wojszym2244
    745
    10
Treść opublikowana przez wojszym2244
  1. @Jockey Sprzęgło to taka rurka z dziurkami? Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  2. Wrócę jeszcze do tematu sprzęgła. Przy ewentualnym zakupie proszę brać pod uwagę moc. To, że jest podane np. 25kW to nie znaczy, że jest do pieca 25kW. Liczy się to trochę inaczej. Moc maksymalną sprzęgło (wymiennik) przekazuje przy pewnych parametrach zewnętrznych. Np. musi to być różnica pomiędzy stroną zasilania a odbioru 60 stopni. Przy mniejszej różnicy moc przekazywana będzie np 10kW. Używałem w lato taki wymiennik do grzania wody w basenie. Na wymienniku 25kW trudno było utrzymać moc kotła powyżej 50%. Trzeba było sporo podnieść temp. zadaną na kotle.
  3. Zapomniałem o odświeżaniu live. Poprawione.
  4. Oprócz kominowego to każdego, najlepiej pokojowego bo ma długi kabel. Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  5. Na CO1 jest program czasowy. Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  6. Wiatr w kominie i otwieranie drzwi wejściowych. Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  7. Ze zdjęcia to chyba jest WIZ110SR. Jaki jest w pudełku Timela to nie wiem ale możliwe że ten sam, bo wiz110sr programuje się komendami AT.
  8. Na miejscu producenta to nie wypuszczałbym aktualizacji częściej niż raz na 2 lata bo wtedy nie byłoby takich własnie pretensji że soft nie ostatni z dzisiaj!
  9. Może zrobiłbyś to sam ale trzeba współpracować!!
  10. @bulik 1. Wyskakuje ci error ale JAKI?? 2. Jaki plik próbujesz wgrać do sterownika? dlaczego 1.94?? na stronie jest 2.10 i taki wgrywaj. 3. Jaką ustawiłeś prędkość w programie aktualizator? Dalej czekam na odpowiedzi a nie tylko HELP!!!!!!!!
  11. @marekd Nie wyszukuj płytek co nie wiesz do czego są. Kup sprawdzony konwerter np. USR albo oferowany do sprzedaży tutaj e-Cov i działaj. Jak masz więcej $ to kup od Timela i będziesz miał spokój. Jak pamiętam to był opisywany też Planet ics-100
  12. Wyskakuje ci error ale JAKI?? Jaki plik próbujesz wgrać do sterownika? Jaką ustawiłeś prędkość w programie aktualizator?
  13. przestaw TCP Client na TCP Server i podłacz się telnetem na port 100 albo wpisz w przegladarce adres: 192.168.1.200:100
  14. jak masz usr-tcp232-410 to ci powiem
  15. Przełącz konwerter w tryb serwer, podłącz się i sprawdź czy coś leci z sterownika.
  16. Bo to jest czas z serwera a nie z sterownika.
  17. Chyba chodzi. 2 konta są nieaktualne w tym twoje. U mnie też padło ale po wpisaniu ip ruszyło.
  18. wpisz ip: 82.160.62.104 do konwertera
  19. Trzeba zrobić kabel typu Y i podłączyć pod 2 wyjścia sterownika. W trybie pracy pompa będzie chodzić jak zawsze a w trybie postoju tak jak ustawisz na cyrkulacji. Przy robieniu kabla zwrócić uwagę żeby nie pomieszać przewodów. Ja tak podłączyłem CWU i CYR żeby mieszać wodę w kotle impulsowo.
  20. Jak masz wolne wyjście cyrkulacji to mozesz je wykorzystać do mieszania impulsowo i czasowo Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  21. @Amanda Nie przejmuj się takim zachowaniem. Na starym dellu z wbudowanym rs232 na XP jest podobnie. Jak mam podłączony konwerter to sterownik się nie uruchomi. Jest tak chyba od czasu wprowadzenia modułu internetowego.
  22. Jutro poprawię. Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  23. Z bazy na stronie usuwane są wpisy DevId i Pin i skojarzone dane do wykresów jeśli nie ma kontaktu z sterownikiem dłużej niż 14 dni. W większości są to próby podłączenia sterownika z DevId=WPISZ ID, lub pustym pin itp.
  24. Na stronie w zakładkach Juper wiz. i Carlo wiz. zrobiłem ukrywanie temperatury zadanej za mieszaczem u tych co go nie mają i temperatury bieżącej za mieszaczem u tych co nie mają czujnika (tylko zakładka Carlo wiz.). Jakbym coś zepsuł to pisać.
