wojszym2244
    745
    10
Treść opublikowana przez wojszym2244
  1. Skzp_client był na inny rodzaj konwertera. Obecnie uzyj poprostu przeglądarki internetowej i adresu wojszym2244.usermd.net LG-G4 by Tapatalk
  2. Jak wygląda główny ekran sterownika na tłoku? Najlepszy byłby kawałek filmu z pracą tłoka.
  3. Aktualizacja procedur na stronie dotyczących wydajności podajnika. Trzeba zrobić odświerzenie strony ctrl-F5 lub podobnie zależnie od przeglądarki. edit Kolego @adamretro Jeśli są masz jakieś uwagi do strony jeśli chodzi o Tłoka ta pisz. Może da się je dostosować tak jak podajnik.
  4. Do testu potencjał tłoka. Sprawdzić na podajniku i w ustawieniach oraz czy dobrze zapisuje i odczytuje. Jak będzie dobrze to podmienię stronę główną. https://wojszym2244.usermd.net/_test/index.php ps. na ślimaku zrobiłem skok co 0,05 kg
  5. Daj zdjęcia ze sterownika i ze strony, o który parametr chodzi. Napisz jaki jest zakres parametru w sterowniku i z jakim skokiem. Na ślimaku wydajność podajnika jest 1,9-200,1ze skokiem co 0,1. Na stronie jest 5-98. Jak będę wiedział jak jest w tłoku to pomyślę nad dodaniem tego.
  6. Aplikacja nie ma większych możliwości niż sterownik. LG-G4 by Tapatalk
  7. Na alternatywnym trzeba ajpierw sprawdzić czy cokolwiek wysyła, np. programem herkules setup utility. LG-G4 by Tapatalk
  8. Czy na stronie jest ten parametr? Strona była pisana pod ślinak i miże go nie być LG-G4 by Tapatalk
  9. Na panelu tyczy się ostatnich 24h a na wykresie tyczy się 24h (ostatni wpis) plus 24h wstecz od pierwszego wpisu, czyli około 48h. LG-G4 by Tapatalk
  10. Nie otwiera się. Nie wiem co tam jest napisane. LG-G4 by Tapatalk
  11. Dalej to samo bo nie przeczytałeś. Napisałem jedno a zrobiłeś drugie i nie mam odpowiedzi. Dodam, że w Twoim przypadku apka wpisuje MM
  12. Post #2119 trochę to wyjaśnia. Najlepiej używaj tylko sterownika lub strony do zapisywania obiektu korekcji. ps. wpisałem ci obiekt korekcji: M sprawdź czy zmiana w sterowniku będzie poprawnie widziana na stronie (nie zmieniaj w panelu pokojowym bo to nie to samo co sterownik)
  13. Jaki nick? LG-G4 by Tapatalk
  14. U mnie też. Brakuje mi do tego temperatury załączania pomp sterowanej przez internet.
  15. W sterowniku jest adres do zaprogramowania konwertera. Sterownik programuje tylko konwertery Timela. Pozostałe programuje się "ręcznie" wpisując w konwerterze.
  16. Niezrozumiałeś. Nic nie wpisałeś w sterowniku bo zawsze zgłasza ci błąd.
  17. Na konwerterze nie od Timela adres jest wpisany w konwerterze a nie w sterowniku. Przy wpisywaniu w sterowniku pewnie zgłosił Ci błąd programowania.
  18. Inne to serwer autoryzujący Timela oraz niezidentyfijowane połączenia. LG-G4 by Tapatalk
  19. Sterownik z wpisanym ID=EQ nie wpisze się do bazy bo lecą śmieci w obiekcie korekcji pogodowej "WeaObjCorr":"?MF". Może pomóc przestawianie obiektu korekcji na sterowniku lub w aplikacji mobilnej na serwerze Timela. Ostatecznie można przywrócić ustawienia fabryczne.
  20. Na serwerze nie ma nicków czeszej i alanos77. @dziki1971 Do podglądu nie jest potrzebne ID od Timela ale nie będzie działać zmiana parametrów przez internet.
  21. Obecnie w protokole internetowym nie ma informacji czy pompa kotłowa się kręci, więc nie ma sensu dokładania stałej ikony.
  22. Jeśli piszesz o stronie a nie o apce to w bazie nie ma nick-a DK321
  23. @jurand Nie ma takiego Id lub nick na serwerze. Odłącz konwerter od zasilania na 5 min. Co przywracasz do ustawień fabrycznych?
  24. @astromax Strona ze sterownikiem w starej wersji (takiej jaką masz) działa po staremu, czyli dosyp robimy na stronie bo sterownik nie obsługuje. W nowszych wersjach sterownika stan zbiornika brany jest ze sterownika ale nie da się go zmienić (w sterowniku przez internet). Zmieniłem trochę proces serwera. Teraz odpowiada pakietem diagnostycznym na każdy pakiet otrzymany z serwera. Jednak coś za coś. Do sterownika leci około 3x więcej pakietów diagnostycznych. Z analizy transmisji pomiędzy sterownikiem a serwerem wynika, że sterownik się nie wyrabia. Przesłanie pakietu zajmuje mu około 3 sekund. Zależnie od konwertera pakiet dzielony jest na ok 20 części w przypadku mojego konwertera do ok 200 na konwerterze Timela. Po zmianie może być trudniej zapisać dane do sterownika i na stronie zielona lampka częściej zmienia się na żółtą. Jak będą większe problemy to odkręcę zmianę. Interpelacja do Tomka. Zmienić sposób wysyłania danych do portu rs232 (w większych porcjach). Zmienić wyświetlanie czerwonej kropki na sterowniku np co 40s.
