Rysio1478
Treść opublikowana przez Rysio1478
Ile węgla potrafisz spalić na dobę?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Czym palisz? Na składzie mam groszek z Bobrka. Nad się?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Takie maleństwo... To świadomy wybór?Dwa podwójne? Jaki szeroki jest kocioł w środku?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nic nie pozostaje tylko spróbować. Nie brak Ci możliwości pogrzebania pogrzebaczem po ruszcie i w palniku. Jak powstaną żużle to czasem trzeba je wyciągnąć przez drzwiczki środkowe, odpopielić palnik.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Carinus Taka blacha wystarczy, żeby ograniczyć moc? Masz szczelinę nad rusztem. Muszę spróbować. Jeżeli to się uda, to miałbym zasyp na dobę i wtedy byłoby więcej niż ok.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W 32 jest jeden palnik. Szerokość elementu wirowego chyba też jest jedna. Ja mam po bokach cale szamoty pionowo.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak producent to wymyślił. U mnie tak nie działało. Już nie pamiętam ale raczej klinował sie opał czy to drewno czy węgiel. Ja przesłaniam 2 reszta to i kąt jest znaczny.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie bardzo jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Jakieś zdjęcie? Ja mam 28kW. Do jakiej wysokości od rusztu puchnie opał/węgiel? Może"piramidka" potrzebna jest nieco ponad palnik?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do mojej blachy (pierwszej fabrycznej) dospawałem dwa pręty od dołu po bokach, które opierają się na blachach od rusztu, powstała szczelina, która umożliwia dostęp do całej szerokości rusztu. Pewnie więcej się rozpala, ale ile nie wiem bo na całym ruszcie to niczym nie mogę palić. Blacha również uległa deformacji, nie bardzo, ale opał się wiesza. Wg mnie należy ja ustawiać w "piramidkę" od palnika. To z kolei na powoduje, że mieści się mniej opału.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Raczej nie na koksie bo nigdy nie paliłem koksem. Może mój materiał był wadliwy. Paliłem węglem no i ruszta przestały sie ruszać w jednej stronę.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja pogiąłem ruszta a nie podawałem powietrza drzwiczkami środkowymi...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Planuję jak najprostszą przebudowę palnika tak żeby się nie zapopielał, tzn. żeby możliwe było wygarnięcie popiołu. Planowałem również możliwość zmiany wysokości szczeliny, ale w moim 28-32 o szer. 41cm bez odlewów betonowych raczej niemożliwe. Chce przyciąć cegły pod skosem na "dnie" palnika i ustawić poziomo jedną cegłę na wlocie do palnika i miec możliwość wysokości szczeliny. Mam pytanie czy szerokość elementu wirowego jest różna dla różnych mocy kotła?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak już wcześniej pisałem, skoro masz istniejący dom i instalację C.O. , proponuję przeanalizować ilość opału spalanego dotychczas na godzinę czy dobę i z tego wyliczyć moc jaka jest potrzebna. Proponuję przyjąć 5kWh z jednego kilograma węgla. Proponuję również przyjąć większą sprawność nowego kotła np. MPM niż dotychczasowego. Ja miałem kocioł Zębiec z takimi płomieniówkami 28kW, no i wybrałem nie mniejszy i teraz mam 2 razy za duży 28-32kW. Powodzenia w doborze kotła.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Moje doświadczenia z paleniem drewnem: 1. ja mam 28-32, jest za duży i z blachy nie rezygnuję, obecnie 1 i 1/2 rusztu, palilę węglem zużycie na dobę ok 25 kg (2*C) - jeżeli używasz całego zasypu szczególnie przy zrębce to napewno nie okiełznasz mocy i zrobisz wędzarnię a z komina dym jak z batorego. 2. jeżeli jest takie zwężenia komory jak u mnie to zrębka również się zawiesza - należy pogłębieć aż przestanie. 