krysluka
Treść opublikowana przez krysluka
  1. Wszystko niemal rozumiem ale mój zbiornik ma trzy otwory. czy dla kotłów małych (mój ma 22,5 kW) wszystkie rury są niezbędne, średnice jak na rysunku są obowiązujące? Gdybyś 'guitar' zechciał odpowiedzieć z wdzięcznością przystąpię do modernizacji swojego układu.
  2. Witam! Ponieważ dużo jest szkół instalacji naczynia wzbiorczego jeszcze więcej producentów a jedna PN proszę może ktoś bez owijania w bawełnę napisze jak powinno się podłączyć naczynie jak na rysunku. Myślę że rura wzbiorcza od zasilania kotła do otworu 1". Otwór 1/2" do atmosfery. Rurę bezpieczeństwa stworzyć między rurą wzbiorczą a otworem 3/4" ?. A jak poprowadzić rurę sygmalizacyjną (otwór 3/4" jest moim zdaniem za wysoko)? a jak przelewową? Dodatkowo zkołowano mnie na tym forum połączeniem naczynia z powrotem do kotła, czego nie uwzględnai PN. W przpadku mojej instalacji naczynie będzie 1,5 m nad kotłem, ponieważ c.o. będzie zasilane poprzez wymiennik płytowy. Nie chcę pytać swojego instalatora ponieważ wykonał mi C.O. w układzie zamkniętym. Proszę o radę.
  3. Ponieważ nikt nie odpowiada, sam sobie odpowiem. Zamiast dialogu monolog ale może ktoś skorzysta, otóż pracownik Nowosolaru odpowiedział mi: "Czujnik temperatury wraz z termikiem montuje się na rurze zasilającej, natomiast czujnik ciepłej wody użytkowej montuje się na zbiorniku cwu."
  4. Witam! Posiadam kocioł Viadrus U26 Herkules II oraz sterownik firmy Nowosolar Pk-23. Sterownik ma 7 wyprowadzeń (zailanie sterownika, zasilanie wentylatora, termik, zasilanie pompy co, czujnik pompy co, zasilanie pompy cwu, czujnik pompy cwu) gdzie i jak najlepiej podłączyć czujniki a szczególnie termik?. Czy ktoś zna ten sterownik? proszę o rady i opinie. Producent strasznie oszczędnie zredagował swoją instrukcję.
  5. Cenna uwaga. Ale podobno zawór termostatyczny blokuje się w przypadku braku zimnej wody i gorącej wyższej o 10 st. od zadanej. Natomiast pompa cyrkulacyjna ma pracować cyklicznie raczej z dłuższymi postojami. Jakie widzisz rozwiązanie na ten raczej skrajny przypadek. Przymierzam się do modernizacji swojego c.o. własnymi siłami i każda uwaga jest dla mnie cenna a utknąłem na cyrkulacji c.w.u. Proszę o pomoc. Może to jeszcze komuś się przyda. Pozdrawiam
  6. Jeszcze jedno mogła by jakaś mądra głowa skomentować mój schemat?
  7. To co napisał guitar ma sens również przy dwóch zaworach zwrotnych. W taki razie po co ten trzeci?
