Treść opublikowana przez Rysio1478
- Paliwo Do Kotła Ds Mpm - Wydzielone Z Tematu "kocioł Ds Mpm"
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Do mojej blachy (pierwszej fabrycznej) dospawałem dwa pręty od dołu po bokach, które opierają się na blachach od rusztu, powstała szczelina, która umożliwia dostęp do całej szerokości rusztu. Pewnie więcej się rozpala, ale ile nie wiem bo na całym ruszcie to niczym nie mogę palić. Blacha również uległa deformacji, nie bardzo, ale opał się wiesza. Wg mnie należy ja ustawiać w "piramidkę" od palnika. To z kolei na powoduje, że mieści się mniej opału.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Planuję jak najprostszą przebudowę palnika tak żeby się nie zapopielał, tzn. żeby możliwe było wygarnięcie popiołu. Planowałem również możliwość zmiany wysokości szczeliny, ale w moim 28-32 o szer. 41cm bez odlewów betonowych raczej niemożliwe. Chce przyciąć cegły pod skosem na "dnie" palnika i ustawić poziomo jedną cegłę na wlocie do palnika i miec możliwość wysokości szczeliny. Mam pytanie czy szerokość elementu wirowego jest różna dla różnych mocy kotła?
Kocioł DS MPM
Jak już wcześniej pisałem, skoro masz istniejący dom i instalację C.O. , proponuję przeanalizować ilość opału spalanego dotychczas na godzinę czy dobę i z tego wyliczyć moc jaka jest potrzebna. Proponuję przyjąć 5kWh z jednego kilograma węgla. Proponuję również przyjąć większą sprawność nowego kotła np. MPM niż dotychczasowego. Ja miałem kocioł Zębiec z takimi płomieniówkami 28kW, no i wybrałem nie mniejszy i teraz mam 2 razy za duży 28-32kW. Powodzenia w doborze kotła.
Kocioł DS MPM
Moje doświadczenia z paleniem drewnem: 1. ja mam 28-32, jest za duży i z blachy nie rezygnuję, obecnie 1 i 1/2 rusztu, palilę węglem zużycie na dobę ok 25 kg (2*C) - jeżeli używasz całego zasypu szczególnie przy zrębce to napewno nie okiełznasz mocy i zrobisz wędzarnię a z komina dym jak z batorego. 2. jeżeli jest takie zwężenia komory jak u mnie to zrębka również się zawiesza - należy pogłębieć aż przestanie. 3. żeby palić drewnem grubym trzeba podawać powietrze przez drzwiczki zasypowe i jeżeli jest suche powinno dawać radę - ogień się podnosi i jak się opali zaklinowane polano wtedy opadnie choć czasem nie... ;) Co do wskazanych rębaków - każdy ma wady. Ten z Zaklikowa ma naprawdę małe zapotrzebowanie mocy, niestety z czasem noże się wycierają i drobne gałęzie się nie docinają no i problem z regullacją noży.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Czy ktoś rozwiązał zapopielania się palnika wirowego? Nie bardzo mi odpowiada codzienne jego opróżnianie. Jak tego nie zrobię to się nie chce palić i dymi się niemiłosiernie na kotłownię. Czy podniesienie "dna" palnika jeszcze wyżej pomoże? Do tego włożenie przegrody "do góry nogami"? Powierzchnia wtedy pozostała by bez zmian...
Kocioł DS MPM
Jak już kiedyś pisałem weź pod uwagę ile węgla spalasz dzisiaj na dobę, na godzinę. Jeżeli przyjmiesz, że w z 1 kg węgla uzyskujesz 5 kWh energii to wg mnie dobierzesz sobie moc, ewentualnie można wziąć pod uwagę większą powierzchnię wymiennika, niż w dotychczasowym kotle. Wydaje mi się że w MPM bardzo łatwo (teoretycznie) regulować moc. Wywalasz przegrodę betonową i już masz 2 x więcej mocy. Dzisiaj wybrałbym, górny zasyp. Jeszcze 20kg węgla by wtedy weszło.
Kocioł DS MPM
Zamontowałem palnik wirowy i jakby kocioł stracił dudnienie odrzutowca. Dobrze, źle? Nie wiem. Zniknęły też niebieskie płomyki... Powietrze wtórne widocznie działa (nawet na zamkniętej klapce widać wyczystka nie jest 100% szczelna. Dym z komina jest, ale tylko przy podkładaniu potrafi zadymić po staremu. Czasami szron się osadza na sąsiednim przewodzie kominowym. Osuszyłem komin i to mnie cieszy. Palnik wirowy bardzo się zapopiela. W zasadzie wymaga czyszczenia codziennie. Wyjechałem na 4 dni i nie był czyszczony i każdorazowe dokładanie to jak w wędzarce. Pomyślałem, że podetnę przegrodę od dołu tak aby możliwe było wygarnięcie popiołu z popielnika np. za pomocą pogrzebacza - na razie temperatury nie pozwalają na operację. Wyciągam taki wniosek, że palnik działa dopiero wtedy jak jest rozgrzany do czerwoności - słusznie?
- Kocioł DS MPM
- Kocioł Mpm Ds - Palenie Drewnem
Kocioł DS MPM
Tajemnicą palenia w kotle dolnego spalania jest stałe dostarczanie paliwa, jeżeli twoje polana mają regularny kształt, będą blisko siebie ustawione i nie bedą się klinować w miarę spalania to będą się palić. W innym przypadku nie uzyskasz mocy i nici z ciepełka. U mnie zrębki wielkości węgla typu orzech mają wielki potencjał, może wymagają zwężenia paleniska.