3. żeby palić drewnem grubym trzeba podawać powietrze przez drzwiczki zasypowe i jeżeli jest suche powinno dawać radę - ogień się podnosi i jak się opali zaklinowane polano wtedy opadnie choć czasem nie... ;) Co do wskazanych rębaków - każdy ma wady. Ten z Zaklikowa ma naprawdę małe zapotrzebowanie mocy, niestety z czasem noże się wycierają i drobne gałęzie się nie docinają no i problem z regullacją noży.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dostaniesz taki element jaki aktualnie jest w produkcji. Napalisz (zadymisz) ;) potem zdecydujesz czy coś chcesz zmieniać.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Palisz drewnem? Ile wystaje ten okap? Nie mam wezyrów i nie mam na czym oprzeć.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie powoduje to blokowania się opału?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy ktoś rozwiązał zapopielania się palnika wirowego? Nie bardzo mi odpowiada codzienne jego opróżnianie. Jak tego nie zrobię to się nie chce palić i dymi się niemiłosiernie na kotłownię. Czy podniesienie "dna" palnika jeszcze wyżej pomoże? Do tego włożenie przegrody "do góry nogami"? Powierzchnia wtedy pozostała by bez zmian...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak już kiedyś pisałem weź pod uwagę ile węgla spalasz dzisiaj na dobę, na godzinę. Jeżeli przyjmiesz, że w z 1 kg węgla uzyskujesz 5 kWh energii to wg mnie dobierzesz sobie moc, ewentualnie można wziąć pod uwagę większą powierzchnię wymiennika, niż w dotychczasowym kotle. Wydaje mi się że w MPM bardzo łatwo (teoretycznie) regulować moc. Wywalasz przegrodę betonową i już masz 2 x więcej mocy. Dzisiaj wybrałbym, górny zasyp. Jeszcze 20kg węgla by wtedy weszło.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zamontowałem palnik wirowy i jakby kocioł stracił dudnienie odrzutowca. Dobrze, źle? Nie wiem. Zniknęły też niebieskie płomyki... Powietrze wtórne widocznie działa (nawet na zamkniętej klapce widać wyczystka nie jest 100% szczelna. Dym z komina jest, ale tylko przy podkładaniu potrafi zadymić po staremu. Czasami szron się osadza na sąsiednim przewodzie kominowym. Osuszyłem komin i to mnie cieszy. Palnik wirowy bardzo się zapopiela. W zasadzie wymaga czyszczenia codziennie. Wyjechałem na 4 dni i nie był czyszczony i każdorazowe dokładanie to jak w wędzarce. Pomyślałem, że podetnę przegrodę od dołu tak aby możliwe było wygarnięcie popiołu z popielnika np. za pomocą pogrzebacza - na razie temperatury nie pozwalają na operację. Wyciągam taki wniosek, że palnik działa dopiero wtedy jak jest rozgrzany do czerwoności - słusznie?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam 400 m2 i kocioł 28-32 i cały czas blacha jest zamontowana - aktualnie 1 pełny ruszt wyłączony. Mój kocioł jest przewymiarowany.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tajemnicą palenia w kotle dolnego spalania jest stałe dostarczanie paliwa, jeżeli twoje polana mają regularny kształt, będą blisko siebie ustawione i nie bedą się klinować w miarę spalania to będą się palić. W innym przypadku nie uzyskasz mocy i nici z ciepełka. U mnie zrębki wielkości węgla typu orzech mają wielki potencjał, może wymagają zwężenia paleniska.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Szkoda, że tej dobrej rady nie udzieliłeś mi wcześniej, Wujku Dobra Rada ;-). Teraz to i ja to wiem. Nie przewymiarowywać!
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie wiem co Ci wyszło, ale pytanie czy jesteś w stanie spalić 50kg węgla na dobę?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
1 kg węgla to ok 6kWh energii. Jeżeli wiesz ile kg spalasz w tęgie mrozy na 1 godzinę palenia to sobie łatwo przeliczysz. Możesz również zwiększyć współczynnik sprawności czyli zmniejszyć moc kotła. Przykład 2kg/h = 12kW/0,8 = 15kW. Jest to zapotrzebowanie na tęgie mrozy a takich dni w roku jest niewiele. Ja mam 28-30 na 400m2 i to jest za dużo. 25kW też by dał radę. Pisałem o tym wcześniej. To moja teoria, ale jeżeli mamy doświadczenie z poprzednich sezonów, dobra. Pozdrawiam.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
