10
Treść opublikowana przez wojszym2244
wojszym2244 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Sterownik nie obsługuje zmiany zasypu przez internet. LG-G4 by Tapatalk -
Sprawdze jutro czy serwer dodaje nowych userow LG-G4 by Tapatalk -
wojszym2244 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Serwer na stronie po otrzymaniu 3 pakietów ze sterownika (co 3s) wysyła do niego pakiet kontrolny że jest połączenie. Sterownik zapala czerwoną kropkę po 10s jeśli nie otrzyma pakietu. Ponieważ pakiety ze strony muszą przejść przez autoryzację Timela to czas ten się wydłuża i czasami pakiet nie dociera na czas. Spróbuję nad tym jeszcze popracować. -
Sterownik obsługuje 4 statusy obiektu korekcji pogodowej: "C","K","M","KM" (brak, kocioł, mieszacz, kocioł i mieszacz). Strona zapisuje właśnie takie statusy. Dla starszych wersji sterownika są to: Boiler lub Mixer Aplikacja Timela zapisuje "00","K0","0M" i wymieniony wcześniej "KM". W danych wysyłanych ze sterowników zdarzają się jeszcze: "Koi","Boi","K i","B i","MM". Jeśli status jest inny niż pierwsze 4 podane to na stronie widać ustawienie obiekt korekcji ale bez ustawionej wartości. Wybranie na stronie 1 z 4 pozycji wpisze do sterownika odpowiednio "C","K","M","KM". Zmiany na stronie będą widoczne po odświeżeniu. -
Zrobiłem poprawki wyświetlania temperatury kotła zadanej po korektach (priorytet boilera, korekta pogodowa, temperatura obniżona z programatora czasowego). Zmiany będą widoczne po odświeżeniu strony. -
Tak jak napisałem, trzeba zrobić odświerzenie strony. Na komputerze F5 lub ctrl-F5, na androidzie palcem do dołu. LG-G4 by Tapatalk -
Zmieniłem zakres czasu pracy dmuchawy w podtrzymaniu na 10-120. Dodałem histerezę w interwale. Trzeba odświerzyć stronę żeby było widać zmiany. -
Serwer, który podałem wyżej działa trochę na innej zasadzie i nie potrzebuje zestawionego łącza sterownik<->serwer na stałe. Zerwane połaczenia mu nie przeszkadzają. -
Sprawdź jeszcze na moim serwerze. ip 91.185.185.41 port 8800 adres strony do monitorowania: wojszym2244.usermd.net -
@zu3 Temperatura załączenia pomp CO wyświetla NaN ponieważ sterownik nie przesyła jej w protokole internetowym. Było to zrobione na "zaś" jakby były aktualizacje protokołu. Brakuje jeszcze temperatury załączenia CWU, ale tej to nie ma nawet w sterowniku. @lechumb W autologowaniu chyba trzeba podać Nick a nie ID. -
Chodzi o zasilanie panelu. Pewnie 4x0.5 wystarczy. Tomek pewnie będzie wiedział najlepiej. LG-G4 by Tapatalk -
Ja mam taki. Ty twierdzisz, ze miales inaczej. Zadzwon na serwis bo jak spalisz panel to nie moja wina. LG-G4 by Tapatalk -
Taki mam LG-G4 by Tapatalk -
Jak bede w domu to sprawdze kabel, ktorego uzywam do wgrywania softu do panela. Uzywam dlugiego czarnego. Podłaczenie ze strony 6 instrukcji. LG-G4 by Tapatalk -
Jeśli masz na mysli przewod od splitera do panela to wg instrukcji moze miec max 5m. O ten chodzi? LG-G4 by Tapatalk -
Z której strony instrukcji masz podłaczenie. Jest tam 5 wersji. LG-G4 by Tapatalk -
I obie zarobiłes tak samo? Poszukaj obciętych i sprawdz. LG-G4 by Tapatalk -
Jak zarabiałeś na nowo wtyczki to nie jest oryginalny. LG-G4 by Tapatalk -
Jak masz oryginalny kabel do panela to sprawdz kolory we wtyczkach z obu stron bo jest robiony inaczej niż kabel do telefonu. LG-G4 by Tapatalk -
Dodana pozycja Temp. Obniżenia przy mieszaczu. @raxx histereza poprawiona do -15 -
A na moim serwerze nie działa? Apka musi być w wersji max 1.30 edit: dodana już obsługa apki 1.31 -
Zmiany na stronie: timer kotła tryb pracy kotła (stałatemp/ timer) temp obniżenia w trybie timer. Pisać uwagi dla wersji 2.21 i dla starszych. -
po aktualizacji wymagane są ustawienia fabryczne -
Dodałem poprawki dla czujników za mieszaczem i powrotu jeśli ktoś ma odłączone. Dodałem też nowe pola do bazy dla softu 2.20RC1, żeby po zmianie działała strona. -
Padł mi dzisiaj czujnik komina. Musiałem go wyłączyć w sterowniku. Na stronie pokazywał 320 st.C. Zrobiłem poprawkę na tą ewentualność bo w danych przesyłanych ze sterownika nie ma informacji czy czujnik jest aktywny. Przy okazji zrobiłem poprawki na temp. pokojowa/pogodowa. kolega @Cudaczek może przetestować :) Zrobiłem też małą poprawkę dla statusu sterownika. Jak sterownik jest w trybie PAUZA to nie można tego jednoznacznie zidentyfikować bo status ma wartość temp zadanej kotła. Nie wiem też jaki jest status przy starcie palnika. W takich sytuacjach wyświetla się poprostu status bez opisu szczegółowego. ps. Mamy już chyba 46 użytkowników strony. Dziwi mnie dlaczego tak mało w porównaniu do wszystkich właścicieli modułu Timela. Pewnie nie wiedzą, że aplikacja timela działa także na moim serwerze? A może jest inny powód? Kto to wie...
