10
Treść opublikowana przez wojszym2244
wojszym2244 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
podaj nick ze strony lub id od timela KONIECZNIE NA PM ps. prosiłem w poprzednich postach o testy skzp-05 w zakresie mieszaczy, ale że brak odpowiedzi to wgrywam tą werję na główny adres. Dostosowałem też ustawienia podajnika. Zmieniłem też ustawienia cache. Może to pomoże na przyszłe aktualizacje. -
Narazie nie ma takiej potrzeby. Wysłane z mojego SM-A515F przy użyciu Tapatalka -
skzp-05, strona: wojszym2244.usermd.net/_test3/ Zrobiona obsługa mieszaczy. Proszę o: 1. testy zapisu ustawień mieszaczy co1, co2, co3 do sterownika. Najlepiej stojąc przy sterowniku i sprawdzając czy nie ma przekłamań. 2.testy zapisu ustawień do slotu i do pliku, zmiana ustawień sterownika, przywrócenie ustawień ze slotu i pliku. 3. proszę u zdjęcie ustawień mieszacza ze sterownika. (nie wiem jakie parametry tam występują) ps. czy w skzp-05 jest potencjał podajnika? bo nie widzę go w wysyłanych danych. -
Zrobiłem małe przygotowania do większej obsługi skzp-05 i skzp-02 w nowszych wersjach ze zmienionymi przesyłanymi polami. Narazie widać małe zmiany po kliknięciu na mieszacz w skzp-05. W skzp-02 powinno być bez zmian (chyba że coś zepsułem). W skzp-05 po odświeżeniu strony i kliknięciu na mieszacz powinno pokazać ustawienia pierwszego mieszacza. Reszta mam nadzieję będzie wkrótce. Zapis nie działa bo jest do zrobienia. -
Sterownik skzp-02 nie przesyła tych danych. Wysłane z mojego SM-A515F przy użyciu Tapatalka -
Małe poprawki dla skzp-05 Wrzućcie zdjęcia co jeszcze jest do poprawki (nie mam tego sterownika) -
@Kijasr Dodałem około 100 nowych pól do bazy i chyba jakoś chodzi ale marnie to wygląda. -
Na chromie odświeża się przez ctrl-F5. Co na skzp-05 nie działa? Podawać ze zdjęciami bo nie mam tego sterownika i nie wiem jak to działa. I jeszcze pytanie. Czy w ustawieniach pompy kotłowej w wersji 3.46 temperatury przestawia się co 1st czy może się coś zmieniło? Wysłane z mojego SM-A515F przy użyciu Tapatalka -
Dane z analizatora widoczne po odświerzeniu strony. -
A ta zielona kropka coś oznacza? -
Wrzućcie jakieś zdjęcia jak wyglądają na sterowniku dane z analizatora spalin. Ja nie mam analizatora ani zainstalowanej nowej wersji softu. -
Aplikacja nie jest niezbędna do podglądu. Działa aplikacja Timela i @Carlo ale wystarczy także przeglądarka internetowa np. chrome. Dodałem konto do zalogowania się na stronie: wojszym2244.usermd.net nick (nie ID): wojszym2244 pin: 1234 Na ekranie smartfona można utworzyć skrót do automatycznego logowania na stronę. Jest to opisane w instrukcji na stronie. -
Czy może masz panel pokojowy i na nim to przestawiałeś? -
Dodałem wyświetlanie temperatury czujnika CWU pomimo trybu stop. Trzeba odświeżyć stronę. -
@lechumb U Ciebie problemem jest ustawienie obiektu korekcji czunjika pogodowego. Leci tak: "WeaObjCorr":"NM?" Na sterowniku ustaw OBA, zapisz, wyjdz, poczekaj, ustaw MIESZACZ, zapisz i może się poprawi. Pokombinuj z tym. Jak nie to pomoże reset do ustawień fabrycznych i ustawianie od nowa. -
Nie da się bo sterownik nie przesyła tych danych. LG-G4 by Tapatalk -
Jak nie ma w aplikacji Timela to na stronie też się nie da. LG-G4 by Tapatalk -
Trzeba odświeżyć LG-G4 by Tapatalk -
Na stronie zrobiłem zapis tak jak robi to najnowszy soft. Starsze sterowniki rozumieją to ale same wpisują dane inaczej i na stronie jest wtedy wszystko na szaro. Żeby zobaczyć co wysłał sterownik trzeba zmienić opcję i najechać na czerwoną kropkę. LG-G4 by Tapatalk -
@Timster Na stronie ustaw OBA, zapisz, wyjdz, poczekaj, ustaw MIESZACZ, zapisz i powinno być dobrze. @Oldek Zauważ, że jak zmieniasz korektę podawania to na sterowniku nie zmienia się moc aktualna a węgla idzie mniej!! Na stronie masz moc po korekcie. -
Ustawiłem ci dobrze i zepsułeś czy było źle? LG-G4 by Tapatalk -
@Timster Przestawiłem ci obiekt korekcji na sterowniku. Zobacz czy o to ci chodziło. @Oldek Cedzisz dane jakby to była tajemnica. Pokaż ustawienia podajnika ze strony. -
Nie wiadomo czy się zgadza bo nie podałeś wszystkich danych do swojego wzoru LG-G4 by Tapatalk -
Z tego co widzę to w nowszych wersjach znów pozmieniały się dane obiektu korekcji. NN,KN,NM,KM. K, KN i KM przyjmuje kocioł, NM i KM przyjmuje mieszacz. W strszych był jeszcze M i przyjmował mieszacz a w nowszym nie działa. Trzeba będzie zrobić nową konfigurację dla nowych softów. @Oldek a sprawdź czy to twoje licenie mocy zgadza się z wyświetlaniem na sterowniku... ps. dodałem obsługę nowych softów w obiekcie korekcji. Problemem jest, że OBA w starym i nowym mają KM i dlatego przyjmuję, że jest to nowy soft i przy zmianie opcji zapisuję tak jak w nowym. Nie jestem pewien czy przy starych softach po takiej operacji sterownik będzie prawidłowo wyświetlał. Trzeba odświerzyć stronę. -
Dodałem nowe wystąpienia obiektu korekcji, które pojawiły się w wersji 2.3 i 2.4. Trzeba odświeżyć stronę. Wyliczanie mocy chwilowej zależy od wersji softu. W starych jest dobrze.
