Treść opublikowana przez wojszym2244
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
Edit. W ramach testu Timel autoryzuje DO ZAPISU wszystkie konwertery (moduły internetowe) własne i obce (bez nadanego ID). Po okresie testowym zapis ustawień sterownika będzie możliwy tylko dla ID z Timel'a. Ponieważ jest to wersja testowa to mogą pojawić się nieoczekiwane efekty zapisu danych do sterownika. Piszcie swoje uwagi.
Zapraszam do testowania nowej strony do zdalnego zarządzania sterownikiem. Oczywiście trzeba mieć moduł internetowy. adres strony: http://skzp.ct8.pl Po wejściu na stronę należy nacisnąć przycisk INSTRUKCJA. Przydałoby się żeby ilość podłączonych sterowników była jak największa bo byłby to test obciążeniowy.
@grzesik1 Sposób podłęczenia do sterownika masz w instrukcji panela str.6 Chttp://costerowniki.pl/pl/p/file/652af864c08ad7d541e391f1177acc9f/INSTRUKCJA-OBSLUGI-PANEL-LCD-V1_80.pdf Z tego co pamiętam to podłącza się A-A, B-B i nie ma potrzeby kombinowania z mierzeniem napięć. Dotyczy to sterownika w wersji F. Jeśli masz wersję zabudowaną to z opisu na 29 stronie pin4 do A, pin5 do B. Czy coś leci to można sprawdzić na stronie konwertera w sekcji webtoserial. Port rs485 ustawić na 57600 8 N 1
Proszę o odłączenie konwertera od strony lub naprawę. 2018-10-11 12:00:01 client disconnected changed#24 clients#13458 socket Resource id #13466 2018-10-11 12:00:01 client connected 23 socket Resource id #13467 IP=xxx 2018-10-11 12:00:04 client disconnected changed#24 clients#13459 socket Resource id #13467 2018-10-11 12:00:04 client connected 23 socket Resource id #13468 IP=xxx W ciągu minuty jest ok. 20 połączeń co daje 28800 połączeń na dobę. Problem dotyczy ID: PANCHYRZ itp.
Przygotowuję zmianę wykresów. Narazie zrobiłem zapamiętywanie na serwerze ustawień widoczności wykresów z zakładki sterownik. Jest narazie dostępnych 6 wykresów i jak wylączycie któryś to to ustawienie będzie pamiętane na serwerze. Jak się to sprawdzi to zrobię drugą zakładkę Wykres
