wojszym2244
    745
    10
Treść opublikowana przez wojszym2244
  1. Panel może być na kablu 1000m ale blisko splitera z zasilaczem. LG-G4 by Tapatalk
  2. Chyba skończyłem wyskakujące okienka. Brakuje pewnych parametrów, ale w danych przesyłanych z sterownika chyba też ich nie ma. Może być problem, ze nie widać zmian. Wtedy najlepiej użyć innej przeglądarki.
  3. @TomekBrz W danych wysyłanych na porcie rs232 jest mały błąd. Czasami pokazuje, że pompa CO2 pracuje a faktycznie stoi i na sterowniku też stoi. Sytuacja ta występuje jak temperatura kotła jest poniżej temperatury załączenia pompy.
  4. Ostatnio dorobiłem na stronie "dymki" po najechaniu na element sterownika. Teraz robię wyskakujące okienka po kliknięciu na element. Narazie działają: spaliny, kocioł, powrót. Z problemów to: brak czujnik spalin aktywny, temp max kotła Wydaje mi się, że tych danych nie ma w pakietach wysyłanych z sterownika. Można zgłaszać uwagi i postulaty.
  5. Serwer sie przywiesił. LG-G4 by Tapatalk
  6. Może i pokazywał ale na rs485 a ty chyba chcesz na rs232. LG-G4 by Tapatalk
  7. Protokół zapisu jest niejawny. Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  8. Podajesz ile jest aktualnie w zbiorniku i koniec. Co jeszcze chciałbyś uzyskać?
  9. Nie ma czegoś takiego jak resetowanie. Jest ustawianie prawidłowej nowej wartości jeśli wcześniej coś pokręciłeś. Nie można wpisać stanu dla licznika z przeszłości.
  10. Na stronie dołożyłem w zakładce sterownik P na zbiorniku CWU przy włączonym priorytecie i kolor czerwony temperatury zadanej kotła przy pracy w priorytecie cwu.
  11. https://drive.google.com/open?id=1tMs2XGib-YDa8Z-xlSYYAyK0bbR9yUcN poprawiony
  12. Tak. W wersji 2.11 zmieniła się jedna z przesyłanych struktur. Nie miało to wpływu na działanie aplikacji ale sprawdzanie poprawności przychodzących pakietów ją odrzucało.
  13. https://drive.google.com/open?id=1XrD1r-eR8tF5F3gy3sCkL-G8oOMsvSxD Poprawki do wersji 2.11 i zakres korekty pogodowej do 10. https://drive.google.com/open?id=1tMs2XGib-YDa8Z-xlSYYAyK0bbR9yUcN max czas przekroczenia 120min
  14. Bo było pytanie o apkę a ja piszę teraz o stronie skzp.novitech.pl Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  15. W konwerterze wpisać adres i port serwera: ip 82.160.62.104 port 8443 Na stronie podać z konwertera ID i pin.
  16. Wpisać IP zamiast nazwy serwera. Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  17. Ps. Nie ma potrzeby cytowania ostatniego posta. :) Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  18. 2.08 (2017-11-09) ... - W oknach obwodów CO, doszedł przycisk OPCJE, będą tam stopniowo dodawane różne funkcje dla CO. na obecną chwilę jest tam dodana opcja włączenia /wyłączenia wejścia termostatu dwustanowego (wejścia CO1, CO2 na zielonym złączu sterownika. Informacja o stanie wejścia termostatu jest teraz wyświetlana na każdym z obwodów (np. REG:ON, REG:OFF) ... Pewnie tam trzeba zajrzeć.
  19. Minimalna temperatura powrotu działa bez zmian, tzn. nie ma wpływu na nową funkcjonalność. Brak czujnika powrotu powoduje że sterownik nie widzi zmian temperatury powrotu tym samym nie zmienia modulacji. Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  20. Ale pompę CWU załączyło. Na obwodach co1 i co2 doszly opcje regulatora zewnętrznego. Może tam trzeba posprawdzać. Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  21. Istotny fragment wykresów. Pompa cyrkulacyjna też nie ruszyła. CWU ustawione na 47st. Histereza 2st.
  22. Tomek zajrzyj do softu 2.10 czy przy przekroczeniu 85st na kotle załączą się pompy co1 i co2 w celu wychłodzenia. Mam co do tego małe wątpliwości. Pompa cwu załączy się.
  23. Czujnik pogodowy i panel pokojowy nie są ze sobą związane. Zainstaluj czujnik pogodowy jak chcesz sterować temperaturą kotła lub temperaturą za zaworem zależnie od temperatury za oknem.
  24. Wypowiem się na temat uzależnienia modulacji od temperatury powrotu. - Moim zdaniem efektem będzie głownie poprawienie wykresów. Efekt w postaci ewentualnego zmniejszenia spalania będzie mizerny. - Nie w każdej instalacji da się to wykorzystać. Przykładowo u mnie jak nie ma poboru ciepła przez pompy to temperatura powrotu jest niska, co nie znaczy, że trzeba zwiększyć modulację - W mojej instalacji chciałbym mieć możliwość wyłączenia tej funkcjonalności jeśli efekty będą nieoczekiwane. - Nie każda instalacja ma zamontowany czujnik powrotu. - Nachylenie krzywej modulacji powinno być w oparciu o temp kotła bo to zawsze działa. Oczywiście nie jestem przeciwny, żeby to dodać. Drugi temat. Moja instalacja nie ma zaworu 3D/4D, pompy kotłowej, sprzęgła, wymiennika. Nie da się uniknąć zalewania kotła zimną wodą. Dlatego modulacja często skacze do max. Zauważyłem, że zmniejszenie max modulacji daje spore spadki zużycia opału. W tej chwili mam ustawione max 35%. Oczywiście przy tym ustawieniu piec długo chodzi zanim nagrzeje pomieszczenia (pompki są na 1). Przy spadku temperatury za oknem 35% modulacji będzie za mało i muszę ją podnieść. Proponuję przeprojektowanie korekty pogodowej tak, żeby można było zmienić kilka parametrów w tym to co w moim przypadku temp kotła i max modulacji. Już teraz korekta powinna działać nie na zasadzie albo albo, czyli kocioł albo mieszacz, a raczej niezależnie jedno od drugiego. Mnie potrzeba regulacji max modulacji ale nie wiadomo co jeszcze może się przydać. Wypociny głównie do Tomka! Pozdrawiam.
  25. @carlo Dodałem dT na wykresie ale nie stoi nic na przeszkodzie żeby dodać to na wizualizacji. Jak masz zapał to działaj.
