie bo piec bardzo dlugo stoi w podtrzymaniu podawanie mam ustawione co 7 min krotnosc 1 wiec niewielw tego idzietakze juz roznica kolosalna takze dzieki piekne .Ustawie cyklicznie na moze 17 18 min.i dam znac .tylko jeden maly problem mam u mnie na pietrze kaloryfery sa leciutko letnie natomiast na parterze sa zimne nie wiem z czego to wynika byc moze ze ja mam instalacje na parterze z pionu w 12mm rurkach a na gorze w 18mm jak bys mogl cos zaradzic kurcze Timon sorki ze tak mecze ale mam ten piec juz 5lat i teraz dopiero cos sie zmienia.jeszcze pytanko odnosnie pompy ktory bieg czy to ma jakies znaczenie? widze ze tez sterujesz term.pokojowym mozesz opisac jak ty z tym sie obchodzisz? dzieki jeszcze raz!
witam ponownie dzieki za szybka odpowiedz aktualnie pale groszkiem 23mj, ale wczesniejsze sezony tylko wesola o tych termostatach tez myslalem, ale czy to sie zgra z sterowaniem pok?jak bedzie potrzeba to je zamontuje ,Timon przykrecilem jak poradziles i rzeczywiscie sa duzo chlodniejsze :mellow: zastanawia mnie tylko jak temp.na zewnatrz spadnie bo dzisiaj 10 st to na logike bede musial latac i regulowac 4d metoda prob zeby temp,w domu zgrac? aha i tym spalaniem to zle napisalem bo to jest 100m ale w dolnym mieszkaniu puszczone sa tylko trzy grzejniki wiec pali mi 25kg na okolo75m na dobe, sprawdze teraz jak bedzie z tym pilotem a i jeszcze dzisiaj przestawilem sterowanie pompy z cyklicznego co 5 min na wylaczona po osiagnieciu temp.zadanej.moze jeszcze sprobowac caly ten dol poodkrecac?ps,sorry za literowke nie polski lap.
Witam,zakupilem sterownik pokojowy pilot g do argona 2 wszystko fajnie ale woda grawitacyjnie idzie na grzejniki i w dimu ukrop 26st,posiadam zawor 4d ustawiony na 6 aczkolwiek juz nie jestem pewny jak ma byc ustawiony.Probuje jakos obnizyc spalanie wegla bo cos za duzo spala na ok 100m idzie 25kg na 15 godz przy temp.na zewnatrz plus 6 bede wdzieczny za porady.
